专注电子技术学习与研究
99秒计时+99秒倒计时(中断触发定时器)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年10月04日   【字体:大 中 小】
___________________________________________
功能:99秒计时
时间2010—7—18
#include<reg52.h>
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Dis_Shiwei;
unsigned char Dis_Gewei;
void delay(unsigned int cnt)
        while(--cnt);
main()
        TMOD |=0x01;    //10ms in 12M crystal,工作在模式一,16位定时器
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        IE= 0x82;    //打开中断
        TR0=1;    //打开定时开关
                P0=Dis_Shiwei;
                P2=0;
                delay(300);
                P0=Dis_Gewei;
                P2=1;
                delay(300);
void tim(void) interrupt 1 using 1
        static unsigned char second,count;
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        count++;
        if (count==100)       //100x10ms
                count=0;
                second++;
                if(second==100)
                        second=0;
                Dis_Shiwei=tab[second/10];
                Dis_Gewei=tab[second%10];
        定时器设定为:TH0=0xd8;TL0=0xf0;经确定时10ms。从程序开始执行,每当主程序中的16位数发生溢出则触发中断,主程序保护现场并调用中断子程序,也可以写为:TH0=(65536-10000)/256;TL0=(65536-10000)%256。秒脉冲的产生要求精确定时1s,实际情况可能有延误。
1  0000  0000   0000  0000
    1101  1000   1111  0000
     0010  0111   0001  0000
Time=16(1+16+32+64+512)=16*625=10000us=10ms
主函数中的关于定时器和中断的控制位:
        TMOD |=0x01;    //模式选择
        TH0=0xd8;    //高8位
        TL0=0xf0;    //低8位
        IE= 0x82;    //打开中断
        TR0=1;    //打开定时开关(定时器运行控制位,置“1”启动定时器0)
        TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        EA=1;            //总中断打开
        ET0=1;           //定时器中断打开
        TR0=1;           //定时器开关打开
______________________________________________
功能:99秒倒计时
时间:2010—7—18
#include<reg52.h>
        while(--cnt);
main()
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        IE= 0x82;
        TR0=1;
                P0=Dis_Shiwei;
                P2=0;
                delay(300);
                P0=Dis_Gewei;
                P2=1;
                delay(300);
        static unsigned char second=99,count;
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        count++;
        if (count==100)
                count=0;
                second--;
                if(second==0)
                        second=99;
【关闭窗口】
相关文章
