专注电子技术学习与研究
用C语言实现键控彩灯系统
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年06月08日   【字体:大 中 小】
      用按键(采用外部中断方式)控制彩灯的运行。通过按动按键,彩灯在三种闪亮方式(左移,右移和自定义花样)之间切换。
        在主程序中,设置一个判断的的标志变量flag,当没有中断发生时,标志flag的值没有被改变,程序保持运行使彩灯按其中某一种花样闪亮显示。若按下键后,使单片机产生中断,中断函数被调用,则标志flag的值将发生一次改变(这里的中断函数就是修改flag的值),在退出中断后,主程序再次执行到判断标志flag时,由于标志flag的值已经是新的值,所以将执行另一彩灯控制子程序,彩灯将按另一种花样进行显示。
        需要说明一点是:如果产生中断的是低电平不是由按键产生的,而是由于其他按键产生的没有抖动的信号,在中断程序中则不需要消抖处理。
 源程序:
#include     "reg51.h"
#define   uchar  unsigned  char
uchar   flag;
uchar   light,assum;
void  delay05s()
    unsigned  char   i,j,k;
     for(i=5;i>0;i--)
      for(j=200;j>0;j--)
        for(k=250;k>0;k--);
void   delay10ms(void)
    unsigned   char  i,j;
   for(i=20;i>0;i--)
     for(j=250;j>0;j--)
void   left()
   light=light<<1;
   if(light==1)  light=0x01;
   P2=~light;
void  right()
    light=light>>1;
    if(light==0)  light=0x80;
    P2=~light;
void  assum()
   uchar  code  dispcode[8]={0x7e,0xbd.0xdb,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xff};
   if(assum==7)   assum=0;
  assum++;
void  main()
   IT0=1;
  EX0=1;
  EA==1;
  flag=1;
  light=0x01;
  assum=0;
         switch(flag)
                   case  1:  left();   break;
                   case  2:   right();    break;
                   case  3:   assum()   break;
        delay05s();
void  int-0()   interrupt   0
     delay10ms();
     if(INT0==0)
          flag++;
          if(flag>3)   flag=1;
【关闭窗口】
相关文章
