51单片机控制的4X4矩阵键盘控制led数码管显示0—f显示,仿真与代码
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
- #include<reg52.h>
- #define DATAP0 P0 //定义数据端口
- #define KeyPort P3
- sbit LOCK1=P2^0;//定义数码管锁存使能端口
- unsigned char code mcuend_DuanMa[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
- unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
- unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
- unsigned char KeyPro(void);
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- 主函数
- void main (void)
- unsigned char num,i;
- unsigned char temp[8];
- Init_Timer0();
- while (1) //主循环
- num=KeyPro();
- if(num!=0xff)
- temp[i]=mcuend_DuanMa[num];
- TempData[i]=temp[i];
- uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
- 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
- 长度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
- while(t--)
- //大致延时1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
- 如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
- static unsigned char i=0;
- DATAP0=0; //清空数据,防止有交替重影
- LOCK1=1; //段锁存
- LOCK1=0;
- DATAP0=TempData[i]; //取显示数据,段码
- LOCK1=1; //段锁存
- LOCK1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- //TH0=0x00; //给定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 调用数码管扫描
- 按键扫描函数,返回扫描键值
- unsigned char KeyScan(void) //键盘扫描函数,使用行列逐级扫描法
- unsigned char Val;
- KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
- if(KeyPort!=0xf0)//表示有按键按下
- DelayMs(10); //去抖
- if(KeyPort!=0xf0)
- { //表示有按键按下
- KeyPort=0xfe; //检测第一行
- if(KeyPort!=0xfe)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x0e;
- while(KeyPort!=0xfe);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- KeyPort=0xfd; //检测第二行
- if(KeyPort!=0xfd)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x0d;
- while(KeyPort!=0xfd);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- KeyPort=0xfb; //检测第三行
- if(KeyPort!=0xfb)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x0b;
- while(KeyPort!=0xfb);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- KeyPort=0xf7; //检测第四行
- if(KeyPort!=0xf7)
- Val=KeyPort&0xf0;
- Val+=0x07;
- while(KeyPort!=0xf7);
- DelayMs(10); //去抖
- return Val;
- return 0xff;
- 按键值处理函数,返回扫键值
4X4矩阵键盘控制数码管显示0—f显示.zip
(53.03 KB, 下载次数: 194)
