查看: 6282|回复: 1
51单片机+DAC0832的信号发生器Proteus仿真设计(附仿真文件+Word文档+C程序
设计要求:
1.输出4种波形:方波、锯齿波、三角波、正弦波;
2.幅值可调节范围为2V~10V;
3.频率可调节范围为20Hz~80Hz;
设计思路:
通过Keil平台下的C语言编程,单片机控制输出的数字信号经工作在直通方式下的DAC0832数模转换,输出方波、正弦波、锯齿波、三角波4种电压波形,且波形幅值、频率可调。波形的切换、频率和幅值的增减可通过按键模块实现,同时当前的波形信息可实时更新在LCD12864显示模块上,波形形象可通过示波器测量模块展现。整个设计由Proteus仿真实现,并能满足设计内容及要求。
程序思路:
仿真结果:
1.幅值为4V,频率为20Hz的方波输出信号
2.幅值为5V,频率为50Hz的锯齿波输出信号
3.幅值为6V,频率为60Hz的三角波输出信号
4.幅值为10V,频率为80Hz的正弦波输出信号
由以上四图看出,信号发生器仿真设计结果满足设计要求,LCD液晶显示的波形信息与示波器上的波形一一对应。
程序代码:
  1. intmain(void)
  2. {
  3. uchar data i=0;
  4. uchar idata strtemp[35];
  5. SP=0xA0;
  6. for(i=0; i<7; i++)
  7. {
  8.   //从20Hz开始,到80Hz,步长为10Hz,共7个频率数据,最高只能做到80Hz,同时由于启动中断会占用一定时间,所以补偿25us。
  9.   freq=65535-(1000000/(20+i*10)/256)+25;
  10. }
  11. TMOD=0x11;
  12. ET0=1;
  13. ET1=0;
  14. EA=1;
  15. TL0=freq[index_freq]%256;
  16. TH0=freq[index_freq]/256;
  17. TR0=1;
  18. IT0=0;
  19. EX0=1;
  20. LE1=0;
  21. P2=amplitude[index_amp];
  22. EA=0;
  23. LE1=1;
  24. LCDinit12864();
  25. LCD_DispStrWide(0x00,"波形:1方波");
  26. LCD_DispStrWide(0x10,"频率:20Hz");
  27. LCD_DispStrWide(0x08,"幅值:2.0V");
  28. LCD_DispStrWide(0x18,"波形 频率 +-");
  29. LE1=0;
  30. EA=1;
  31. while(1)
  32. {
  33.   if(K_WAVE==1)
  34.   {
  35.     K_WAVE=0;
  36. C_WAVE++;
  37. if(C_WAVE>=4) C_WAVE=0;  //0:方波1:锯齿波 2:三角波3:正弦波
  38.     sprintf(strtemp,"%s%s","波形:",disp_wave[C_WAVE]);
  39.     LE1=1;
  40.     EA=0;
  41.     LCD_DispStrWide(0x00,strtemp);
  42.     EA=1;
  43.     LE1=0;
  44.    }
  45.   else if(K_FREQ_AMP==1)
  46.   {
  47.      K_FREQ_AMP=0;
  48.      C_FREQ_AMP++;
  49.      if(C_FREQ_AMP >= 2) C_FREQ_AMP=0;
  50.      LE1=1;
  51.      EA=0;
  52.      if(C_FREQ_AMP == 0)
  53.       LCD_DispStrWide(0x18,"波形 频率 +-");  //0:频率
  54.      else
  55.       LCD_DispStrWide(0x18,"波形 幅值 +-");  //1:幅值
  56.      EA=1;
  57.      LE1=0;
  58.   }
  59.   else if(K_ADD == 1)
  60.   {
  61.      K_ADD=0;
  62.      if(C_FREQ_AMP == 0)
  63.      {//在7种频率之间切换 20Hz,30Hz,40Hz,50Hz,60Hz,70Hz,80Hz
  64.      index_freq++;
  65.      if(index_freq>=7) index_freq=0;
  66.      sprintf(strtemp,"%s%d%s","频率:",(int)(20+index_freq*10),"Hz");
  67.      LE1=1;
  68.      EA=0;
  69.       LCD_DispStrWide(0x10,strtemp);
  70.      EA=1;
  71.      LE1=0;
  72.      }
  73.      else
  74.      {
  75.       //在9种幅值之间切换  1V,2V,3V,4V,5V,6V,7V,8V,9V,10V
  76.      index_amp++;
  77.    if(index_amp > 8) index_amp=0;
  78. sprintf(strtemp,"%s%.1f%s","幅值:",(float)(1+index_amp*0.5)*2,"V ");
  79.      LE1=1;
  80.      EA=0;
  81.       LCD_DispStrWide(0x08,strtemp);
  82.       LCD_DispStrWide(0x10,"频");
  83.      EA=1;
  84.       LE1=0;
  85.      P2=amplitude[index_amp];
  86.      }
  87.   }
  88.   else if(K_REDUCE==1)
  89.   {
  90.      K_REDUCE=0;
  91.      if(C_FREQ_AMP == 0)
  92.      {
  93.       if(index_freq > 0)
  94.       index_freq--;
  95.       sprintf(strtemp,"%s%d%s","频率:",(int)(20+index_freq*10),"Hz");
  96.       LE1=1;
  97.       EA=0;
  98.      LCD_DispStrWide(0x10,strtemp);
  99.      EA=1;
  100.      LE1=0;
  101.      }
  102.      else
  103.      {
  104.      if(index_amp > 0)
  105.      index_amp--;
  106.      sprintf(strtemp,"%s%.1f%s","幅值:",(float)(1+index_amp*0.5)*2,"V ");
  107.       LE1=1;
  108.      EA=0;
  109.      LCD_DispStrWide(0x08,strtemp);
  110.      LCD_DispStrWide(0x10,"频");
  111.      EA=1;
  112.      LE1=0;
  113.      P2=amplitude[index_amp];
  114.      }
  115.   }
  116. } return 0;
  117. }
word资源如下:内容不全已经删除
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:316613 发表于 2023-5-20 14:11 | 只看该作者
没有附件啊
