查看: 7989|回复: 23
求助,关于按键切换 LED 灯
ID:214999 发表于 2017-9-16 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
求助,比如;当按键一下时候,LED1 LED2 灯亮,再按一下的时候  只有LED1灯亮      在按一下又 LED1 LED 2 两个亮  在按一下   只有LED1亮 ……。
程序怎么写 ,用C语言。谢谢!
ID:82765 发表于 2017-9-16 10:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:232869 发表于 2017-9-16 11:21 | 只看该作者
你这就两种状态啊 一个是两个灯都亮 一个是LED1灯亮LED2灯灭  设置一个bool型变量  按键按一下就取反
把两种状态分配就好了啊
ID:214999 发表于 2017-9-16 11:29 | 只看该作者
能不能写一下啊
ID:179958 发表于 2017-9-16 14:23 | 只看该作者
定义好引脚,直接if-else就可以了,应该还要有按键去抖,要不按下显示也可能不对
ID:232524 发表于 2017-9-16 14:41 | 只看该作者
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
void delay(unsigued int i)
while(i--);
  led1=1;
  led2=1;
   if(key==0)
     delay(1000);
     if(key==0)
        led1=1;
        led2=~led;
ID:203840 发表于 2017-9-16 16:20 | 只看该作者
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
while(i--);
  led1=1;
  led2=1;
   if(key==0)
     delay(1000);
     if(key==0)
        led2=~led;
优化一下就是  一个灯常亮 一个闪烁
ID:123289 发表于 2017-9-16 18:32 | 只看该作者
改专业比较好
ID:214999 发表于 2017-9-16 19:57 | 只看该作者
liut_text 发表于 2017-9-16 14:41
include
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
不行 下载到板上还是不行
ID:233541 发表于 2017-9-16 20:25 | 只看该作者
include<reg51.h> sbit key=P1^0; sbit led1=P2^0; sbit led2=P2^1; void delay(unsigued int i) { while(i--); } void main() {      while(1) {    if(key==0)   {      delay(1000);      if(key==0)      {         led1=1;         led2=~led;      }   } } }
ID:105206 发表于 2017-9-17 05:54 | 只看该作者
给你个实用的,绝对能用。
#include <reg52.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
void delay_ms(unsigned int xms)
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
        unsigned char keynum;
        led1=1;
        led2=1;
                if(key==0)
                        delay_ms(10);
                        if(key==0)
                                while(key);
                                keynum++;
                                if(keynum==1)
                                                led1=~led1;
                                                led2=~led2;
                                        if(keynum==2)
                                                keynum=1;
                                                led1=~led1;
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
停车说爱枫林晚 + 12 赞一个!
ID:233597 发表于 2017-9-17 10:01 | 只看该作者
#include <reg52.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
        led1=1;
        led2=1;
                if(key==0)
                        delay_ms(10);
                        if(key==0)
                                while(key);
                                keynum++;
                                if(keynum==1)
                                                led1=~led1;
                                                led2=~led2;
                                        if(keynum==2)
                                                keynum=1;
                                                led1=~led1;
亲测 能用的
ID:111634 发表于 2017-9-17 21:24 | 只看该作者
介绍你一个参考案例。实例4  双键控4灯
实例4 双键控4灯.7z (15.09 KB, 下载次数: 8)
实例3 双键控3灯.7z (15.38 KB, 下载次数: 5)
ID:233747 发表于 2017-9-18 00:17 | 只看该作者
用按键检测程序
ID:223400 发表于 2017-9-18 09:38 | 只看该作者
#incled<reg51.h>
sbit k1=P2^0;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
main()
if(3>2)
STB: while(1)
if(k1==0)
LED1=1;
LED2=0;
break;
if(k1==0)
LED1=1;
LED2=1;
goto STB;
ID:230901 发表于 2017-9-18 11:32 | 只看该作者
停车说爱枫林晚 发表于 2017-9-16 19:57
不行 下载到板上还是不行
程序要根据你板子来修改一下,sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;你要看看你板子上的按键是否是接到P1口,灯是不是接到P2口,如果不是就按照你板子上的修改一下这里,不懂可以加企鹅935227287
ID:214999 发表于 2017-9-18 16:42 | 只看该作者
童000000 发表于 2017-9-18 09:38
#incled
sbit k1=P2^0;
sbit LED1=P1^0;
这个编译不过;不过谢谢你。
ID:214999 发表于 2017-9-18 16:43 | 只看该作者
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;你要看看你板子上的按键 ...
程序已经改了     问题是按一下就可以   不按的话就不行了  不过谢谢你。
ID:230975 发表于 2017-9-18 19:16 | 只看该作者
要用按键计数了,根据计数多少来做出相应的动作
ID:230975 发表于 2017-9-18 19:19 | 只看该作者
最简单就是只用按键控制LED2就行了,因为LED1是常亮的
ID:231638 发表于 2017-9-19 21:38 来自触屏版 | 只看该作者
include <reg51.h>     sbit led1=P1^0  sbit led2=P1^1   sbit key=P1^2  void main()  { while(1) }
ID:231638 发表于 2017-9-19 21:39 来自触屏版 | 只看该作者
管理不好意思,把那个删了吧,手机不好弄,点错了,不好意思哈
ID:232520 发表于 2017-9-22 21:12 | 只看该作者
简单的按键检测程序,设置一个标志符flag,比如令按键key每次按下标志符flag会加1,然后通过标志符flag不同的值会执行对应的程序段if(flag==X),在相应的程序段中编写两盏灯的亮灭即可。
ID:235082 发表于 2017-9-23 14:08 | 只看该作者
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
bit flag=0;
  led1=1;
  led2=1;
  while(1){
    if(key==0 && flag==0){
        led1=0;
        led2=!led2;
        flag=1;
    else if(key==1)flag=0;
试试这个
