专注电子技术学习与研究
电子时钟(实物)配套c程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年09月15日   【字体:大 中 小】
声明:
           ①使用共阳数码管,选位码12、9、8、6接P3^0 ~ P3^3,如0xaa=1010 1010,左至右为0101
           ②中间两小数点,点亮选3、8
           ③a、b、c、d、e、f、g、h 分别接P1口个管脚
           ④任意8位二进制,如1100 0000,在共阳上显示0
           ⑤P2^2口接一个发光二极管
           ⑥P0^0和P0^4分别接了两个按键
#include<reg52.h>
sbit KEY1=P0^0;
sbit KEY2=P0^4;
sbit LED=P2^2;
code unsigned char tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char StrTab[4];
unsigned char minute=30,hour=20,second;    //初始化为20:30
void delay(unsigned int cnt)
        while(--cnt);
void Displaypro(void)    //显示处理函数
        StrTab[0]=tab[hour/10];    //显示小时
        StrTab[1]=tab[hour%10];
        StrTab[2]=tab[minute/10];    //显示分钟
        StrTab[3]=tab[minute%10];
main()
        TMOD|=0x01;    //定时器0  10ms  in 12M  crystal  用于计时
        TH0=0xd8;    //(65536-10000)/256
        TL0=0xf0;    //(65536-10000)%256
        ET0=1;
        TR0=1;
        TMOD|=0x10;    //定时器1  1.8ms  in  12M crytal  用于动态扫描
        TH1=0xF8;    //(65536-1808)/256
        TL1=0xF0;    //(65536-1808)%256
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA=1;
        Displaypro();    //调用显示处理函数
                if(!KEY1)
                        delay(10000);    //延时一段时间(去抖动)
                        if(!KEY1)
                                hour++;
                                if(hour==24)
                                        hour=0;
                                Displaypro();
                if(!KEY2)
                        delay(10000);
                        if(!KEY2)
                                minute++;
                                if(minute==60)
                                        minute=0;
                                Displaypro();
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0    //定时器1用来动态扫描
        static unsigned char num;
        //TH1=0xf8;
        //TL1=0xf0;    //中断源每1.8ms向主程序发一个脉冲,执行中断程序
        TH1=(65536-3600)/256;
        TL1=(65536-3600)%256;    //不是因为这里出错,扫描速度可以
        switch(num)
                case 0: P3=0x01; P1=StrTab[num];break;
                case 1: P3=0x02; P1=StrTab[num];break;
                case 2: P3=0x04; P1=StrTab[num];break;
                case 3: P3=0x08; P1=StrTab[num];break;
                default: break;
        num++;
        if(num==4)
                num=0;
void time(void) interrupt 1 using 1
        static unsigned char count;    //定义内部静态变量
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        count++;
        switch(count)
                case   0:
                case 20:
                case 40:
                case 60:
                case 80: Displaypro(); break;    //隔一段时间调用显示处理函数
                case 50: P2=~P2;break;    //每1s亮一下
                case 100: P2=~P2;break;
                default: break;
        if(count==100)
                count=0;
                second++;
                if(second==60)
                        second=0;
                        minute++;
                        if(minute==60)
                                minute=0;
                                hour++;
                                if(hour==24)
                                        hour=0;
        主函数中最主要的时键盘调节时间函数,函数首先检测按键是否按下,如果按下则端口接地,变为低电平,
判断语句if成立,就准备调时,但是首先延时delay(10000),主要目的时去抖动。在进行调节以后,都要调用显
示处理函数,对将要显示的时间进行处理。
        在主函数不断循环之中,中断源要发送中断请求,定时器1每1.8ms发送一个中断请求,来显示处理函数处
理过的时间,也就是每个数码管位1.8*4=7.2ms扫描一次(显示一次),定时器2每10ms发送一个中断请求,每20*10ms=0.2s进行一次显示处理函数,也就是每20个定时器
1脉冲,处理一次,且每50个定时器1脉冲,处理一次二极管闪烁。
        但是最重要的是每100个中断请求后,进行second的加1操作。所以定时器1中的count定义为static。
        这个程序还是存在问题的,在使用定时器触发中断,只需要一个中断就足够了,但是定时器的工作模式还是存在不明白的地方。但是我在下一个版本中修正了一些错误地址:http://www.51hei.com/mcu/1052.html
        硬件电路存在两个问题,P0口的驱动能力强于P1口,带动数码管的时候,一般接P0口,即使是这样有时候也需要加
下拉电阻,而不是限流电阻。
        延时抖动的问题,在用示波器后可以清晰的看出抖动存在,及其周期,根据周期设定延时。
        定时器工作模式及中断优先级问题,还有中断机理,并行工作模式?
【关闭窗口】
相关文章
