专注电子技术学习与研究
2051单片机仿PT2272软件解码程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年09月03日   【字体:大 中 小】
本程序是用51单片机来软件解码pt2262编码,是一个无线服务呼叫器的代码已经成功的在产品的应用,有LED显示.
并有原理图与pcb文件以及完整的代码提供下载:
http://www.51hei.com/ziliao/file/37724122PT2272.rar
;   PT2272 模拟解码器(接收来自射频解码模块的2262格式串行数据流)
;   管理三位数码管显示器
;   利用AT24C32实现堆栈式掉电缓存保护,通过特殊的清除发射器清除堆栈
;   显示器具有两级亮度变化
;   具有蜂鸣器,新的编码收到后,蜂鸣器鸣响2/3次,显示器高亮,三秒后正常
;   CPU: AT89C2051@12MHz
;				COPYRIGHT yanggt@163.net SEP 9, 2004
EESIZE	EQU	32768			;EEPROM容量(32768/16384/8192/4096/2048/1024/512)
PWDF	EQU	50H			;EEPROM中用于标识历史记录有效
MYA0_3	EQU	00010101B		;有效识别码,不匹配则不响应
MYCLRL	EQU	00H			;主控手机编码值(目前为 0000H)
MYCLRH	EQU	00H			;根据A4-A11计算得到(00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1)(D0)
BELONT	EQU	40			;声音鸣响时间
BELOFT	EQU	20			;静音时间
SCL	BIT	P3.0			;AT24C32(4K字节)
SDA	BIT	P3.1
SIGPIN	BIT	P3.2			;接收信号入口
BELL	BIT	P3.3			;蜂鸣器控制
VSEL	BIT	P1.0			;LED亮度选择,H=高亮度
U0E	BIT	P3.5			;个位LED位选
U1E	BIT	P3.4			;十位LED位选
U2E	BIT	P3.7			;百位LED位选
BELLSW  BIT     78H                     ;蜂鸣器运行期间=1
EEEMPTY BIT     79H                     ;EEPROM空标志
BELLON	BIT	7AH			;通知蜂鸣器鸣响
CODEOK	BIT	7BH			;收到的编码正确
TMK250	BIT	7CH			;250us标志,每250us置位一次
SIGING	BIT	7DH			;手机发射信号正在持续=1,无信号=0
LEDHIGH BIT	7EH			;显示器亮度标志=0:正常;=1:高亮
TOUTMK	BIT	7FH			;显示器降低亮度时间已到=1
RBUF81	DATA	20H			;后8位第一次采样结果A4-A11
RBUF82	DATA	21H			;后8位第二次采样结果A4-A11
RBUF44	DATA	22H			;前4位第12次采样结果A0-A3
SIGPOT	DATA	23H			;接收引脚上次电平,直接保存P3口全部内容
SIGMSK	EQU	04H			;SIG----P3.2
TCNTL	DATA	24H			;定时计数器(4ms时基)
TCNTH	DATA	25H
TMX16	DATA	26H			;16*250=4000us=4ms
BELLTM	DATA	27H			;鸣响时间
DBUF0	DATA	28H			;个位显示缓冲区
DBUF1	DATA	29H			;十位
DBUF2	DATA	2AH			;百位
EEPTRL	DATA	2BH			;EEPROM当前位置指针
EEPTRH	DATA	2CH
EEPOL	DATA	2DH			;保存清除指针
EEPOH	DATA	2EH			;
RES2F	DATA	2FH			;使用其中的标志位
EEBUF	DATA	30H			;30-37H, I2C缓冲区
BELLCNT	DATA	38H			;鸣响次数计数器(3/2/1)
BELLTMK	DATA	39H
CODEL	DATA	40H			;接收到编码低位
CODEH	DATA	41H			;	   高位
CODELK  DATA    42H                     ;保存上一个编码
CODEHK  DATA    43H                     ;
