查看: 8979|回复: 0
MicroPython-ESP8266开发板控制OLED液晶显示屏教程实例附代码
  1.实验目的
  1.学习在PC机系统中扩展简单I/O接口的方法。
  2.进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
  3.学习TPYBoardv202控制OLED显示字符。
  2.所需元器件
  TPYBoardv202开发板一块
  数据线一条
  杜邦线若干
  OLED液晶屏一块
  3.什么是OLED显示屏
  (1)OLED显示屏简介
  有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,OLED)是一种由柯达公司开发并拥有专利的显示技术,这项技术使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体(semiconductor)材料。聚合材料可以是天然的,也可能是人工合成的,可能尺寸很大,也可能尺寸很小。其广泛运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻,因为它不使用背光。
  本例中使用0.96寸OLED显示屏,该屏具有高亮度,低功耗屏,显示颜色纯正,在阳光下有很好的可视效果。模块供电可以是3.3V也可以是5V,不需要修改模块电路,同时兼容3种通信方式:4线SPI、3线SPI、IIC,通信模式的选择可以根据提供的BOM表进行跳选。该模块一共有三种颜色:蓝色、白色、黄蓝双色。OLED屏具有多个控制指令,可以控制OLED的亮度、对比度、开关升压电路等指令。操作方便,功能丰富。同时为了方便应用在产品上,预留4个M2固定孔,方便用户固定在机壳上。0.96寸OLED显示屏的驱动芯片为:SSD1306(已集成在屏中)。
  (2)实际显示效果
  (3)OLED接口定义
  1>GND=电源地
  2>VCC=电源地(2.8V~5.5V)
  3>D0=时钟线
  4>D1=数据线
  5>RES=复位线
  6>DC=数据/命令
  7>CS=片选
  4.具体接线方法
TPYboard v202
OLED
GND
GND
3.3V
VCC
SCK
D0
MO
D1
G4
RES
G5
DC
G16
CS
  5.实物接线图
 6.程序源代码
  main.py 程序源代码
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import machine
  3. from machine import Pin,I2C,SPI
  4. import ssd1306
  5. import math
  6. import time
  7. spi = SPI(baudrate=10000000, polarity=1, phase=0, sck=Pin(14,Pin.OUT), mosi=Pin(13,Pin.OUT), miso=Pin(12))
  8. display = ssd1306.SSD1306_SPI(128, 64, spi, Pin(5),Pin(4), Pin(16))
  9. led_blue = machine.Pin(2, Pin.OUT)  # 设置 GPIO2 为输出
  10. led_blue.high()
  11. try:
  12.   display.poweron()
  13.   display.init_display()
  14.   display.text('TPYBoard V202',1,1)
  15.   display.text('Hi, TurnipSmart',1,16)
  16.   display.text('I Love You',1,31)
  17.   display.text('This is DNA!!',1,46)
  18.   display.show()
  19.   time.sleep(3)
  20.   display.fill(0)
  21.   #显示DNA
  22.   for x in range(0, 128):
  23.     display.pixel(x, 32+int(math.cos(x/64*math.pi)*30 +2), 1)
  24.     display.pixel(x, 32+int(math.cos((x+64)/64*math.pi)*30+2), 1)
  25.   display.show()
  26. except Exception as ex:
  27.   led_blue.low()
  28.   print('Unexpected error: {0}'.format(ex))
  29.   display.poweroff()
  ssd1306程序源代码
  1. import pyb
  2. import font
  3. # Constants
  4. DISPLAYOFF          = 0xAE
  5. SETCONTRAST         = 0x81
  6. DISPLAYALLON_RESUME = 0xA4
  7. DISPLAYALLON        = 0xA5
  8. NORMALDISPLAY       = 0xA6
  9. INVERTDISPLAY       = 0xA7
  10. DISPLAYON           = 0xAF
  11. SETDISPLAYOFFSET    = 0xD3
  12. SETCOMPINS          = 0xDA
  13. SETVCOMDETECT       = 0xDB
  14. SETDISPLAYCLOCKDIV  = 0xD5
  15. SETPRECHARGE        = 0xD9
  16. SETMULTIPLEX        = 0xA8
  17. SETLOWCOLUMN        = 0x00
  18. SETHIGHCOLUMN       = 0x10
  19. SETSTARTLINE        = 0x40
  20. MEMORYMODE          = 0x20
  21. COLUMNADDR          = 0x21
  22. PAGEADDR            = 0x22
  23. COMSCANINC          = 0xC0
  24. COMSCANDEC          = 0xC8
  25. SEGREMAP            = 0xA0
  26. CHARGEPUMP          = 0x8D
  27. EXTERNALVCC         = 0x10
  28. SWITCHCAPVCC        = 0x20
  29. SETPAGEADDR         = 0xB0
  30. SETCOLADDR_LOW      = 0x00
  31. SETCOLADDR_HIGH     = 0x10
  32. ACTIVATE_SCROLL                      = 0x2F
  33. DEACTIVATE_SCROLL                    = 0x2E
