专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
ata是什么
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年02月11日   【字体:大 中 小】
ATA 是 AT bus Attachment 的缩写,到底ata是什么呢其实他是由 Conner, Seagate 和 Western Digital 公司开发,是新版的 IDE 接口,ATA 44 接口是 ATA 接口再加上电源等线,主要用于便携式计算机用 2.5" 硬盘,在设备和主板侧的外观为 44 脚插针:
 ATA可以使用户方便地在PC机上连接硬盘。 ATA标准从1994年至今共经历了7代标准,现将ata版本简述如下: ATA-1(1994):是最早的IDE标准。 ATA-2(1996):是EIDE的标准,支持PIO3,4和DMA 1,2传输方式,最大数据传输速度为16MB/s。 ATA-3(1997):引入了SMART和安全特性,没有制定新的传输标准。 ATA-4(1998):著名的“UDMA33”标准。引入了新的ATA命令和协议,最大数据传输速度为33MB/s。 ATA-5(2000):增加了一些新的ATA命令。最大数据传输速度为66MB/s。 ATA-6(2000):UDMA100。 ATA-7(2002):UDMA133。
ATA电缆外观为:
ata引脚定义
ATA 44 接口的 1-40 脚的定义同 ATA,41-44 的定义为:
Pin
Name
Description
41
+5VL
+5 VDC (Logic)
42
+5VM
+5 VDC (Motor)
43
GND
Ground
44
/TYPE
Type (0=ATA)
【关闭窗口】
相关文章