CODE1L	DATA	44H
CODE1H	DATA	45H
	ORG	0000H
	LJMP	START
;   250us进入一次,每16次(4ms)切换一次显示位
	ORG	000BH			;定时器0中断入口,独占 R7
TM0SUB: SETB	TMK250
TM0_4MS:DJNZ	TMX16, TM0_E
	MOV	TMX16, #10H
	JNB	BELLSW, TM0_CLY
	DJNZ	BELLTM, TM0_CLY
	SETB	BELLON
TM0_CLY:JB	TOUTMK, TM0_0		;每4ms执行一次
	DJNZ	TCNTL, TM0_0
	DJNZ	TCNTH, TM0_0
	SETB	TOUTMK
TM0_0:	CJNE	R7, #0, TM0_1		;当前显示位
	CLR	U2E
	MOV	P1, DBUF0
	INC	R7
	SETB	U0E
	RETI
TM0_1:	CJNE	R7, #1, TM0_2
	CLR	U0E
	MOV	P1, DBUF1
	INC	R7
	SETB	U1E
	RETI
TM0_2:	CLR	U1E
	MOV	P1, DBUF2
	MOV	R7, #0
	SETB	U2E
	RETI
TM0_E:	RETI
START:	MOV	P1, #00H		;关闭显示器,正常亮度
	CLR	BELLON
        CLR     BELL
	ACALL	EECHK			;检查EEPROM,确定指针,提取其中最后一个历史记录号码
	ACALL	TOBUF
	MOV	TMX16, #10H		;中断计数寄存器置初始值16
	SETB	TOUTMK			;延迟定时器处于停止状态
	CLR	U0E
	CLR	U1E
	CLR	U2E
	MOV	R7, #00H		;从第一位开始显示
	MOV	TMOD, #12H		;TIMER0, MODE 2, TIMER1, MODE 1
	MOV	TL0, #06H
	MOV	TH0, #06H		;时间=250us
	SETB	TR0
	SETB	ET0
	SETB	EA
	MOV	A, #6-1 		;开机时蜂鸣器自动鸣响
	ACALL	BELL_S
	MOV	BELLTM, #BELONT-20
	ACALL	LEDOFF
	CLR	LEDHIGH 		;关闭高亮度
	MOV	SIGPOT, #00H		;假设开始时接收引脚=0
	CLR	SIGING
	SETB	F0
MAIN:   JNB     BELLSW, MAIN_S0
        ACALL	BELL_M
MAIN_S0:JNB	LEDHIGH, MAIN_00 	;显示器普通亮度,不检查标志
	JNB	TOUTMK, MAIN_0
	ACALL	LEDOFF			;显示器回到正常亮度
	CLR	LEDHIGH
	JB	EEEMPTY, MAIN_0		;没有尚未确认的编码
	AJMP	MAIN_01
MAIN_00:JB	EEEMPTY, MAIN_0		;没有尚未确认的编码
        JNB	TOUTMK, MAIN_0
        MOV     A, #2-1
	ACALL	BELL_S			;鸣响
MAIN_01:MOV	TCNTL, #LOW(5000/4)	;高亮度持续3000ms=3s后恢复
	MOV	TCNTH, #HIGH(5000/4)
	CLR	TOUTMK
	MOV	BELLTM, #30
MAIN_0: MOV	A, P3			;监视SIG引脚电平变化
	XCH	A, SIGPOT
	XRL	A, SIGPOT
	ANL	A, #SIGMSK
	JZ	MAIN			;A=0表示引脚电平无变化
	SETB	F0
	ACALL	GETCOD			;开始接收,出错后直接返回
	JC	MAIN			;接收代码无效,舍弃。
	ACALL	FIND
	JC	MAIN			;C=1,表示代码无效,什么也不发生
	MOV	CODE1L, CODEL
	MOV	CODE1H, CODEH
	CLR	F0
	SETB	F0
	JC	MAIN			;接收代码无效,舍弃。
	ACALL	FIND
	MOV	B, A
	MOV	A, CODE1L
	XRL	A, CODEL
	JNZ	MAIN_0D
	MOV	A, CODE1H
	XRL	A, CODEH
	JZ	MAIN_0C
MAIN_0D:MOV	CODE1L, CODEL
	MOV	CODE1H, CODEH
	CLR	F0
	SETB	F0
