专注电子技术学习与研究
红外遥控解码程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年06月04日   【字体:大 中 小】
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char//宏定义
#define ulong unsigned long
sbit   sound=P2^3;              //蜂鸣器
sbit      IR=P1^2;       //IR_DATA
uchar dm,i,j,k;  //IR_解码用的变量
uchar  aa[2];    //定义1个数组,用来存储代码,8位的数据码和8位的数据反码
ulong  bb;       //定义bb用来存放用户识别码,这里采用的是26位的用户识别
uchar newdata;    //IR收到新的数据提示主函数去处理
//0.9ms
void delay0_9ms(void)
   unsigned char j,k;
   for(j=18;j>0;j--)
   for(k=20;k>0;k--) ;
//1ms
void delay1ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=2;i>0;i--)
  for(j=230;j>0;j--) ;
//4.5ms
void delay4_5ms(void)
   unsigned char i,j;
   for(i=10;i>0;i--)
   for(j=225;j>0;j--) ;
//100ms
void delay100ms(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=200;i>0;i--)
  for(j=20;j>0;j--)
  for(k=10;k>0;k--) ;
IR_JM(unsigned char date)
  switch(date)
   case 0x01:   {P0=0X00;
       break;
   case 0x10:   {
       break;
   default:     {
        break;
  IT0=1;           //外部中断0触发方式控制位,下降沿触发
  EX0=1;           //外部中断0(INT0)中断允许位
  EA=1;            //总中断
  dm=0;
  while(newdata)
   newdata=0;
   IR_JM(aa[0]);
void t0(void) interrupt 0//外部中断0的函数
    EA=0;                        //暂时关闭CPU的所有中断请求
    for(k=0;k<10;k++)            //重复10次,目的是检测在9毫秒内如果出现高电平就退出解码程序
  {                              //aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  delay0_9ms();                   //延时0.9毫秒
    if (IR==1)
   k=10;break;
  }    //延时0.9毫秒后判断P3.2脚是否出现高电平如果有就退出解码程序
    else if(k==9)                //重复10次?
           {                     //bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
            while(IR==0);       //等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
            delay4_5ms();           //延时4.5毫秒避开4.5毫秒的结果码
//26位的用户码,前13位数据码,后13位数据反码
              for(j=1;j<=26;j++)//每组数据为26位
                 while(IR==0);  //
                 delay0_9ms();
                  if(IR==1)
        delay1ms();
                    dm=dm|0x2000000;              //因为是26位,一个"1",后面25个"0",转化二进制即为"1000000"
                    if(j<26) dm=dm>>1;            //数据"1",右移一个"1",一共25次
                 else  if(j<26) dm=dm>>1;            //数据"0",一共25次
             bb=dm;
             dm=0;
//16位的用户码,前8位数据码,后8位数据反码
     for(i=0;i<2;i++)
                 for(j=1;j<=8;j++)//每组数据为8位
                 while(IR==0);  //
                 delay0_9ms();
                  if(IR==1)
         delay1ms();
                     dm=dm|0x80;
                     if(j<8) dm=dm>>1;           //数据"1",右移一个"1",一共7次
                  else  if(j<8) dm=dm>>1;       //数据"0",一共7次
             aa[i]=dm;
             dm=0;
//显示部分
               if(aa[0]==~aa[1])         //验证成功
       sound=0;
       delay100ms();
       sound=1;
       newdata=1;
          }                     //bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  }                             //aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
EA=1;
【关闭窗口】
相关文章
