专注电子技术学习与研究
12C2052AD一氧化碳浓度报警程序(74HC164显示)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年03月31日   【字体:大 中 小】
    //STC12C2052AD输出PWM波 ,同时检测电压显示,自动稳压 。
//74HC164串入并出显示数码管,一位一位显示,之后熄灭省电,根据我焊的板子确定的数码管值。
#include <stc12c2052ad.h>
#include <intrins.h>
#define AD_SPEED   0x60 //0110,0000   1      1     270个时钟周期转换一次,
//少占鱼制作  河北正定欢迎您   长沙航空职业技术学院  2010 年QQ:411656434
//京畿之地    魅力河北   河北欢迎您
//注意:74HC164是先发Qh 位最后发Qa位的。共阳数码管代码要反过来写。
//74HC164的Qa----Qh对应数码管a----dp各段。
uchar code tab[16]={0x02,0x9f,0x25,0x0d,0x99,
   //  0   1   2  3    4
                0x49,  0x41,  0x1f,0x01,0x09, 0x11,
   // 5  6   7  8  9   A
    0xc1,0x63,0x85,0x61,0x71};   //共y阳数码管
  //     b     c    d e   f
uchar xianshi[4]={0x11,0xd7,0x25,0x45};
sbit OK=P1^1; //浓度正常指示灯
sbit BAOJING=P1^2; //报警指示灯
sbit sound=P1^0; //声音报警
sbit PWM=P3^7;
sbit contrl=P1^7; //加热控制端
sbit wei1=P3^3;
sbit wei2=P3^4;
sbit wei3=P3^2;
sbit wei4=P3^5;
bit high=1; //定义高5V加热传感器标志
bit low=0; //定义低1.5V加热传感器标志
bit START =0;
uint cnt=0;
uchar timeL=0x90;
uchar timeH=0x90;
void pwm();
void delayms(uint);
void ADC(uchar port);
void InitADC();
//void baohu();
void ceshi();
void sendchar();
float voltage=0.0;
uint vol=0;
void  run_t0();
//显示测试
void ceshi()
 uchar i;
 TI=0;
   OK=0;
    BAOJING=0;
    sound=1;
 wei1=0;
 wei2=0;
 wei3=0;
 wei4=0;
for(i=0;i<16;i++)
 SBUF=tab[i];
 while(!TI);
 TI=0;
 delayms(850);
  wei4=1;
  wei3=1;
  wei2=1;
  delayms(1600);
  wei1=1;
void sendchar()
  TI=0;
  SBUF=tab[xianshi[0]];
  while(!TI);
  TI=0;
  wei1=0;
  wei1=0;
  delayms(1200);
  wei1=1;
  SBUF=tab[xianshi[1]];
  while(!TI);
  TI=0;
  wei2=0;
  wei2=0;
  delayms(1200);
  wei2=1;
  SBUF=tab[xianshi[2]];
  while(!TI);
  TI=0;
  wei3=0;
  wei3=0;
  delayms(1200);
  wei3=1;
  SBUF=tab[xianshi[3]];
  while(!TI);
  TI=0;
  wei4=0;
  wei4=0;
  delayms(1200);
  wei4=1;
/*****************主程序***********************************************************/
    uint a=0;
 PWM=1;
 pwm();
    delayms(1000);//延时
    InitADC();
    contrl=0;
    delayms(600);
 ceshi();
 delayms(600);
 sound=0;
   OK=1;
    BAOJING=1;
 START=0;
 contrl=1;//初次开机要先加热一分钟以上。在这里等待一分钟
     wei1=0;//开启显示 数码管,做指示用
 for(a=0;a<53;a++)
 delayms(1000);
 ADC(6);
 sendchar();
     wei1=1;
 contrl=0;//关闭5V,成为1.5V低电平加热90S
 wei2=0;
  for(a=0;a<80;a++)
 delayms(1000);
     wei2=1;
 a=0;
     ADC(6);
 contrl=0;
 run_t0();
  if(START)
  delayms(5);
 a++;
     if(a==6235)
  a=0;
  sendchar();
void  run_t0()
 cnt=0;
 high=1;//首次启动加热5V高电平。标志位置1
 low=0;//低电平1.5V加热标志
 TMOD=0x01;
 TH0=-(50000/256);
 TL0=-(50000%256);
 ET0=1;
 EA=1;
 contrl=1;//首次启动定时开启5V
 TR0=1;
void  time0()  interrupt  1//using **
  cnt++;
  TR0=0;
  if((cnt==120)&&high) //5V加热达到60S,这里加括号为了阅读方便。但是有时候要注意优先级。==比&就高得多
  TR0=0;
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  if((cnt==600)&&high) //5V加热达到60S,这里加括号为了阅读方便。但是有时候要注意优先级。==比&就高得多
  TR0=0;
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  if((cnt==1200)&&high) //5V加热达到60S,这里加括号为了阅读方便。但是有时候要注意优先级。==比&就高得多
  TR0=0;
  contrl=0;//开启1.5V,即关闭5V
  cnt=0;
  high=0;//停止加热高5V后清标志位
  low=1;
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
    if((cnt==180)&&low)//1.5V加热达到90S
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
