专注电子技术学习与研究
Small RTOS的键盘扫描程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年02月21日   【字体:大 中 小】
    Small RTOS的键盘扫描驱动程序及其在DP-51下载仿真实验仪上使用的例子。本驱动程序支持最大254个按键,最多3个按键同时按下。
    驱动程序的使用
    a) 在用户程序中添加一个任务KeyInput,优先级要比较高。
    b) 设置几个常量的值。
        KEY_READ_BUF_LEGTH:键盘消息队列缓冲区的大小。
        KEY_START:发送KEY_DOWN消息与第一次发送KEY_ALWAYS消息的间隔时间,以系统节拍为单位。
        KEY_DELAY:两次发送KEY_ALWAYS消息的间隔时间,以系统节拍为单位。
    c) 编写一个与系统相关的函数KeyScan()。
        KeyScan()进行一次扫描键盘,并返回扫描的结果。如何编写KeyScan()后面有介绍。
    d) 实现以上三部后用户可以调用宏GetKey等待键盘消息;或是调用宏GetKeyNMsgs取得缓冲区中的消息数目;或是参考这两个宏编写自己的取得键盘消息的程序。
    本例子使DP-51下载仿真实验仪上的两个发光二极管一秒闪一次,并在键盘按下后LED1上显示闭合的按键个数,LED4上显示第一个闭合的按键键值。
注意:(1)在KEIL C51 工程中,我已经把输出文件目录设在e:\temp中,您可以在Project->Options for Target "Target 1"的output页点击Select Folder for Objects...和Listing页点击Select Folder for Listing...改变.
     (2)编译时会有5个警告,可以忽略.
     (3)DP-51下载仿真实验仪的所有跳线选取默认值。
以下是部分文件完整版本请到http://www.51hei.com/f/92newKey.rar下载
**	 Small RTOS(51)
**    The Real-Time Kernel(For Keil c51)
**     (c) Copyright 2002-2002, chenmingji
**     All Rights Reserved
**    V1.12.1
**--------------文件信息---------------------------------
**文   件   名: led.h
**创   建   人: 陈明计
**最后修改日期: 2002年12月4日
**描       述: Small RTOS键盘驱动程序
**描        述: Small RTOS键盘驱动程序,支持254个按键和最多可以支持三个按键同时按下
**             使用说明:
**             1、在Small RTOS 中添加一个任务KeyInput,优先级要比较高
**             2、配置:常量KEY_READ_BUF_LEGTH配置缓冲区大小,KEY_START
**                配置第一次重复按键延时,KEY_DELAY配置重复按键延时
**               (均在CONFIG.H中定义)
**             3、用户程序中定义一个函数KeyScan(),其返回一个uint32数,
**                实质是 union _KEY_RET_TYE(在key.h中定义),之中
**                RWByBYTE[0] = 按键个数,RWByBYTE[1] = 第1个按键
**                RWByBYTE[2] = 第2个按键,RWByBYTE[2] = 第3个按键
**                KeyScan()与系统相关。它无需去抖处理
**             4、调用宏GetKey得到按键消息
**--------------历史版本信息-------------------------------
** 创建人: 陈明计
** 版  本: V1.00
** 日 期: 2002年12月4日
** 描 述: 原始版本
** 修改人:
** 版  本:
** 日 期:
** 描 述:
**--------------当前版本修订----------------------
** 修改人: 陈明计
** 日 期: 2003年3月29日
** 描 述: 增加注释
                                                /*  按键状态     */
#define NO_KEY      -1                          /*  没有键闭合   */
#define KEY_DOWN    0x10                        /*  有键刚刚闭合 */
#define KEY_ALWAYS  0x20                        /*  有键连击     */
#define KEY_UP      0x30                        /*  有键刚刚松开 */
union _KEY_RET_TYE
    uint32 RWByWhole;
    uint8 RWByBYTE[4];
#ifdef IN_KEY_DRIVE
extern uint32 KeyScan(void);
#else
extern uint8 OS_Q_MEM_SEL KeyReadBuf[32];
#endif
** 函数名称: GetKey
** 功能描述: 宏,等待键盘消息
** 输 入: uint8 a[4]
** 输 出: a[0] % 16:按键个数
**        a[0] / 16:按键类型:KEY_DOWN 有键按下、KEY_DOWN 按键松开
**                   KEY_ALWAYS 键盘持续按着
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者: 陈明计
** 日 期: 2003年3月2日
** 修改人:
** 日 期:
#define GetKey(a)                     \
        OSQPend(a,KeyReadBuf,0);      \
        OSQPend(a + 1,KeyReadBuf,0);  \
        OSQPend(a + 2,KeyReadBuf,0);  \
        OSQPend(a + 3,KeyReadBuf,0)
** 函数名称: GetKeyNMsgs
** 功能描述: 宏,取得按键消息数目
** 输 入: uint8 a[4]
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者: 陈明计
** 日 期: 2003年3月2日
** 修改人:
** 日 期:
#define GetKeyNMsgs()  (OSQNMsgs(KeyReadBuf) / 4)
//#define KEY_READ_BUF_LEGTH    32              /*  缓冲区大小                                          */
//#define KEY_START (OS_TICKS_PER_SEC / 4)      /*  第一次重复按键延时,以时钟节拍为单位                */
//#define KEY_DELAY (OS_TICKS_PER_SEC / 4)      /*  重复按键延时,即配置发码的速度,以时钟节拍为单位     */
/**********************end****************************************/
【关闭窗口】
相关文章
