专注电子技术学习与研究
可以调整时间的电子时钟-C语言
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年09月01日   【字体:大 中 小】
使用stc89c52单片机,电路很简单,采用八位共阳数码管,p0口为数码管的段选,p2口为位选. 通过key1-key3来调整时间
重点:
1、函数的模块化
2、中断
#include<reg52.h>
sbit p2_0=P2^0;
sbit p2_1=P2^1;
sbit p2_2=P2^2;
sbit p2_3=P2^3;
sbit p2_4=P2^4;
sbit p2_5=P2^5;
sbit p2_6=P2^6;
sbit p2_7=P2^7;
sbit  key0=P3^2;
sbit  key1=P3^3;
sbit  key2=P3^4;
sbit  key3=P3^5;
sbit  p17=P1^7;
uint t=0;
uint key=0;
uchar set=0;
uchar second=00,minter=55,hour=11;
uchar second_1,second_2,minter_1,minter_2,hour_1,hour_2;
const uchar tab[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf} ;   //0~~9数码表
void delay()               //延时延时子程序
  { uint i;
      for(i=0;i<240;i++);
 void time_0(void)  interrupt 1 using 0  //内部定时器0内部定时50ms
     TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  t++;                 // t是记定时次数
  void display(uchar secondd,uchar minterr,uchar hourr)  //显示始终时间的子程序
    second_1=secondd/10;
 second_2=secondd%10;
 minter_1=minterr/10;
 minter_2=minterr%10;
 hour_1=hourr/10;
 hour_2=hourr%10;
 P0=tab[second_2];
 p2_0=0;
 delay();
 p2_0=1;
 P0=tab[second_1];
 p2_1=0;
 delay();
 p2_1=1;
 p2_2=0;
 P0=0xbf;
 delay();
 p2_2=1;
 P0=tab[minter_2];
 p2_3=0;
 delay();
 p2_3=1;
 P0=tab[minter_1];
 p2_4=0;
 delay();
 p2_4=1;
 p2_5=0;
 P0=0xbf;
 delay();   //延时 是为了使— “——”显示出来,否则时间太快,—
 p2_5=1;
 P0=tab[hour_2];
 p2_6=0;
 delay();
 p2_6=1;
 P0=tab[hour_1];
 p2_7=0;
 delay();
 p2_7=1;
  void time()
          //定时1s的时间是否到?
      if(t==19)       //1s到,则加一秒
     { t=0;
       second++;
       if(second==60)  // 是否为60秒 ,是秒清零,分加一秒,不到则跳出
              second=0;
      minter++;
      if(minter==60) // 分是否为60分,是 ,分清零,时加一;不是则跳出
      {   minter=0;
          hour++;
       if(hour==24)
        hour=0;
   display(second,minter,hour); //调用显示函数 来显示时间时间
uint scan_key()  //调整时间 按键 扫描 函数
    {         //延时
   delay();  //判断 如果按键 按key3下则返回1 来调用 调整时间函数,不为零则返回0 不变不调整
   if(key0==0)
     set=1;
    if(key0==1)
      set=0;
    return set;
   void set_time()      //调整时间函数
     {  uchar m;
    if(key1==0) delay();  //调整小时,确定key1健按下
    if(key1==0) hour++;   // x小时数递增
    if(hour==24) hour=0;  //小时数到24,从零开始
    for(m=0;m<20;m++)    //循环20次
     {  time();          //调用显示函数 来显示时间时间
    if(key2==0) delay();     //调整分钟
    if(key2==0) minter++;
    if(minter==60) minter=0;
     delay();
       time();        //调用时间函数 来显示时间时间
     if(key0==0)
     time();
  void main()   //主函数  设定 内部时间定时
     TMOD=0X01;
      TH0=0X10;
      TL0=0X00;
      EA=1;
      ET0=1;
      TR0=1;
   P2=0xff;
      if(key0==0)   // p判断 调整时间的按键是否按下 即 是否需要 调整时间
       p17=0;
    delay();
    delay();
    delay();
    p17=1;
    delay();
     delay();
      key=scan_key();
   switch(key)
   {                       //定时1s的时间是否到?
         case 0: time(); break;
   case 1: set_time();break;
   default :break;
【关闭窗口】
相关文章
