专注电子技术学习与研究
51单片机红外接收解码程序(C51)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年11月15日   【字体:大 中 小】
接收以S52单片机作为接收系统。以S52的P3.3口作为接收端口,该端口是外部中断1。
这个接受程序是以XC866作为红外发送控制系统,接收程序如下:
#include<reg52.h>      //头文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char    //宏定义
#define uint  unsigned int
sbit HWRx=P3^3;      //位声明
code uchar Table[]=   //共阴数码管 0-9 a-f - 表
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
uchar Table_Data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//用于显示的数组
uchar Table_Rx[67];//用于存储判断接收是1或0的参数
void Delay();//延时子函数
void Display(uchar *lp,uchar lc)//显示
   uchar i;          //定义变量
        P2=0;     //端口2为输出,关闭
        P1=P1&0xF8;    //将P1口的前3位输出0,对应138译门输入脚,
                                    全0为第一位数码管
        for(i=0;i<lc;i++)  //循环显示,采用动态扫描
      P2=Table[lp[i]]; //查表法得到要显示数字的数码段
      if(lp[i]>0x7f)
       P2+=0x80;
      Delay();   //延时
      P2=0;    //清0端口,准备显示下位
      if(i==7)   //检测显示完8位否,完成直接退出,不让P1口再加1,
                               否则进位影响到第四位数据
       break;
      P1++;    //点亮下一位数码管
void main()     //主函数
          EA=1;      //首先开启总中断
          EX1=1;     //开启外部中断 1
          IT1=1;     //设置成下降沿触发方式
          while(1)   //一直显示,其它由中断处理
      Display(Table_Data,8);
void Delay()        //延时时间大约为31us,晶振12M
          uchar i=13;
          while(i)
        i--;
void Delay_ms(uint z) //延时时间约为 1ms*X  晶振为12M
          uint x=0,y=0;
          for(x=z;x>0;x--)
                for(y=54;y>0;y--);
void hongwai()   interrupt 2    //外部中断 1 ,INT1(P3^3)连接红外线接收IC数据脚
          uchar i,j,tmp;
          EX1=0;   //关闭中断
          j=33;   //传送一组数包括引导码1位,4个八位数据,总共33位
          i=0;      //从第一维数组开始
          Delay_ms(10);
          if(HWRx)
          {  //然后再检测红线接收脚是有数据招收,有继续,没有则退出
                   EX1=1;
                   return;
          while(j--)
          {  //循环接收33位数据,为何我们用到66位数组,我们可以不接收高电平
              时间常数,只接低电平常数就
             //可以判断1或0了,在这里我们都接收,还有一点要知道,
               接收波形是反向,在没有接收时端口为高电平
               tmp=0;
        Table_Rx[i]=1;  //时间量从1开始
         while(!HWRx) //检测高低电平的变化,这里检测的是高电平
              Table_Rx[i]++;  //没变继续加1
               Delay();       //家一个延时防止,计数值一下子就加满了
               tmp++;     //加1
               if(tmp==250)
                        break;
        i++;
                tmp=0;
                while(HWRx)     //检测高低电平的变化,这里检测的是低电平
                     Delay();       //同上
                     tmp++;     //加1,用于判断是1还是0的,低电平来了
                     if(tmp==250)
                break;
                 i++;
        P1=0xf8;
        i=200;      //加入循环延时,抗干扰
        while(i)   //在有接收数据的时候显示一个H
       tmp=255;
      while(tmp)
               tmp--;
               P2=0x76;
       i--;
        tmp=0;
        for(i=3;i<19;i++,i++)   //处理发送的数据
                  tmp>>=1;              //右移一位,接收低位在前
        if(Table_Rx[i]>30)    //检测低电平时间超过30就确认为1
               tmp+=0x80;
       Table_Data[0]=tmp/16;     //分开2位以16进制显示,用显示发送的数据
       Table_Data[1]=tmp%16;
        tmp=0;
        for(i=19;i<35;i++,i++)    //同上
                   tmp>>=1;
        if(Table_Rx[i]>30)
             tmp+=0x80;
        Table_Data[2]=tmp/16;
        Table_Data[3]=tmp%16;
         tmp=0;
         for(i=35;i<51;i++,i++)
        tmp>>=1;
        if(Table_Rx[i]>30)
              tmp+=0x80;
        Table_Data[4]=tmp/16;
        Table_Data[5]=tmp%16;
         tmp=0;
         for(i=51;i<67;i++,i++)
         tmp>>=1;
                 if(Table_Rx[i]>30)
                       tmp+=0x80;
        Table_Data[6]=tmp/16;
        Table_Data[7]=tmp%16;
        EX1=1;       //刚进中断时关闭了分控,现在要打开
【关闭窗口】
相关文章