  34. SET_VERTICAL_SCROLL_AREA             = 0xA3
  35. RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL              = 0x26
  36. LEFT_HORIZONTAL_SCROLL               = 0x27
  37. VERTICAL_AND_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL = 0x29
  38. VERTICAL_AND_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL  = 0x2A
  39. # I2C devices are accessed through a Device ID. This is a 7-bit
  40. # value but is sometimes expressed left-shifted by 1 as an 8-bit value.
  41. # A pin on SSD1306 allows it to respond to ID 0x3C or 0x3D. The board
  42. # I bought from ebay used a 0-ohm resistor to select between "0x78"
  43. # (0x3c << 1) or "0x7a" (0x3d << 1). The default was set to "0x78"
  44. DEVID = 0x3c
  45. # I2C communication here is either <DEVID> <CTL_CMD> <command byte>
  46. # or <DEVID> <CTL_DAT> <display buffer bytes> <> <> <> <>...
  47. # These two values encode the Co (Continuation) bit as b7 and the
  48. # D/C# (Data/Command Selection) bit as b6.
  49. CTL_CMD = 0x80
  50. CTL_DAT = 0x40
  51. class SSD1306(object):
  52.   def __init__(self, pinout, height=32, external_vcc=True, i2c_devid=DEVID):
  53.     self.external_vcc = external_vcc
  54.     self.height       = 32 if height == 32 else 64
  55.     self.pages        = int(self.height / 8)
  56.     self.columns      = 128
  57.     # Infer interface type from entries in pinout{}
  58.     if 'dc' in pinout:
  59.       # SPI
  60.       rate = 16 * 1024 * 1024
  61.       self.spi = pyb.SPI(1, pyb.SPI.MASTER, baudrate=rate, polarity=1, phase=0)  # SCK: Y6: MOSI: Y8
  62.       self.dc  = pyb.Pin(pinout['dc'],  pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_DOWN)
  63.       self.res = pyb.Pin(pinout['res'], pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_DOWN)
  64.       self.offset = 0
  65.     else:
  66.       # Infer bus number from pin
  67.       if pinout['sda'] == 'X10':
  68.         self.i2c = pyb.I2C(1)
  69.       else:
  70.         self.i2c = pyb.I2C(2)
  71.       self.i2c.init(pyb.I2C.MASTER, baudrate=400000) # 400kHz
  72.       self.devid = i2c_devid
  73.       # used to reserve an extra byte in the image buffer AND as a way to
  74.       # infer the interface type
  75.       self.offset = 1
  76.       # I2C command buffer
  77.       self.cbuffer = bytearray(2)
  78.       self.cbuffer[0] = CTL_CMD
  79.   def clear(self):
  80.     self.buffer = bytearray(self.offset + self.pages * self.columns)
  81.     if self.offset == 1:
  82.       self.buffer[0] = CTL_DAT
  83.   def write_command(self, command_byte):
  84.     if self.offset == 1:
  85.       self.cbuffer[1] = command_byte
  86.       self.i2c.send(self.cbuffer, addr=self.devid, timeout=5000)
  87.     else:
  88.       self.dc.low()
  89.       self.spi.send(command_byte)
  90.   def invert_display(self, invert):
  91.     self.write_command(INVERTDISPLAY if invert else NORMALDISPLAY)
  92.   def display(self):
  93.     self.write_command(COLUMNADDR)
  94.     self.write_command(0)
  95.     self.write_command(self.columns - 1)
  96.     self.write_command(PAGEADDR)
  97.     self.write_command(0)
  98.     self.write_command(self.pages - 1)
  99.     if self.offset == 1:
