专注电子技术学习与研究
基于单片机的红外税收计算器
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年12月14日   【字体:大 中 小】
发了我将近一天半时间
总结:
一,一开始就想做出来,导致出现错误不知道是那个地方。
二,由于一开始方向错误,导致时间用了很久。
三,由于不能调试,不知道怎样检查错误之所在。
四,后面自己有写了子函数一个一个的调。
五,由于一开始我调用了POW函数,不知道为什么这个函数居然占用了大量的空间,导致程序反映很慢
这还不说,由于代码有点长,居然编译不过,找了好久才找出原因,后来只有自己写一个函数了,所以以后
尽量不要乱调用函数,能自己写代码就自己写。哎!!!
最后总结:一,把任务模块化,从最简单的开始。
                二,一定要先想好了,才开始敲键盘
              三,最事情一定要注意细节,由于输入的最大值超过了65535,而我调用函数的时候却返回了一个int
导致自己始终不知道那个地方出错了,要是一个变量我应该很容易想到溢出,但是函数返回值溢出第一次碰见。本程序完整版的下载地址:http://www.51hei.com/f/suishoujisu.rar
//本单片机红外直接由外部中断1连起来的为红外输入你的工资,再通过税收的公式算出你要交的税//按一下外部中断0,表示输入完成
#include <reg51.h>
unsigned a[5],b[5],flag;
unsigned char table[]=
            {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
int wei;
long temp=0 ;
double recond;
sbit hwx=P3^3;        //定义红外接收脚,
char cout;
unsigned char l_lhj[66] ;      //定义66位数组变量来存储接收的时间参数
void delay (void)                                //空5个指令
    unsigned char i=13;
    while(i)
        i--;
void delay1()
   int i=100 ;
   while(i--);
long power( int i) //10的i次方函数
    long  sum=1;
    unsigned char j;
      for(j=0;j<i;j++)
        sum=sum*10;
        return sum;
void display()
    int i;
    P1=0;
    P2=table[a[wei]];
    for(i= 1;i<=wei;i++)
             delay1();
          P2=table[a[wei-i]];
           P1++;
void displayf()     //由于只有两位小数,所以就单独显示
   int tmp=recond ;
   P2=P2+0x80;
   delay1();
     P1=wei+1;
    P2=table[tmp/10] ;
    delay1();
       P1++;
       P2=table[tmp%10];
       delay1();
void intandfloat()
    //这个地方要根据你输入数字的位数,如果是4位,i<4
    //如果是五位i<5
    int   i;
     if(cout<4)
        if(b[0]>=2)
        for(i=0;i<cout ;i++)
        temp=temp+b[i]*power(cout-1-i);    //10的i次方
       temp=temp-2000;    //税收规定:工资-2000
void chuli(int temp)
    int i;
    for(i=0;;i++)
       a[i]=temp%10;
       temp=temp/10;
       if(temp<=0)
       break;
        wei++;
void  f(int i)     //
       int temp1;//保留变量
       temp1=temp;
       temp=temp*0.05*i;//记住整数部分
        recond=temp1*5*i;
        recond=100*(recond-temp*100);//记住小数部分
        recond=recond/100;
void tax()
   int  c  ;
   long b;
   b=temp;
    if(b<=500)
c=1;
if(b<=2000)
c=2;
if(b<=5000)
c=3;
if(b<=20000)
c=4;
if(b<=40000)
c=5;
if(b<=60000)
c=6;
if(b<=80000)
c=7;
if(b<=100000)
c=8;
switch(c)
case 1:  f(c);
        break;
case 2:
        f(c);
        temp=temp-25;
        break;
case 3:
        f(c);
        temp=temp-125;
        break;
case 4:
        f(c);
        temp=temp-375;
        break;
case 5:
         f(c);
        temp=temp-1375;
        break;
case 6:
         f(c);
        temp=temp-3375;
        break;
case 7:
        f(c);
        temp=temp-10375;
        break;
case 8:
        f(c);
        temp=temp-17375;
        break;
void show()
    int i;
    P1=0;
    for(i=0;i<cout;i++)
      P2=table[b[i]];
      delay1();
      if(i>=cout-1)
      break;
      P1++;
      EA=1;
    EX0=1;
    EX1=1;
    IT0=1;
    IT1=1;
    if(flag==0)
    show();
      display(); //显示整数
      displayf() ;  //显示小数
void zhongduan() interrupt 0
    flag++;
       intandfloat(); //整数和小数分开
    tax();//税收函数
    chuli(temp); //处理整数
    EX0=0;
void hongwai(void)   interrupt 2     //外部中断 1 ,INT1(P3^3)连接红外线接收IC数据脚
    unsigned char i,j,tmp ;
    unsigned int tmp2;
    EX1=0;
//    hwx=1;
    j=33;
    i=0;
    tmp2=0;
    while(!hwx){
    tmp2++;
    if(tmp2==1000)
        break;
    if(tmp2<1000){            //小于1000个记数的判断为干扰退出接收
        EX1=1;
        return;
    //P2=0x76;    //数码管输出显示H,作为红外接收的指示
    while(j){
        tmp=0;
        l_lhj[i]=1;
        while(!hwx){    //检测高低电平的变化
            l_lhj[i]++;        //没变继续加1
            delay();        //加入延时,是因为我们采用8位二进来存储,如果不加延时,时间量将计满
            tmp++;            //此变量为防止干扰带来的死循环
            if(tmp==250)
                break;
        i++;
        tmp=0;
        l_lhj[i]=1;        //时间量从1开始
        while(hwx){        //检测高低电平的变化
            delay();        //同上
            tmp++;
            if(tmp==250)
                break;
        i++;
        j--;
    i=255;                //加入循环延时,处理数据
    while(i){
    tmp=255;
    while(tmp){
    P2=0XF0;
    tmp--;
    i--;
    tmp=0;
    //这里显示了全部的四段码,包括地址位两段,控制位两段,每段用点分开
    for(i=35;i<51;i++,i++)                  //同上,这里处理控制位前8位
             tmp>>=1;
             if(l_lhj[i]>30)
                tmp+=0x80;
                b[cout]=tmp%16;
                    cout++;
           EX1=1;
【关闭窗口】
相关文章
