专注电子技术学习与研究
stc单片机内部扩展RAM大小检测程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年12月11日   【字体:大 中 小】
/*晶振11.0592M
此程序会向stc内部扩展ram写入4ff个0xAB,然后再读出来发送到串口
如果读的是FF,表示已经没有扩展ram空间了.
你只需要打开串口调试助手,勾选16进制显示把所有的ab复制出来统计
数量即可算出你的stc芯片支持多大的内部扩展ram
下载地址:
http://www.51hei.com/ziliao/file/串口调试助手.rar
小技巧:把所有的ab复制出来保存为文本文件然后点右键查看文件大小
        再除以3便是我们要的结果
STC单片机的内部扩展RAM根据我的测试 从255 到 1024字节的芯片都有
//     *测试stc单片机内部扩展ram的大小 *
//     *          2010.11.29               *
#include <at89x52.h>
#include <intrins.h>
uchar i,n;
uchar xdata remotedata[0x4ff];
uint k,dd,cc,head;
uint remdata;
uchar ch,huqin,head1,head2;
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
   void init_serialcom( void )
       SCON = 0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
	   PCON |= 0x00 ; //SMOD=1;
	   TL1 = 0xFF ;
	   TH1 = 0xFD ;   //Baud:9600 fosc=11.0592MHz
	   TR1 = 1 ;     // timer 1 run
	   TI=1;
//向串口发送一个字符
	  void send_char_com( unsigned char ch)
	     SBUF=ch;
	     while (TI== 0);
		 TI= 0 ;
//初始化函数
clearmen()
IE=0x00;
IP=0x02;
TMOD=0x22;
PCON=0X00;
TH0=0xf3;
TL0=0xf3;
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
//主函数
//leds=0;
//duan=0;
//wei=0;
clearmen();                       //初始化
init_serialcom();
 for(dd=0;dd<0x4ff;dd++)
remotedata[dd]=0xab;
send_char_com(remotedata[dd]);
 delay_ms(2);
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
    if (RI)
		   RI = 0 ;
		   ch=SBUF;
 		   P1_4=0;
		   P0=ch;
本程序源代码及其hex文件下载:http://www.51hei.com/f/stcxram.rar
【关闭窗口】
相关文章
