专注电子技术学习与研究
ATmega16L-----外部中断0,1中断嵌套
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年06月19日   【字体:大 中 小】
  取自周兴华《AVR单片机C语言高级程序设计》
  进入INT1中断的时候,再开启全局中断,
  这时候INT0中断触发,可以形成中断嵌套
  #include<iom16v.h>
  #include<macros.h>
  uint shu;
  delay
  void delay_ms(uint k)
  uint i,j;
  for(i=0;i<k;i++)
  for(j=0;j<570;j++);
  main
  void main(void)
  DDRB=0xff;
  PORTB=0XFF;
  PORTD=0XFF;
  DDRD=0XF3; //将PD2,PD3设置为输入 即INT0,INT1
  MCUCR=0X0A; //INT1,INT0 设置为下降沿触发
  GICR=0XC0; //使能INT1,INT0 中断
  SREG=0X80; //使能总中断
  PORTB=0X00;
  delay_ms(100);
  PORTB=0XFF;
  delay_ms(100);
  INT0 ISR
  #pragma interrupt_handler int0_isr:2
  void int0_isr(void)
  for(shu=0;shu<5;shu++)
  PORTB|= BIT(1);
  delay_ms(60);
  PORTB&=~BIT(1);
  delay_ms(60);
  INT1 ISR
  #pragma interrupt_handler int1_isr:3
  void int1_isr(void)
  SREG=0X80; //使能全局中断
  for(shu=0;shu<10;shu++)
  PORTD|=BIT(7);
  delay_ms(100);
  PORTD&=~BIT(7);
  delay_ms(100);
【关闭窗口】
相关文章
