专注电子技术学习与研究
基于C51的RS232基本通信程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年03月16日   【字体:大 中 小】
   由于即将用到C#与单片机的通信程序,我回头使用了STC12系列的单片机,暂时停止AVR。因为AVR的编程器不属于RS232接口通信,弄起来麻烦。为了兼容性,我把程序的名称定义为和AVR里的名称一样,而且使用回调方式,让应用程序能够知道单片机现在发生了什么。编译器:Keil  程序如下:
/***********   函数说明  ********************
   本程序由discovery编写,基于8位UART通信
   本程序占用TIMER1,并且占用using2寄存器组 使用本函数建议其它程序不要使用TIMER1 需要在系统里指定UART中断回调处理函数
void initUSART( // 初始化UART
               char ie,// 中断使能
               unsigned long baud,    // 波特率
      void (*function)(char style)  // 指向中断回调处理程序的指针
void sendToUsart(char add,
                 char *pStr,
     unsigned int lenth,
     void (*function)(char style))   //向UARTadd子机发送pStr里的lenth个字节数据,并回调函数设置为function
void proc_uart(char style)
  switch(style)
   case ON_TXD_OVER:// UART发送完毕
  break;
   case ON_RXD_OVER:// UART接收完毕
     break;
#ifndef _C51_RS232_H_
#define _C41_RS232_H_
#include "c:\inc\messagedef.h"
#include "c:\inc\status.h"
#define ReadUSART()      (SBUF)
#define SendUSART(x)     (SBUF=(x))
#define ReadRXB8()       (RB8)
#define seTXD()          (P3_1=1)
#define clTXD()          (P3_1=0)
#define seTXB8()         (TB8=1)
#define clTXB8()         (TB8=0)
#define seMPCM()         (SM2=1)
#define clMPCM()         (SM2=0)
struct
  char add;
  unsigned char *pSend;
  unsigned char *pRead;
  unsigned char sendLenth;
  unsigned char readLenth;
  void (*function)(char style);
}USART;
void initUSART(
               char ie,
               unsigned long baud,
  float x;
  PCON&=0x7F;
  x=FREQ_CPU/(baud*12*32);
  if(x<2);
    PCON=0x80;
    x=FREQ_CPU/(baud*12*16);
  TMOD=(TMOD&0x0F)+0x20;
  TL1=TH1=0x100-x;
  TR1=1;
  SCON=0x50;//SM1=1;REN=1;
  USART.function=function;
  ES=ie;
void sendToUsart(char *pStr,unsigned int lenth,void (*function)(char style))
  USART.pSend=pStr+1;
  USART.sendLenth=lenth?lenth-1:0;
  SendUSART(*pStr++);
void USART_HANDLER() interrupt IRQ_UART  using 2
  if(TI)
    TI=0;
    if(USART.sendLenth)
   SBUF=*USART.pSend++;
      USART.sendLenth--;
   USART.function(ON_TXD_OVER);
    RI=0;
 if(USART.readLenth)
   USART.readLenth--;
      *USART.pRead++=SBUF;
   if(USART.readLenth==0)
     USART.function(ON_RXD_OVER);
   USART.function(ON_RXD_EMPTY);
#endif
这里以上就是我的RS232.h
下载地址:http://www.51hei.com/f/rs232h.rar
在main()里添加这样两行代码:
char sbuf[]="Hello Visual C# 2008";
initUSART(ENABLE,9600,NULLFUNCTION1);
sendToUsart(sizeof(sbuf),sbuf,NULLFUNCTION1);
在串口助手里就可以看到Hello Visual C# 2008了。很简单吧。
如果Keil支持C++的话,那会更简单。
【关闭窗口】
相关文章
