专注电子技术学习与研究
制作寻光模块的常见问题分析
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年09月02日   【字体:大 中 小】
   就在今天1:05我的寻光模块成功了。其电路图很简单:就是在VCC和地之间串联一个220的电阻分压和红外发送二极管。这样二极管一端将一直处于高电平。发射二极管将不断发送红外线。接收管基本一样,他要串联15K的电阻。在0—-5V电压下,能有效识别出电位的01.注意此时接收二极管应当反接。正极接地,负极作为检测端,检测电平的高低。
  如果自己做的光电传感器,即寻光模块。不能正常工作,基本上有这么几条原因:
  1、在排除电路连线没有错误和虚接的前提下,检验发送管和接收管是否正常工作。发射管的检验方法是,用手机摄像头照射发射二极管。这样你能很明显看出有没有发光。接收二极管的检验,你可以找一个遥控器或太阳做光源控制LED的亮灭,检验是否正常。
  2、当然,还有可能是发射和接收不匹配,发出的红外线频率不同。我买管子时, 是成套购买的,所以不存在这类问题。
  3、其次在发射和接受都能工作的前提下,还有两种错误,可能产生其不成功。
   1是发光管和接收管没有对准,
    2是接收管没有反接,这里再介绍一下红外接收管如何判断正负。最简单的方法,是看引脚长短,几乎在所有分极性的两端元件中,都默认长管脚为正,  另外在已经被使用过的接受二极管管脚已经被裁减过,这时,可以将管脚向下,接受端面向自己,你会发现接收管通体黑色,但底端并不是圆的,有小切面的一侧为负极。
  这是我该模块遇到的所有问题。自己的分析。仅供参考。
【关闭窗口】
相关文章
