专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
拆卸电子元件及集成块的方法大全
作者:mcu110   来源:51hei   点击数:…  更新时间:2007年08月07日   【字体:大 中 小】
在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,有一些还是我们www.51hei.com自创的。
● 电烙铁毛刷配合拆卸法。
该方法简单易行,只要有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。
● 刮胡刀片拆卸法。
有一些贴片元件和贴片集成块都可以利用这个方法来拆卸,一般贴片的集成块都是密密麻麻的很多引脚,一般人看到就怕是不敢拆卸的,这招是我和曹政芳同学在恩丝迈电子有限公司学来的,先给集成块引脚加锡(要带松香的,加得要适量),然后刀片就可以从底下推进去了,等几秒钟再拿出来,这样集成块就和电路板脱离了,但是集成块上剩余那么多的锡怎么办呢?用镊子夹住集成块,然后加锡,越多越好,并用电烙贴一点点的拖掉,就干净了。
● 医用空心针头拆卸法。
取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头。这样该引脚就和印制板完全分开。所有引脚如此做一遍后,集成块就可轻易被拿掉。
● 多股铜线吸锡拆卸法。
就是利用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,使用多股铜芯丝(可利用短线头)。使用前先将多股铜芯丝 上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
● 增加焊锡融化拆卸法。
该方法是一种省事的方法,只要给待拆卸的集成块引脚上再增加一些焊锡,使每列引脚的焊点连接起来,这样以利于传热,便于拆卸。拆卸时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚轮换加热,直到拆下为止。一般情况下,每列引脚加热两次即可拆下。
● 吸锡器吸锡拆卸法。
使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。
【关闭窗口】
相关文章