	JC	MAIN			;接收代码无效,舍弃。
	ACALL	FIND
	MOV	B, A
	MOV	A, CODE1L
	XRL	A, CODEL
	JNZ	MAIN_E
	MOV	A, CODE1H
	XRL	A, CODEH
	JNZ	MAIN_E
MAIN_0C:MOV	A, B
	JNZ	MAIN_1			;A=1:主控手机,转去退栈
	MOV	BELLCNT, #4-1
        MOV     A, CODEL
        XRL     A, CODELK
        JNZ     MAIN_0A
        MOV     A, CODEH
        XRL     A, CODEHK
        JZ      MAIN_0B
;这里可以进行编码过滤=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
MAIN_0A:MOV	BELLCNT, #6-1
        ACALL	EEPUSH			;其他手机,转去保存、显示
	ACALL	TOBUF
MAIN_0B:SETB	TOUTMK
	MOV	TCNTL, #LOW(3000/4)	;高亮度持续3000ms=3s后恢复
	MOV	TCNTH, #HIGH(3000/4)
	CLR	TOUTMK
	SETB	LEDHIGH 		;显示器进入高亮状态
        MOV     A, BELLCNT
	ACALL	BELL_S			;鸣响
	MOV	BELLTM, #BELONT
	AJMP	MAIN
MAIN_1: MOV	A, CODEL		;核对手机号码
	XRL	A, #MYCLRL
	JNZ	MAIN_E
	MOV	A, CODEH
	XRL	A, #MYCLRH
	JNZ	MAIN_E
	ACALL	EEPOP			;执行退栈操作
MAIN_E:	AJMP	MAIN
;	主程序结束
BELL_S: MOV     BELLCNT, A
        SETB	BELLSW
	SETB	BELL
	RET
BELL_M: JBC	BELLON, BELLM
	RET
BELLM:	MOV	A, BELLCNT
BELLM0:	JNB	ACC.0, BELLM1
	MOV	BELLTM, #BELOFT		;A.0=1,正在鸣响,应该关闭
	CLR	BELL
	AJMP	BELLM9
BELLM1:	MOV	BELLTM, #BELONT		;静音状态,应该打开
	SETB	BELL
BELLM9:	DJNZ	BELLCNT, BELLME
	CLR	BELLSW
	CLR	BELL
BELLME:	RET
LEDOFF: ANL	DBUF0, #0FEH
	ANL	DBUF1, #0FEH
	ANL	DBUF2, #0FEH
	RET
TM1SET: CLR	TR1			;1,ACALL=2
	CLR	TF1			;1
	MOV	TL1, DPL		;2
	MOV	TH1, DPH		;2
	SETB	TR1			;1
	RET				;2, TOTAL=2+1+1+2+2+1+2=11us
;  接收代码,收到两个相同的编码即认可。
;  发射结束后接收下一个。
GETCOD: NOP
GETC_S: MOV	DPTR, #65535-50000	;在50ms内搜索至少持续4ms的低电平	[***]
	ACALL	TM1SET
GETC_S0:MOV	R6, #16 		;16*250us=4000us=4ms
GETC_S1:CLR	TMK250
GETC_S2:JB	TF1, GETC_E		;这里超时认为目前无发射器工作,或上次发射已结束。
	JB	SIGPIN, GETC_S0
	JNB	TMK250, GETC_S2
	DJNZ	R6, GETC_S1
	MOV	R5, #4*2		;首先接收A0-A3,共4位,8个采样点
	MOV	DPTR, #65535-8000	;在接下来的8ms内必须出现上升沿		[***]
	ACALL	TM1SET
GETC_0: JB	TF1, GETC_E		;这里超时认为目前无发射器工作,或上次发射已结束。
	JNB	SIGPIN, GETC_0
;	JB	SIGING, GETC_F		;上次发射尚未结束,直接返回,不接收编码。
;	AJMP	GETC_20
	JNB	SIGING, GETC_20		;上次发射尚未结束,直接返回,不接收编码。
	JNB	F0, GETC_20
	AJMP	GETC_F
