专注电子技术学习与研究
英飞凌单片机XC866-2FR红外接收程序(状态机)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年11月28日   【字体:大 中 小】
     这是本人在外参与的第一个项目,主要负责红外发送与接收部分,本程序为接收部分适用于英飞凌单片机XC866-2FR芯片,在和大家分享分享,稍加删减便可为你所用。
#include "MAIN.H"
#define State_Free   0    //定义的五种状态
#define State_Start  1
#define State_Data   2
#define State_Stop   3
#define State_Error  4
#define Rx_Lg        13   //定义的最大接收数据
uword T2_Counter=0;    //计算进入定时器T2的中断次数
ubyte Bit_Counter=0;     //接收8bit变量
ubyte State=0;               //状态变量
ubyte Date_Rx=0;         //数据接收变量
ubyte Table_Cnt;          //接收数据个数变量
ubyte Send_Flag=0;     //发送标志位
ubyte Free_Error=0;     //在空闲状态下出错标志位
ubyte Stop_Error=0;     //在停止状态下出错标志位
ubyte Get_Cnt=0;         //通过串口发送数据的个数变量
uword Data_Ch1=0,Data_Ch2=0;
ubyte Table_Rx[14]={0};   //接收数组
// @Controller      Infineon XC866-2FR
// @Compiler       Keil
// @Function       T2_vInit(void)
// @Description   通过串口发送数据
// @Input             无
// @Output          无
// @Auth0r           KEVIN
// @Date             2010-11-25
// @Version        1.0
void T2_vInit(void)
        T2_RC2L      =  0x20;           // load timer 2 reload/capture register,
        T2_RC2H      =  0xEF;         // load timer 2 reload/capture register,
        T2_T2MOD   =  0x10;         // load timer 2 mode register
        ET2 = 1;                              // Enable interrupt
        TR2 = 1;                              //   start timer
// @Compiler      Keil
// @Function      Send_Data()
// @Input            无
// @Output         无
// @Auth0r          KEVIN
// @Date            2010-11-25
// @Version       1.0
void Send_Data()
    Data_Ch1=(Table_Rx[1]-0x30)+(Table_Rx[3]-0x30)*16+(Table_Rx[2]-0x30)
                                 +(Table_Rx[7]-0x30)*4096+(Table_Rx[6]-0x30)*256
                                 +(Table_Rx[5]-0x30)*16+(Table_Rx[4]-0x30);
             Data_Ch2=(Table_Rx[11]-0x30)*4096+(Table_Rx[10]-0x30)*256
                                 +(Table_Rx[9]-0x30)*16+(Table_Rx[8]-0x30);
             if(Data_Ch1!=Data_Ch2)
                      Table_Rx[13]=1;
             for(Get_Cnt=0;Get_Cnt<14;Get_Cnt++)            //通过串口,发送该16个数据
                          UART_vSendData8(Table_Rx[Get_Cnt]);           //发送缓冲区数据
                          while(!TI);             //等待发送完成
                          TI=0;              //发送完成,清标志位
           Table_Rx[13]=0;
// @Compiler      Keil
// @Function      T2_viTmr(void)
// @Description  定时器T2中断函数,接收红外发送的数据
// @Input            无
// @Output         无
// @Auth0r          KEVIN
// @Date             2010-11-25
// @Version        1.0
void T2_viTmr(void) interrupt T2INT
         if (TF2)
        TF2 = 0;
        T2_Counter++;
        if(T2_Counter>400)   //防止变量溢出
          T2_Counter=400;
                 switch(State)    //状态机
          case State_Free:    if((HWRx==0)&&(Bit_Counter==0))
                if(T2_Counter>15)    //判断时间是否大于164*16us
                    T2_Counter=0;    //是,清零
                    State=State_Start;   //将状态转为开始状态
                else       //否则
                   T2_Counter=0;    //清零
                   Free_Error=1;
                   State=State_Error;   //将状态转为出错状态
               break;        //结束
         case State_Start: if((T2_Counter>=2)&&(HWRx==0)
                &&(Bit_Counter==0)) //判断是否满足开始状态
                            T2_Counter=0;     //满足,清零
                         Bit_Counter=8;     //赋初值
                         State=State_Data;     //将状态转为数据
        接收状态
                      break;        //结束
         case State_Data:  if((T2_Counter>=5)&&((Bit_Counter>0)
                 &&(Bit_Counter<=8))) //判断数据是否接收完成
                        T2_Counter=0;     //没有,清零计数变量
                        Date_Rx>>=1;     //左移一位
                        if(HWRx==1)      //判断是否高电平到来
                           Date_Rx|=0x80;    //是,将对应位置1
                        Bit_Counter--;     //减一
                        if(Bit_Counter==0)    //判断八位数据是否
        接收完成
                           State=State_Stop;
                                                     break;
         case State_Stop:   if((T2_Counter>=5)&&(Bit_Counter==0)) //判断该                数据的8位是否全部接收完,并且检测到停止位
                                                              T2_Counter=0;       //清零
                                                              if(HWRx==1)        //判断收完数据是否
        HWRx是否被拉高                    {
                           Table_Rx[Table_Cnt]=Date_Rx;
        //暂存该数据
        Date_Rx=0;       //清零,防止影响
        下面的数据
        Table_Cnt++;      //接收到数据的个数
        自加1
        if(Table_Rx[0]!=0x40)    //判断第一个
        接收的数据是否为0x40,不是则丢弃
        Table_Cnt=0;
        State=State_Free;     //将状态转为
        空闲状态
        if(Table_Cnt>=Rx_Lg)    //判断16个
        数据是否接收完成
        Table_Cnt=0;     //是,则清零
        Send_Flag=1;     //置发送标志位
                                                          else         //否则,将进入出错状态
        State=State_Error;
        Stop_Error=1;
                                              break;          //结束
                  case State_Error:  if(Free_Error==1)
                                                        if(T2_Counter>50)
        Free_Error=0;
        State=State_Free;
                                               if(Stop_Error==1)
                                                      if(T2_Counter>18)
                                                              Stop_Error=0;
                                                              State=State_Free;
                                               }        //是,则将状态转为空闲状态
                                               break;
                            default :      State=State_Free;       //其它情况均转为空闲状态
                                                break;
【关闭窗口】
相关文章
