查看: 5282|回复: 9
求一个51单片机电子秤,基于hx711和12864显示,谢谢了
ID:170585 发表于 2017-5-22 01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
ID:82765 发表于 2017-5-22 07:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:170585 发表于 2017-5-22 14:13 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-5-22 07:50
你好!12864带不带字库的呢?HX711的硬件准备好了吗
带字库的,主要想看看大家的程序写法,自己写的矩阵键盘用了之后导致12864显示乱码
ID:203942 发表于 2017-5-23 16:22 | 只看该作者
看你程序,,我最近也在做这个!传感器部分有点问题!
ID:82765 发表于 2017-5-23 21:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:204074 发表于 2017-5-23 21:55 | 只看该作者
电子秤的程序这样就可以搞到吗
ID:194604 发表于 2018-4-4 15:33 | 只看该作者
电子秤各种显示方式  数码管 1206 12864等资料索要
#include "main.h"
#include "LCD12864.h"
#include "HX711.h"
unsigned long HX711_Buffer = 0;
unsigned int Weight_Maopi = 0,Weight_Shiwu = 0;
//主函数
    LCD12864_Reset();                                //初始化液晶
    LCD12864_HAIZI_SET();                            //设置为普通模式
    LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x80);                        //指针设置
    LCD12864_write_word("※※※※※※※※");
    LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x90);                        //指针设置
    LCD12864_write_word("※※欢迎使用※※");
    Delay_ms(1000);         //延时1s,等待传感器稳定
    Get_Maopi();                //称毛皮重量
    LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x01);            //清空
        Get_Weight();            //称重
        if(  Weight_Shiwu > 10000 )
        LCD12864_write_word("※※※超重※※※");
        else if( Weight_Shiwu < 10000)
        //显示当前重量
        LCD12864_write_word("重量:");
        if( Weight_Shiwu/10000 != 0)
            LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu/10000 + 0x30);
            LCD12864_Data_Write(' ');
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%10000/1000 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write('.');
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
        LCD12864_write_word(" Kg");
        if( Weight_Shiwu*2/10000 != 0)
            LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2/10000 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%10000/1000 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%1000/100 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%100/10 + 0x30);
        LCD12864_Data_Write(Weight_Shiwu*2%10 + 0x30);
        LCD12864_write_word(" ");
//称重
void Get_Weight()
    HX711_Buffer = HX711_Read();
    HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
    if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
        Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取实物的AD采样数值。
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/2.09+0.05);     //计算实物的实际重量
        //因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的2.15这个除数。
        //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
        //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
        //该数值一般在2.15附近调整之间。因传感器不同而定。
        //+0.05是为了四舍五入百分位
    Weight_Shiwu=Weight_Shiwu/2;
//获取毛皮重量
void Get_Maopi()
    unsigned char i = 0;
    unsigned int Temp_Weight = 0;
    Weight_Maopi = 0;
    for( i = 0 ; i < 10 ; i++)
        Temp_Weight = HX711_Buffer/100;
        if( Temp_Weight > Weight_Maopi)
            Weight_Maopi = Temp_Weight;
//MS延时函数(12M晶振下测试)
void Delay_ms(unsigned int n)
    unsigned int  i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
#include "main.h"
#include "HX711.h"
//主函数
        Get_Weight();            //称重
        //显示当前重量
//称重
void Get_Weight()
        //+0.05是为了四舍五入百分位
//获取毛皮重量
void Get_Maopi()
    Weight_Maopi = 0;
//MS延时函数(12M晶振下测试)
    unsigned int  i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
ID:82765 发表于 2018-4-5 09:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:328054 发表于 2018-5-12 10:03 | 只看该作者
HX711电子称完整单片机程序和原理图
http://www.51hei.com/bbs/dpj-79211-1.html
(出处: 单片机论坛)