GETC_1P:MOV	DPTR, #65535-1250+11+2	;在接下来的1250us内必须出现低电平	[***]
	ACALL	TM1SET
GETC_1: JB	TF1, GETC_F		;超时
	JB	SIGPIN, GETC_1
	MOV	DPTR, #65535-1250+11+2	;在接下来的1250us内必须出现上升沿	[***]
	ACALL	TM1SET
GETC_2: JB	TF1, GETC_F		;超时
	JNB	SIGPIN, GETC_2
GETC_20:MOV	DPTR, #65535-500+11+2	;固定延迟500us后采样
	ACALL	TM1SET
	JNB	TF1, $
	MOV	C, SIGPIN		;采样接收信号
	MOV	A, RBUF44
	RLC	A
	MOV	RBUF44, A
	DJNZ	R5, GETC_1P		;循环接收4个数据位,进行8次采样
	MOV	R5, #8*2		;接收A4-A11,共8个数据位,16个采样点
	MOV	R0, #RBUF81		;RBUF81存放第一次采样值
GETC_3P:MOV	DPTR, #65535-1250+11+2	;在接下来的1250us内必须出现低电平	[***]
	ACALL	TM1SET
GETC_3: JB	TF1, GETC_F		;超时
	JB	SIGPIN, GETC_3
	ACALL	TM1SET
GETC_4: JB	TF1, GETC_F		;超时
	JNB	SIGPIN, GETC_4
GETC_40:MOV	DPTR, #65535-500+11+2	;固定延迟500us后采样
	ACALL	TM1SET
	JNB	TF1, $
	MOV	A, @R0
	RLC	A
	MOV	@R0, A
	XRL	00H, #RBUF81		;在RBUF81和RBUF82之间切换
	XRL	00H, #RBUF82
	DJNZ	R5, GETC_3P		;循环接收8个数据位,进行16次采样
	SETB	SIGING
	CLR	C
	RET
GETC_E: CLR	SIGING
GETC_F: SETB	C
	RET
FIND:	MOV	A, RBUF44		;分析代码
	CJNE	A, #MYA0_3, FIND_E
	MOV	R4, RBUF81
	MOV	R5, RBUF82
	MOV	R6, #7
	MOV	R0, #00H
	MOV	R1, #00H
FIND_L: MOV	A, R0			;结果乘以 3
	CLR	C
	RLC	A
	MOV	B, A
	MOV	A, R1
	RLC	A
	XCH	A, B
	ADD	A, R0
	MOV	R0, A
	MOV	A, B
	ADDC	A, R1
	MOV	R1, A			;结果乘以 3 结束
	MOV	A, R4
	RLC	A
	MOV	R4, A			;D7-->C
	MOV	A, R5
	RL	A
	MOV	R5, A
	ANL	A, #01H 		;D7-->A.0
	ADDC	A, R0			;A.0+C+R0
	MOV	R0, A
	MOV	A, R1
	ADDC	A, #00H
	MOV	R1, A
	DJNZ	R6, FIND_L		;确定A4-A10的编码结果
	CLR	A
	MOV	C, RBUF81.0		;分析代码,确定是否主控手机
	MOV	ACC.0, C
	MOV	C, RBUF82.0
	ADDC	A, #00H 		;A=(0,1,2)。A=0:非主控手机;A=1:主控手机;A=2:无效手机
	JB	ACC.1, FIND_E		;A=2!
        MOV	CODEL, R0
	MOV	CODEH, R1
	CLR	C
	RET				;A=0/1
FIND_E: SETB	C
	RET
EECHK:	MOV	EEPTRL, #00H		;0000H记录不用,因为0000H用于判断EEPROM是否空
	MOV	EEPTRH, #00H
	MOV	EEBUF, #00H
	MOV	EEBUF+1, #00H
EECHK0:	MOV	CODEL, EEBUF		;放到编码缓冲区
	MOV	CODEH, EEBUF+1
	ANL	CODEH, #0FH
	MOV	DPL, EEPTRL		;读取栈底的两个字节
	MOV	DPH, EEPTRH
	INC	DPTR
	INC	DPTR			;指向下一个记录,但是暂时不修改指针
	MOV	A, DPH
	ADD	A, #HIGH(65536-EESIZE)	;???
