专注电子技术学习与研究
(INFINEON 英飞凌)ADC并行和串行转换的认识
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年11月10日   【字体:大 中 小】
       我又开始重操旧业了,开始从事单片机编程的活了,从学校里的C51==》ARM(LM3S系列),到现在的单片机XC866(INFINEON),感触较多,下面就分享下我对单片机XC866的AD的并行和串行转换的认识...
        这里以对某点的电压采样,进行叙述...
硬件条件: P2口是8个模数转换口,其中高半用于并行转换,低半用于串行转换(
                   单片机自身的性能);P3口都是接发光二极管;P2.3口接了一个可调
                   电位器,改变阻值,监测其电压的变化。
软件条件: 通过使用DAVE进行相关设置,生成相关代码框架;编译环境是KEIL。
 1:AD的并行转换:
主函数的代码如下:
void main(void)
    // USER CODE BEGIN (MAIN_Main,2)
    //  uword temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp4=0,temp5=0,temp6=0; //设置      多个变量,用于观察计算结果
    uword temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp4=0,temp5=0,temp6=0,i=0,j=0;
   // USER CODE END
     MAIN_vInit();
     // USER CODE BEGIN (MAIN_Main,3)
        // USER CODE END
                // USER CODE BEGIN (MAIN_Main,4)
      ADC_vStartParReqChNum(0x40);   //并列请求源通道函数,这里需要把
        P2.3和P2.6进行短接
                ADC_vSetLoadEvent();                    //开始AD转换
                while(ADC_ubBusy());                      //等待AD转换结束
                temp1=ADC_uwGetResultData0(); //获取转换结果
                temp2=temp1*10+24;     //+24用于四舍五入,这里是大概计算
                temp3=temp2/48;     //255/5.3=48
                temp4=temp3/10;      //获取电压值的各位
                temp5=temp3%10;      //获取电压值的十分位
                temp6=(temp4<<4)|(temp5);   //获取电压值
                P3_DATA=temp6;      //显示该电压值
                for(i=0;i<1000;i++)  //用于看清楚LED的变化
                     for(j=0;j<500;j++)
                           P3_DATA=temp6;
              // USER CODE END
} //  End of function main
2:AD的串行转换:
主函数的代码如下:
void main(void)
         uword temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp4=0,temp5=0,temp6=0; //设置多个
        变量,用于观察计算结果
         // USER CODE END
        MAIN_vInit();
         // USER CODE END
                 ADC_vStartSeqReqChNum(0,0,0,3); //顺序请求源通道函数
                 ADC_vSeqSoftTrig();  //开始AD转换
                 while(ADC_ubBusy());//等待AD转换完成
                 temp1=ADC_uwGetResultData0(); //获取AD转换值
                 temp2=temp1*10+24;
                 temp3=temp2/48;
                 temp4=temp3/10;
                 temp5=temp3%10;
                 temp6=(temp4<<4)|temp5;
                 P3_DATA=temp6;
               // USER CODE END
如有不对之处还望指出,需要完整代码的兄弟,可以和我打个招呼...
【关闭窗口】
相关文章