    if((cnt==1000)&&low)//1.5V加热达到90S
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  if((cnt==1800)&&low)//1.5V加热达到90S
  contrl=1;//开启5V
  cnt=0;
  low=0;
  high=1;//
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  TR0=1;
 void pwm()
   CR=0;
   START=0;
    //PCA模块工作于PWM模式 C程序
   CMOD = 0x02; //用定时器0溢出做PCA脉冲
   CL = 0x00; //PCA定时器低8位 地址:E9H
   CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
   CCON=0x00;
   CCAP0L = timeL; //PWM模式时他俩用来控制占空比
   CCAP0H = timeH; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
               // ECOM0=1使能比较 PWM0=1 使能CEX0脚用作脉宽调节输出
PCA 模块工作模式设置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四种)
 7     6        5        4       3       2     1      0
 -   ECOMn   CAPPn     CAPNn   MATn     TOGn   PWMn   ECCFn
选项: 0x00 无此操作
       0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿触发
       0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿触发
       0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳变触发
       0x48 16位软件定时器
       0x4c 16位高速输出
       0x42  8位PWM输出
 每个PCA模块另外还对应两个寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。  捕获或者比较时,它们用来
保存16位计数值,当工作于PWM模式时,用来控制占空比
   CR=1; //Start PCA Timer.
//AD转换初始化 ----打开ADC电源,设置AD口开漏状态
void InitADC()
ADC_CONTR|=0x80;
delayms(12);
//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
 P1M0 和P1M1 寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
                     P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 同理P3M0  P3M0 也是。因为STC12C2052AD只有两个P口,所以只有这俩组  STC12C5410AD还多P2M0 P1M0 有三组
  P1M0   P1M1                 高
    0   0     普通I0口 (准双向)      P1寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
 0      1     强推挽输出 (20MA电流 )尽量少用      P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 1  0     仅做输入  A/D转换时可用此模式
 1      1    开漏 ,A/D转换时可用此模式
  例如:
  要设置P1.1为 AD 输入口
  则 P1M0=0X02 ;
     P1M1=0X02;   开漏即可
  当不用AD时,最好 关闭ADC电源 ,恢复为IO口状态
P1M0=0x40;//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
P1M1=0x40;//P1.6位AD输入端
 delayms(12);
// AD转换程序
    uint V0;
    ADC_DATA   = 0; //清除结果
    ADC_CONTR = 0x60;      //转换速度设置  0x60  最快速度
    ADC_CONTR = 0xe0;               //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
    ADC_CONTR |= port;           //选择 A/D 当前通道   P1.6
   // delayms(1);                       //使输入电压达到稳定
    ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
    while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的优先级比&高太多了
   //养成经常加括号的习惯 ,没坏处 。也不浪费速度
 这里while 不能改成while(ADC_CONTR & 0x10==0) ;就错误了,因为优先级 ==比&高 ,所以要加括号
  while( (ADC_CONTR & 0x10)  ==0)    或者非一下  while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的优先级比&高太多了
  while()
     ADC_CONTR &= 0xE7;     //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
    V0=  ADC_DATA; //返回 A/D
    voltage=V0*100.0/256.0*5.0;//注意每一步计算要考虑是否超了左边变量的范围,如果5.0放前面就有可能溢出
 xianshi[0]=vol/1000;
 xianshi[1]=vol%1000/100;
 xianshi[2]=vol%100/10;
 xianshi[3]=vol%10;
      if(voltage<399.0)//危险浓度以下
      OK=0;
     BAOJING=1;//报警灯灭
 START=1;
 sound=0;//声音控制脚灭
       if( voltage>399.0)//C0浓度过高
     BAOJING=0;//报警灯亮
 OK=1;
 START=1;
 sound=1;//声音报警
//  延时
void delayms(uint k)
uint data i,j;
for(i=0;i<k;i++)
    for(j=0;j<200;j++)
【关闭窗口】
相关文章