	JC	EECHK9			;已经检查完所有记录空间。
	MOV	EEPOL, DPL
	MOV	EEPOH, DPH		;暂时保存在这里
	MOV	R0, #EEBUF
	MOV	B, #02H
	ACALL	I2CD_R
	MOV	A, EEBUF+1
	ANL	A, #0F0H
	XRL	A, #PWDF
	JNZ	EECHK9
	MOV	EEPTRL, EEPOL
	MOV	EEPTRH, EEPOH
	AJMP	EECHK0
EECHK9:	CLR	EEEMPTY			;假设非空
	MOV	A, EEPTRL
	ORL	A, EEPTRH
	JNZ	EECHKE
	SETB	EEEMPTY			;声明EEPROM空
EECHKE:	RET
EEPUSH: MOV	EEBUF, CODEL		;写入EEPROM栈,采用实栈顶
	MOV	EEBUF+1, CODEH
	ORL	EEBUF+1, #PWDF		;标志,50H
	MOV	DPL, EEPTRL
	MOV	DPH, EEPTRH
	INC	DPTR			;每个记录进入,指针加 2
	INC	DPTR
	MOV	A, DPH			;进行堆栈溢出检查
	JC	EEPUSHE
	ANL	DPL, #0FEH
	MOV	EEPTRL, DPL
	MOV	EEPTRH, DPH
	MOV	R0, #EEBUF
	MOV	B, #02H
	ACALL	I2CD_W
	CLR	EEEMPTY			;声明EEPROM非空
EEPUSHE:RET
EEPOP:	MOV	A, EEPTRL		;EEPROM退出操作
	ORL	A, EEPTRH
	JZ	EEPOPB
EEPOP0: MOV	EEPOL, EEPTRL
	MOV	EEPOH, EEPTRH
	CLR	C			;指针减 2,指向上一个数据
	MOV	A, EEPTRL
	SUBB	A, #02H
	MOV	EEPTRL, A
	MOV	A, EEPTRH
	SUBB	A, #00H
	MOV	EEPTRH, A		;指针已经更新
	MOV	A, EEPTRL		;检查退出一个记录后,堆栈是否变空?
	ORL	A, EEPTRH
	JNZ	EEPOP1
	MOV	CODEL, A
	MOV	CODEH, A
	AJMP	EEPOP9
EEPOP1: MOV	DPL, EEPTRL		;读取栈顶记录
	MOV	DPH, EEPTRH
	MOV	R0, #EEBUF
	MOV	B, #02H
	ACALL	I2CD_R
	MOV	CODEH, EEBUF+1
	ANL	CODEH, #0FH		;屏蔽掉标志
EEPOP9: MOV	EEBUF, #00H		;清除刚才已经退栈的记录
	MOV	EEBUF+1, #00H
	MOV	DPL, EEPOL
	MOV	DPH, EEPOH
	MOV	R0, #EEBUF
	MOV	B, #02H
	ACALL	I2CD_W
	ACALL	TOBUF			;送到显示缓冲区
	ACALL	LEDOFF
EEPOPB: MOV     A, #2-1
        ACALL	BELL_S			;鸣响
;	MOV	BELLTM, #30
EEPOPE: RET
TOBUF:	MOV	A, CODEL		;填写显示缓冲区
	MOV	B, CODEH		;/100
	MOV	R2, #00H
TOBUF_0:CLR	C
	SUBB	A, #100
	XCH	A, B
	SUBB	A, #00H
	XCH	A, B
	JC	TOBUF_8
	INC	R2
	AJMP	TOBUF_0
TOBUF_8:ADD	A, #100
	MOV	B, #10
	DIV	AB
	MOV	DPTR, #FONT
	MOVC	A, @A+DPTR
	MOV	DBUF1, A
	MOV	A, B
	MOVC	A, @A+DPTR
	MOV	DBUF0, A
	MOV	A, R2
	MOVC	A, @A+DPTR
	MOV	DBUF2, A
        MOV     CODELK, CODEL
        MOV     CODEHK, CODEH
	RET
DELAY:	PUSH	ACC			;延迟时间=A*10ms
	MOV	A, #20
DLY1:	PUSH	ACC
	MOV	A, #250
	DJNZ	ACC, $			;500us
	POP	ACC
	DJNZ	ACC, DLY1
	POP	ACC
	DJNZ	ACC, DELAY
	RET
;======= I2C 子程序	=================================================================
;	I2CD_W, I2CD_R		;LAYER 1
;	I2C_O,	I2C_I		;LAYER 2
;	I2C_BG, I2C_ED		;LAYER 3
;	向存储器写入几个字节,最多8个字节。
;	入口:DPTR 要写的EEPROM存储单元地址。
;	      R0   指向要写入字节在RAM的首地址。
