专注电子技术学习与研究
U-BOOT移植的经验之谈
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年12月31日   【字体:大 中 小】
 也不知道U-BOOT移植到底是不是成功了,或者说是完全成功了。移植后的U-BOOT其他的一些功能,比如printenv,loadb,bdi,fli等命令和显示的信息都是正确的 也能加载uclinux,但就是加载不成功有些uclinux内核能加载进去,可是不能解压;有些根本就没有显示,连内核头的一些信息都没显示,像是死机了,哎,也不知道是哪的原因,还要慢慢搞~~~ 上次也写过一篇差不多的文章:http://www.51hei.com/mcu/1135.html,本文只是做为那个的补充吧~~~现在就总体的记录一下U-BOOT移植过程中自己做的工作吧。还是用代码的形式进行描述吧,即简单,又讲的清楚:
(说明:顶行写的为需要修改的文件名 空一个TAB键写的内容中行前没有标记的为原样抄的内容,做定位用的,行前加‘-’号的为要修改的内容,行前加‘+’号的为修改后的内容。所以实际上是按照patch文件的书写方式来做的修改,便宜理解,也能够说的更清楚点,省的多花文字来描述,写代码还是挺直接的)
board/44b0/44b0/44b0.c
     boot_params = 0x0c000100
board/44b0/44b0/config.mk
     TEXT_BASE = 0x0c300000
board/44b0/44b0/Makefile
     OBJS := 44b0.o flash.o
board/44b0/44b0/lowlevel_init.S
     Tcos = 11 = 0x3 (4clk)
     Tacc = 001 = 0x1 (2clk)
     Toch = 0 (0clk)
     Tcah = 0 (0clk)
     Trcd = 01 (2clk)
     Trp = 00 (2clk)
     Trc = 11 (7clk)
     MCLK = 40MHz
     refresh_count = 1424
     BWSCON_val = 0x11110090
     最后三个
     .word 0x16
     .word 0x20
     .word 0x20
board/44b0/common/flash.c
     把所有的#ifdef CONFIG_B2改成#ifdef CONFIG_44b0(板子名称)
cpu/s3c44b0/config.mk (gcc版本过低,编译时报错时:)
     -PLATFORM_CPPFLAGS +=$(call cc-option,-mapcs-32,-mabi=apcs-gnu)
     +PLATFORM_CPPFLAGS +=$(call cc-option,-mapcs-32,$(call cc-option,-mabi=pacs-gnu))
cpu/s3c44b0/serial.c
     void serial_setbrg(void)
       switch(gd->baudrate)
       case 115200:
        divisor = 21  ;Mclk = 40Mhz
cpu/s3c44b0/start.S(vectors_base = 0x0c0000008)
     ldr r1,=LOCKTIME
     ldr r0,=2000
     str r0,[r1]
     ldr r1,=PLLCON
     ldr r0,=0x48032 ;Mclk=40Mhz
include/configs/44b0.h (cp B2.h)
     -#define CONFIG_B2
     +#define CONFIG_44b0
     -#define CONFIG_S3C44B0_CLOCK_SPEED 75
     +#define CONFIG_S3C44B0_CLOCK_SPEED 40
     -#define CONFIG_DRIVER_LAN91C96
     -#define CONFIG_LAN91C96_BASE 0x04000300
     +#define CONFIG_DRIVER_RTL8019
     +#define RTL8019_BASE 0x06000300
     -#define CONFIG_COMMANDS (CONFIG_CMD_DFL |\
          CFG_CMD_DATE |\
          CFG_CMD_ELF |\
          CFG_CMD_EEPROM |\
          CFG_CMD_I2C)
     +define CONFIG_COMMANDS ( CONFIG_CMD_DFL|CONFIG_CMD_DATE|CONFIG_CMD_NET|CONFIG_CMD_ENV|CONFIG_CMD_FLASH)
      注:如采用上述的|\换行,可能有的编译的时候会报错,我的就会,所以采用单行书写
     -#define CONFIG_BOOTFILE "~~~`"
     +#define CONFIG_BOOTFILE "uclinux.bin"
     -#define CONFIG_BOOTCOMMAND "bootm 20000 f0000"
     +#define CONFIG_BOOTCOMMAND "bootm 50000"
     -#define CFG_MEMTEST_START 0x0c400000  //还不明白这个定义是什么意思
     -#define CFG_MEMTEST_END 0x0c800000  //如果删除的话,编译的时候会报错
    +#define CFG_MEMTEST_START 0x0c000000及//所以还是留着吧,适当的定义一下
    +#define CFG_MEMTEST_END  0x0c100000  //也不知道会有什么影响
     -#define CFG_LOAD_ADDR  0x0c700000
     +#define CFG_LOAD_ADDR  0x0c008000
     -#define PHYS_SDRAM_1  0xc0000000
     -#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x01000000
     -#define PHYS_FLASH_1  0x00000000
     -#define PHYS_FLASH_SIZE 0x00400000
     +#define PHYS_SDRAM_1  0x0c000000
     +#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x00800000
     +#define PHYS_FLASH_1  0x00000000
     +#define PHYS_FLASH_SIZE 0x00200000
     -#define CFG_MAX_FLASH_SECT 256
     +#define CFG_MAX_FLASH_SECT 32
     -#define CFG_ENV_IS_IN_EEPROM 1
     -#define CFG_ENV_OFFSET  0x0
     +#define CFG_ENV_IS_IN_FLASH
     +#undef  CFG_ENV_IS_NOWHERE
     +#define CFG_ENV_ADDR  (CFG_FLASH_BASE + 0x20000)
     +#define CFG_ENV_SECT_SIZE 0x10000
     +#define CFG_MONITOR_BASE PHYS_SDRAM_1 ;ENV IS NOT IN EEPROM /tools/envcrc.c
Makefile
     ifeq($(ARCH),arm)
     -CROSS_COMPILE = arm-linux-
     +CROSS_COMPILE = arm-elf-
     B2_config : unconfig
      @./mkconfig $(@:_config=) arm s3c44b0 B2 dave
     +44b0_config : unconfig
      #./mkconfig $(@:_config=) arm s3c44b0 44b0 44b0
lib_arm/board.c
     +#include <asm-arm/arch-s3c44b0/hardware.h>
     static int display_banner(void)
        #endif 后加上一段代码:LED指示灯亮,蜂鸣器关
       PCONE |= (1<<10);   pe5=pcon(10:11)
       PCONE &= ~(1<<11);
       PDATE &= ~(1<<5); ;beep=gpe5
           //led0=pc1 led1=pc2 led2=pc3
       PCONC |= ((1<<2)|(1<<4)|(1<<6));  //pconc[1:2:3]=PCONC[765432]output=01
       PCONC &= ~((1<<3)|(1<<5)|(1<<7));
       PDATC |= (1<<1);  pdatc1=PDATC[1]=1 led0=light
按照这个修改后的U-BOOT大概功能是齐全的,也算是成功移植吧  至于到底是不是,还要继续验证了。
 另外,由于板子上网卡坏了,所以就没有去修改网卡相关的了。以后用到的话再说吧~~
【关闭窗口】
相关文章
