查看: 2645|回复: 14
用keil写了一个ds18b20的程序,结果keil却无法创建hex文件,求教大神看看是什么问题
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
123342 + 1 赞一个!
ID:209612 发表于 2017-6-10 14:12 来自手机 | 只看该作者
发一下程序
ID:111634 发表于 2017-6-10 15:00 | 只看该作者
编译通过否?
ID:209873 发表于 2017-6-10 16:20 | 只看该作者
程序有问题,把程序发来看看
ID:209880 发表于 2017-6-10 16:28 | 只看该作者
需要将.c文件添加到group当中去
ID:162500 发表于 2017-6-10 16:35 | 只看该作者
重新创建工程,路径不要随便改
ID:194878 发表于 2017-6-10 16:45 | 只看该作者
我安装了keil4,然后同样的程序就生成hex文件
ID:123289 发表于 2017-6-10 18:11 | 只看该作者
勾选“选择项”,要求编译平台生成并输出HEX项。
ID:210282 发表于 2017-6-11 23:25 | 只看该作者
output hex前面选项要勾选
ID:170432 发表于 2017-6-12 09:28 | 只看该作者
看图,图上画圈的C:\Users\yh\Desktop
ID:210422 发表于 2017-6-12 13:50 | 只看该作者
你没有点生成HEX文件吧,要不就是编译不通过
ID:210445 发表于 2017-6-12 14:47 | 只看该作者
程序有错误或者你没有选择生成hex文件
ID:210641 发表于 2017-6-12 23:26 | 只看该作者
有错误的地方
ID:472242 发表于 2019-2-9 04:14 | 只看该作者
