查看: 20305|回复: 10
4X4矩阵键盘控制数码管显示0—f显示,单片机仿真与代码
51单片机控制的4X4矩阵键盘控制led数码管显示0—f显示,仿真与代码
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
  1. #include<reg52.h>
  2. #define DATAP0 P0 //定义数据端口
  3. #define KeyPort  P3
  4. sbit LOCK1=P2^0;//定义数码管锁存使能端口
  5.
  6. unsigned char code mcuend_DuanMa[]={
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  8. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  10. 0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
  11. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  12. void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
  13. void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
  14. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  15. unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
  16. unsigned char KeyPro(void);
  17. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  18. /*
  19.                     主函数
  20. */
  21. void main (void)
  22. {
  23. unsigned char num,i;
  24. unsigned char temp[8];
  25. Init_Timer0();
  26. while (1)         //主循环
  27.   {
  28.   num=KeyPro();
  29.   if(num!=0xff)
  30.      {
  31.        temp[i]=mcuend_DuanMa[num];
  32.            TempData[i]=temp[i];
  33.      }
  34.
  35.   }
  36. }
  37. /*------------------------------------------------
  38. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  39. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  40. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  41. 长度如下 T=tx2+5 uS
  42. ------------------------------------------------*/
  43. void DelayUs2x(unsigned char t)
  44. {
  45. while(--t);
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  49. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  50. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void DelayMs(unsigned char t)
  53. {
  54.
  55. while(t--)
  56. {
  57.      //大致延时1mS
  58.      DelayUs2x(245);
  59.          DelayUs2x(245);
  60. }
  61. }
  62. /*------------------------------------------------
  63. 显示函数,用于动态扫描数码管
  64. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  65. 如输入0表示从第一个显示。
  66. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  67. ------------------------------------------------*/
  68. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  69. {
  70.       static unsigned char i=0;
  71.
  72.            DATAP0=0;   //清空数据,防止有交替重影
  73.        LOCK1=1;     //段锁存
  74.        LOCK1=0;
  75.        DATAP0=TempData[i]; //取显示数据,段码
  76.        LOCK1=1;     //段锁存
  77.        LOCK1=0;
  78.
  79.            i++;
  80.        if(i==Num)
  81.               i=0;
  82. }
  83. /*------------------------------------------------
  84.                     定时器初始化子程序
  85. ------------------------------------------------*/
  86. void Init_Timer0(void)
  87. {
  88. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  89. //TH0=0x00;              //给定初值
  90. //TL0=0x00;
  91. EA=1;            //总中断打开
  92. ET0=1;           //定时器中断打开
  93. TR0=1;           //定时器开关打开
  94. }
  95. /*------------------------------------------------
  96.                  定时器中断子程序
  97. ------------------------------------------------*/
  98. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  99. {
  100. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  101. TL0=(65536-2000)%256;
  102. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  103. }
  104. /*------------------------------------------------
  105.         按键扫描函数,返回扫描键值
  106. ------------------------------------------------*/
  107. unsigned char KeyScan(void)  //键盘扫描函数,使用行列逐级扫描法
  108. {
  109. unsigned char Val;
  110. KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
  111. if(KeyPort!=0xf0)//表示有按键按下
  112.    {
  113.     DelayMs(10);  //去抖
  114.         if(KeyPort!=0xf0)
  115.           {           //表示有按键按下
  116.             KeyPort=0xfe; //检测第一行
  117.                 if(KeyPort!=0xfe)
  118.                           {
  119.                           Val=KeyPort&0xf0;
  120.                         Val+=0x0e;
  121.                             while(KeyPort!=0xfe);
  122.                           DelayMs(10); //去抖
  123.                           while(KeyPort!=0xfe);
  124.                        return Val;
  125.                 }
  126.         KeyPort=0xfd; //检测第二行
  127.                 if(KeyPort!=0xfd)
  128.                           {
  129.                           Val=KeyPort&0xf0;
  130.                         Val+=0x0d;
  131.                             while(KeyPort!=0xfd);
  132.                           DelayMs(10); //去抖
  133.                           while(KeyPort!=0xfd);
  134.                        return Val;
  135.                 }
  136.             KeyPort=0xfb; //检测第三行
  137.                 if(KeyPort!=0xfb)
  138.                           {
  139.                           Val=KeyPort&0xf0;
  140.                         Val+=0x0b;
  141.                             while(KeyPort!=0xfb);
  142.                           DelayMs(10); //去抖
  143.                           while(KeyPort!=0xfb);
  144.                        return Val;
  145.                 }
  146.             KeyPort=0xf7; //检测第四行
  147.                 if(KeyPort!=0xf7)
  148.                           {
  149.                           Val=KeyPort&0xf0;
  150.                         Val+=0x07;
  151.                             while(KeyPort!=0xf7);
  152.                           DelayMs(10); //去抖
  153.                           while(KeyPort!=0xf7);
  154.                        return Val;
  155.                 }
  156.      }
  157.    }
  158.   return 0xff;
  159. }
  160. /*------------------------------------------------
  161.          按键值处理函数,返回扫键值
  162. ------------------------------------------------*/
  163. unsigned char KeyPro(void)
  164. ……………………
  165. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
4X4矩阵键盘控制数码管显示0—f显示.7z (67.98 KB, 下载次数: 200)
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:208740 发表于 2017-6-7 11:46 | 只看该作者
牛逼
ID:326421 发表于 2018-5-9 23:03 | 只看该作者
非常谢谢楼主,正好做课程设计是这个
ID:332431 发表于 2018-5-17 20:59 | 只看该作者
厉害了
ID:299355 发表于 2018-5-23 22:44 | 只看该作者
非常好的资料,值得拿来学习
ID:335041 发表于 2018-5-24 17:38 | 只看该作者
这个不能用,大家不要下载
ID:337808 发表于 2018-5-25 21:10 来自触屏版 | 只看该作者
DelayMs(10)????????!
ID:338198 发表于 2018-5-25 22:13 来自触屏版 | 只看该作者
DelayMs是你自己写的函数去抖吗?还是写错了
ID:839098 发表于 2020-11-5 09:04 | 只看该作者
我们要的是编程,不是c语音,哎!
ID:1127017 发表于 2024-6-25 21:33 | 只看该作者
%%,解压还要密码,%%%
ID:262 发表于 2024-6-25 23:18 | 只看该作者
suorui 发表于 2024-6-25 21:33
%%,解压还要密码,%%%
不要密码,用winrar直接可以打开,不行就升级到最新版
