查看: 2241|回复: 12
求助 电子密码锁
ID:232062 发表于 2017-9-12 22:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子密码锁
用4*3组成0~9数字键及确认键、回退删除键。
用LCD显示提示信息,当输入密码时,只显示“-”或“*”,当密码位输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则开锁,此处用绿色LED亮作为提示。
当密码不正确时,禁止按键输入3秒,用红色LED亮作为提示。
自选题
ID:232530 发表于 2017-9-12 23:27 | 显示全部楼层
你是想弄基于什么芯片的
ID:232062 发表于 2017-9-13 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
lth977 发表于 2017-9-12 23:27
你是想弄基于什么芯片的
stc89c52的
ID:219796 发表于 2017-9-13 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
你别着急先一块一块的做。比如先让lcd显示亮起来,然后按键识别做出来,显示出来,然后密码保存(你要保存在哪?),这样慢慢做吧,可以先用软件仿真做
ID:232062 发表于 2017-9-13 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
sldx 发表于 2017-9-13 10:54
你别着急先一块一块的做。比如先让lcd显示亮起来,然后按键识别做出来,显示出来,然后密码保存(你要保存 ...
我现在就是不知道这个密码改如何处理
ID:232869 发表于 2017-9-13 15:25 | 显示全部楼层
密码需要保存在掉电保护的存储区域如eeprom 拿这个密码跟输入的密码进行比较
ID:82765 发表于 2017-9-13 18:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:162136 发表于 2017-9-14 10:15 | 显示全部楼层
STC89c52 片内的 E2PROM 使用程序。希望有用。
stc52e2prom.zip
1.27 KB, 下载次数: 8
ID:111634 发表于 2017-9-14 21:24 | 显示全部楼层
功能齐全的电子密码锁
Proteus仿真一下,确认有效,验证上述功能。
电子密码锁1.rar (1.13 MB, 下载次数: 6)
ID:226335 发表于 2017-9-14 21:40 | 显示全部楼层
我课设时的密码锁,更简易,若要程序,再私聊,四个按键可以完成输入密码,修改密码的功能
ID:232530 发表于 2017-9-15 00:01 | 显示全部楼层
这个可以看一下,是之前一个大佬的
51黑论坛_基于C语言STC89C52单片机电子密码锁设计与.zip
253.1 KB, 下载次数: 11
ID:230899 发表于 2017-9-15 22:34 | 显示全部楼层
ID:233419 发表于 2017-9-16 00:07 | 显示全部楼层
以前用51做过
