专注电子技术学习与研究
简单计算器源程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年09月11日   【字体:大 中 小】
#include<reg51.h>
#include<math.h>
uchar code tab[]={0xee,0xed,0xeb,0xe7,
      0xde,0xdd,0xdb,0xd7,
      0xbe,0xbd,0xbb,0xb7,
      0x7e,0x7d,0x7b,0x77,};   //0~f键位码表
uchar code tab1[]={0x88,0Xbe,0Xc4,0X94,0Xb2,0X91,0X81,0Xbc,
       0X80,0X90,0xa0,0x83,0xc9,0x86,0xc1,0xe1,0xff};  //0~f字型码表
void delay(uchar x)          //毫秒级延时函数
 uchar y;
 for(;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
scanf()    //按键处理函数
 uchar temp,temp1,i;
 P0=0xf0;        //给P0口赋值为oxf0,用于列扫描
 if(P0!=0xf0)   //判别是否有键按下
  delay(2);
  if(P0!=0xf0)    //再次判别是否有键按下
   temp1=P0;   //P0值赋给temp1
   P0=0x0f;   //P0值赋为0x0f,用于行扫描
   temp=temp1|P0; //将行列扫描值合并,赋给temp
 switch(temp)
  case 0xee:i=1; break;
  case 0xed:i=2; break;
  case 0xeb:i=3; break;
  case 0xe7:i=4; break;
  case 0xde:i=5; break;
  case 0xdd:i=6; break;
  case 0xdb:i=7; break;
  case 0xd7:i=8; break;
  case 0xbe:i=9; break;
  case 0xbd:i=0; break;
  case 0xbb:i=10; break;
  case 0xb7:i=11; break;
  case 0x7e:i=12; break;
  case 0x7d:i=13; break;
  case 0x7b:i=14; break;
  case 0x77:i=15; break;
  else return 16;
  return i;
void display(uint temp)     //显示函数
 uchar i;
 uchar z[6];
 z[0]=16;
 z[1]=temp/10000;
 z[2]=temp%10000/1000;
 z[3]=temp%1000/100;
 z[4]=temp%100/10;
 z[5]=temp%10;
 for(i=0;i<6;i++)
  SBUF=tab1[z[i]];   // 根据键位值找到键码值,将键码值赋给串行口发送寄存器
  while(!TI);   //判断串口数据发送是否完毕
  TI=0;         //串口数据发送完毕标志清0
E(uchar n)
 uint  t=1;
 for(;n>0;n--)
 t=t*10;
 return t;
void main(void)     //主函数
 uint tem,tem1;
 uchar x,y,fh,j,k=0;
 uchar zhi[6];
 uchar zhi1[6];
  if(x<5&&!k)
  { if(scanf()<10)
   delay(5);
   if(scanf()<10)
     if(x==0){zhi[0]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(x==1){zhi[1]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(x==2){zhi[2]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(x==3){zhi[3]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(x==4){zhi[4]=scanf();while(scanf()!=16);}
     x++;
     tem=0;
    for(y=0;y<x;y++)
     tem=tem+zhi[y]*E(x-1-y);
     display(tem);
if(scanf()>11&&scanf()<16)
  delay(2);
  if(scanf()>9&&scanf()<16)
   fh=scanf();
   while(scanf()!=16);
   k=1;
if(j<5&&k)
  { if(scanf()<10)
   delay(2);
   if(scanf()<10)
     if(j==0){zhi1[0]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(j==1){zhi1[1]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(j==2){zhi1[2]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(j==3){zhi1[3]=scanf();while(scanf()!=16);}
     if(j==4){zhi1[4]=scanf();while(scanf()!=16);}
     j++;
     tem1=0;
    for(y=0;y<j;y++)
     tem1=tem1+zhi1[y]*E(j-1-y);
     display(tem1);
if(scanf()==11)
 delay(2);
 if(scanf()==11)
 { while(scanf()==11);
  if(fh==12)tem=tem+tem1;
  if(fh==13)tem=tem-tem1;
  if(fh==14)tem=tem*tem1;
  if(fh==15)tem=tem/tem1;
  display(tem);
  j=0;
【关闭窗口】
相关文章
