专注电子技术学习与研究
TLC5620产生频率可调三相正弦信号
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年09月16日   【字体:大 中 小】
//一般说明
//TLC5620 串行通信
//定时器控制其3路正弦波输出频率
#include <reg51.h> //用于调试子程序
//TLC5620的核心子程序
#define STC5620_A 0     //通道A,增益0  由于先写高位所以已经做过左移5位处理
#define STC5620_B 64     //通道B,增益0
#define STC5620_C 128     //通道B,增益0
sbit STC5620_LDAC=P3^2;    //定义TLC5620与单片机的接口
sbit STC5620_LOAD=P3^3;
sbit STC5620_CLK=P3^5;
sbit STC5620_DATA=P3^4;
uchar code DAC_SIN[100]={128,136,144,152,160,168,175,182,190,197,
        203,210,216,221,227,232,236,240,244,247,
        250,252,254,255,255,255,255,255,254,252,
        250,247,244,240,236,232,227,221,216,210,
        203,197,190,182,175,168,160,152,144,136,
        128,120,112,104,96, 88, 81, 74, 66, 59,
        53, 46, 40, 35, 29, 24, 20, 16, 12, 9,
         6, 4,  2,  1,  0,  0,  0,  1,  2,  4,
         6, 9,  12, 16, 20, 24, 29, 35, 40, 46,
        53, 59, 66, 74, 81, 88, 96, 104,112,120,
      };         //对正弦波采100个样点
void STC5620_write_com(uchar channel,uchar vol)      // 选通道,写输出电压命令
uchar i;
 STC5620_LDAC=1;
 STC5620_LOAD=1;             //总线拉高准备写入
for(i=0;i<3;i++)             //写入选择通道命令,其中默认了增益为1
 STC5620_DATA=(bit)(channel&0x80);
 STC5620_CLK=1;             //下降沿锁存数据
 STC5620_CLK=0;
 channel<<=1 ;
for(i=0;i<8;i++)             //写入输出电压命令
 STC5620_DATA=(bit)(vol&0x80);
 STC5620_CLK=1;             //下降写数据入串口缓冲器
 STC5620_CLK=0;
 vol<<=1;
 STC5620_LOAD=0;             //下降沿写串口缓冲器入通道指定的中间缓冲器
 STC5620_LDAC=0;             //下降沿写中间缓冲器入通道对应的输出缓冲器
void STC5620_sin(void)
static uchar ii=0,jj=33,kk=66;         //总点数为100个点,可以用于设定相位差
               //定义静态变量 每次更新上次值
 STC5620_write_com(STC5620_A,DAC_SIN[ii]);
  ii=ii+2;             //控制通道A采样点数
 if(ii>99) ii=0;
 STC5620_write_com(STC5620_B,DAC_SIN[jj]);
 jj=jj+2;             //控制通道B采样点数
 if(jj>99) jj=0;
 STC5620_write_com(STC5620_C,DAC_SIN[kk]);
 kk=kk+2;               //控制通道C采样点数
 if(kk>99) kk=0;
//设置定时中断控制TLC5620输出正弦波的频率
void Init_T0(void)
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x02;    //自动装载计数
TR0=1;
TL0=TH0=256-90;    //设置频率  具体使用时计算出参数后再幅值
       //频率计算公式a:计数个数;p:晶振频率;b:取样点数;则在单片机12分频工作模式情况下频率=p/(12ab)
       //此时频率为
void time0() interrupt 1
STC5620_sin();
//主函数
Init_T0();      //初始化定时器
while(1);       //等待中断
//程序与原理过于简单,不多做解释,仅为备份。
【关闭窗口】
相关文章