;	      B    写入字节个数。
;	出口:如果 C=1,说明写出错。
I2CD_W: ACALL	I2C_BG
	MOV	A, #10100000B	;写命令
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_WE 	;C=1, 未收到 ACK 位,出错,不再继续处理,直接返回
	MOV	A, DPH
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_WE
	MOV	A, DPL
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_WE
I2CD_WL:MOV	A, @R0
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_WE
	INC	R0
	DJNZ	B, I2CD_WL
	ACALL	I2C_ED
	CLR	C
	RET
I2CD_WE:ACALL	I2C_ED
	SETB	C
	RET
;	从 EEPROM 读入几个字节
;	入口:DPTR 要读的存储单元地址。
;	      R0   指向要读缓冲区在RAM的首地址。
;	      B    读入字节个数。
;	出口:读到的内容在缓冲区中,如果 C=1,说明读出错。
I2CD_R: ACALL	I2C_BG
	MOV	A, #10100000B	;先发送[写]命令
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_RE 	;C=1, 未收到 ACK 位,出错,不再继续处理,直接返回
	MOV	A, DPH		;发送地址低位
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_RE
	MOV	A, DPL		;发送地址低位
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_RE
	ACALL	I2C_BG
	MOV	A, #10100001B	;发送读命令
	ACALL	I2C_O
	JC	I2CD_RE
I2CD_IB:MOV	DPL, #08H	;取得一个字节
	SETB	SDA
I2CD_IL:SETB	SCL		;SCL=1
	NOP
	MOV	C, SDA		;MCU 采样 SDA,送到 C 中
	RLC	A		;C->ACC.0
	CLR	SCL		;SCL=0
	DJNZ	DPL, I2CD_IL	;得到的一个字节在 ACC 中
	MOV	@R0, A
	INC	R0
	MOV	A, B
	XRL	A, #01H
	JZ	I2CD_GO
	CLR	SDA
	NOP
I2CD_GO:SETB	SCL
	NOP
	CLR	SCL
	DJNZ	B, I2CD_IB	;取得不止一个字节
	ACALL	I2C_ED
	CLR	C
	RET
I2CD_RE:ACALL	I2C_ED
	SETB	C
	RET
;向 IIC 总线发送一个字节
I2C_O:	PUSH	B
	MOV	B, #08H
I2C_OLP:RLC	A		;ACC.7 -> C
	MOV	SDA, C
	SETB	SCL		;SCL=1
	NOP
	CLR	SCL		;SCL=0
	DJNZ	B, I2C_OLP
	SETB	SDA		;准备接收 ACK 位
	SETB	SCL		;SCL=1, [SDA=1]
	NOP
	MOV	C, SDA
	CLR	SCL
	POP	B
	RET			;C=1, 未收到 ACK 位,出错, C=0, 收到 ACK 位,正常
I2C_BG: SETB	SCL		;确保SCL=HIGH
	CLR	SDA		;向 IIC 总线发送开始位
	NOP
	CLR	SCL
	RET
I2C_ED: CLR	SDA
	SETB	SCL
	NOP
	SETB	SDA		;向 IIC 总线发送停止位
	RET
;最好显示000-999=1000个,否则容易造成误解,这里显示全部2187个,0-9,A-F,H,L,P,U,Y
FONT:	DB	0FDH			;"0"
	DB	061H			;"1"
	DB	0DBH			;"2"
	DB	0F3H			;"3"
	DB	067H			;"4"
	DB	0B7H			;"5"
	DB	0BFH			;"6"
	DB	0E1H			;"7"
	DB	0FFH			;"8"
	DB	0F7H			;"9"
	DB	0EFH			;"A"
	DB	03FH			;"B"
	DB	09DH			;"C"
	DB	07BH			;"D"
	DB	09FH			;"E"
	DB	08FH			;"F"
	DB	06FH			;"H"
	DB	071H			;"J"
	DB	01DH			;"L"
	DB	0CFH			;"P"
	DB	07DH			;"U"
	DB	077H			;"Y"
	END
【关闭窗口】
相关文章