  100.       self.i2c.send(self.buffer, addr=self.devid, timeout=5000)
  101.     else:
  102.       self.dc.high()
  103.       self.spi.send(self.buffer)
  104.   def set_pixel(self, x, y, state):
  105.     index = x + (int(y / 8) * self.columns)
  106.     if state:
  107.       self.buffer[self.offset + index] |= (1 << (y & 7))
  108.     else:
  109.       self.buffer[self.offset + index] &= ~(1 << (y & 7))
  110.   def init_display(self):
  111.     chargepump = 0x10 if self.external_vcc else 0x14
  112.     precharge  = 0x22 if self.external_vcc else 0xf1
  113.     multiplex  = 0x1f if self.height == 32 else 0x3f
  114.     compins    = 0x02 if self.height == 32 else 0x12
  115.     contrast   = 0xff # 0x8f if self.height == 32 else (0x9f if self.external_vcc else 0x9f)
  116.     data = [DISPLAYOFF,
  117.             SETDISPLAYCLOCKDIV, 0x80,
  118.             SETMULTIPLEX, multiplex,
  119.             SETDISPLAYOFFSET, 0x00,
  120.             SETSTARTLINE | 0x00,
  121.             CHARGEPUMP, chargepump,
  122.             MEMORYMODE, 0x00,
  123.             SEGREMAP | 0x10,
  124.             COMSCANDEC,
  125.             SETCOMPINS, compins,
  126.             SETCONTRAST, contrast,
  127.             SETPRECHARGE, precharge,
  128.             SETVCOMDETECT, 0x40,
  129.             DISPLAYALLON_RESUME,
  130.             NORMALDISPLAY,
  131.             DISPLAYON]
  132.     for item in data:
  133.       self.write_command(item)
  134.     self.clear()
  135.     self.display()
  136.   def poweron(self):
  137.     if self.offset == 1:
  138.       pyb.delay(10)
  139.     else:
  140.       self.res.high()
  141.       pyb.delay(1)
  142.       self.res.low()
  143.       pyb.delay(10)
  144.       self.res.high()
  145.       pyb.delay(10)
  146.   def poweroff(self):
  147.     self.write_command(DISPLAYOFF)
  148.   def contrast(self, contrast):
  149.     self.write_command(SETCONTRAST)
  150.     self.write_command(contrast)
  151.   def draw_text(self, x, y, string, size=1, space=1):
  152.     def pixel_x(char_number, char_column, point_row):
  153.       char_offset = x + char_number * size * font.cols + space * char_number
  154.       pixel_offset = char_offset + char_column * size + point_row
  155.       return self.columns - pixel_offset
  156.     def pixel_y(char_row, point_column):
  157.       char_offset = y + char_row * size
  158.       return char_offset + point_column
  159.     def pixel_mask(char, char_column, char_row):
  160.       char_index_offset = ord(char) * font.cols
  161.       return font.bytes[char_index_offset + char_column] >> char_row & 0x1
  162.     pixels = (
  163.       (pixel_x(char_number, char_column, point_row),
  164.        pixel_y(char_row, point_column),
  165.        pixel_mask(char, char_column, char_row))
  166.       for char_number, char in enumerate(string)
  167.       for char_column in range(font.cols)
  168.       for char_row in range(font.rows)
  169.       for point_column in range(size)
  170.       for point_row in range(1, size + 1))
  171.     for pixel in pixels:
  172.       self.set_pixel(*pixel)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
