专注电子技术学习与研究
自制bootloader 之 文本代码
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年12月18日   【字体:大 中 小】
   想移植uboot1.4到板子上,搞了半天没成功,决心弄明白uboot原理,大概流程,所以决定写个简单的bootloader来理顺一下应该做些什么,怎么做~~~~
    首先应该描述一下该bootloader的基本功能:板子上电后能进行LED流水灯(万能的流水灯啊)。实现该功能分两步:第一步,真正的bootloader功能,即实现硬件的初始化以及将内核程序(LED流水灯)从ROM(flash)搬移到RAM(sdram);第二步,内核程序的实现
    第一步也可分两段:1,板子硬件初始化;2,内核程序的搬移。代码文件:boot.s
    板子硬件初始化:1. 异常向量初始化
              2. 初始化CPSR,包括关闭中断及设定svc模式等
              3. 关闭看门狗定时器
              4. 初始化系统时钟
                    5. 初始化CPU Cache(这步可以不做,但是系统效率会明显下降许多)
    内核执行流程:1,内核异常向量初始化
        2,初始化堆栈
        3,跳转到C程序中执行万能的流水灯~~~~
代码如下:
equ     SYSCFG,        0x01c00000
.equ     BWSCON,        0x01c80000
.equ     WTCON,         0x01d30000
.equ     PLLCON,        0x01d80000
.equ     CLKCON,        0x01d80004
.equ     KERNEL_START,  0x0c000100        @ 内核执行的起始位置(RAM)
.equ     KERNEL_VECTOR, 0x0c000000        @ 内核的异常向量入口(RAM)
.equ     KERNEL_DATA,   0x00000100        @ 内核数据在ROM中的起始位置
.equ     KERNEL_CPLMT,  0x00001000        @ 复制界限(内核数据在ROM中的终止位置,4KB)
.equ     REFEN,    0x01
.equ  TREFMD,   0x0
.equ  Trp,      0x1
.equ  Trc,          0x1
.equ      Tchr,       0x2
.equ      REFCNT,   1550
vectors:
    b    reset
    ldr    pc, = KERNEL_VECTOR            @ 未定义协处理器指令
       ldr    pc, = KERNEL_VECTOR + 4        @ SWI(软中断)
              ldr    pc, = KERNEL_VECTOR + 8        @ 预取指令中止
              ldr    pc, = KERNEL_VECTOR + 12       @ 数据中止
              b      .
              ldr    pc, = KERNEL_VECTOR + 16       @ IRQ(普通中断请求)
             ldr    pc, = KERNEL_VECTOR + 20       @ FIQ(快速中断请求)
reset:
    mov    r0,0xd3    ;禁止IRQ,FIQ,SVC模式
    msr    cpsr_c,r0
    ldr    r0,=WTCON     ;关看门狗
    mov    r1,#0
    str    r1,[r0]
    ldr    r0,=PLLCON       ;初始化PLLCON
    mov    r1,#0x48032      ;Fin=10M Fpllo=40M Mdiv=0x48 Pdiv=0x3 Sdiv=0x2
    str    r1,[r0]
    ldr    r0,=CLKCON
    ldr    r1,=0x7f88    ;提供给所有外设时钟
    str    r1,[r0]
    ldr    r0,=SYSCFG     ;初始化cpu cach
    mov    r1,#0x0e            ;8K cache  写缓冲使能
    str    r1,[r0]
    ldr    r0,=SMRDATA        ;初始化存储器
    ldmia   r0,{r1-r13}
    ldr    r0,=BWSCON
    stmia   r0,{r1-r13}
;将内核程序(LED流水灯)从0x00000100(flash)复制到0x0c000000(sdram)
    ldr    fp,=KERNEL_DATA
    ldr    ip,=KERNEL_VECTOR
    ldr    sp,=KERNEL_CPLMT
1:   ldmia   fp!,{r0-r7}
    stmia   ip!,{r0-r7}
    cmp    fp,ip
    bcc     1b
    ldr    pc,=KERNEL_START
smrdata :
.word      0x11110090
.word      0x00000600
.word      0x00000700                    @ BANKCON1: 默认
.word      0x00000700                    @ BANKCON2: 默认
.word      0x00000700                    @ BANKCON3: 默认
.word      0x00000700                    @ BANKCON4: 默认
.word      0x00000700                    @ BANKCON5: 默认
.word      0x00018000                    @ BANKCON6: SDRAM,SCAN=8位,Trcd=2个时钟
.word      0x00000700                    @ BANKCON7: 默认
.word      ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)  ;refresh register
.word      0x00000016                    @ BANKSIZE: SLCKEN=1, BK76MAP=8M
.word      0x00000020                    @ MRSRB6: CL=2个时钟
.word   0x20                                @MRSRB7
第二步:内核程序的实现,代码文件 head.s
内核程序大致三步:1,内核异常向量初始化;2,内核堆栈初始化;3,执行LED程序;
代码如下:
.equ    KERNEL_STACK,    0x0c002000
.equ    KERNEL_LIMIT,       0x0c001000
vectors:
 b     undef_handler                  @ 内核异常向量0
    b     swi_handler                    @ 内核异常向量1
    b     pabort_handler                 @ 内核异常向量2
    b     dabort_handler                 @ 内核异常向量3
    b     irq_handler                    @ 内核异常向量4
    b     fiq_handler                    @ 内核异常向量5
.space    0x100-6*4       @字节填充至地址:0x0c000100
start:
    ldr    sp,=KERNEL_STACK
    ldr    sl,=KERNEL_LIMIT
    bl    entry
undef_handler:
swi_handler:
pabort_handler:
dabort_handler:
irq_handler:
fiq_handler:
    b     .                              @ 目前什么都不做
  以上两个文本程序基本实现了一个bootloader的功能,至少符合我的板子,只要再加上上一篇LED篇中的LED程序,就是一个完整的bootloader程序了。当然,还是需要几番调试的。而大debug之前还是有很多工作要做滴。下一篇再说吧,这里太长了~~~~
【关闭窗口】
相关文章
