专注电子技术学习与研究
51单片机:数码管c代码集合
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2011年10月29日   【字体:大 中 小】
点亮第一个数码管,因为板子是自已做的,到电子城买数码管时说好要共阴的,拿来测时才发现是共阳的。
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5 ;             //注意,有分号
sbit wei=P2^6;              //注意,有分号+P是大写的,若你写成小写的则会提示说找不到
const unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};                //共阳极数码管数组,请注意,我使用的共阳极的数码管,如果你是用买的现成板,一般是使用共阴极的
 duan=1;
 P0=table[1];
 duan=0;
 wei=1;
 P0=0x01;
 wei=0;
 while(1);
//静态显示,第一个数码管显示1
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
duan=1;
P0=0xF9;  //共阳极数码管  显示1的编码值是F9,如果你是买的开发板(共阴的数码管)则为0x06;
duan=0;
wei=1;
P0=0x01;  //选中第1个数码管
wei=0;
while(1);  //一直显示,以便我们观察
//静态显示,全为1
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
duan=1;
duan=0;
wei=1;
P0=0xff;  //选中所有的数码管
wei=0;
//静态显示:从0到F   (所有的数码管)
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5 ;             //注意,有分号+P是大写的,若你写成小写的则会提示说找不到
sbit wei=P2^6;
const unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};                //数码管数组
void delay(int x)
int  a,b;
for(a=x;a>0;a--)
 for(b=110;b>0;b--);
 uchar n=0;
 for(n=0;n<=9;n++)
    duan=1;
   P0=table[n];
   duan=0;
   wei=1;
   P0=0xff; //因为我的是共阳的,其数码管选中得高电平,如果你是共低的则为0x
   wei=0;
   delay(600);    //一定要加延时否则看起来乱码实际上是闪烁太快了有余光
数码管从0开始到9变化,同时LED灯正流+倒流.
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>      //LED灯用到移动关键字crol,调用此关键字
sbit wei=P2^6;
sbit duan=P2^5;
void delay(uchar x)
uchar  a,b;
for(a=x;a>0;a--)
 for(b=110;b>0;b--);
void LED()
uchar a,temp;
temp=0xfe;
  for (a=8;a>0;a--)   //循环8次,即流水灯8个循环8次即可点亮8个
 P1=temp;
 temp=_crol_(temp,1); //移动
 delay(200);
delay(5);
temp=0x7f;
 P1=temp;
 temp=_crol_(temp,-1); //移动
 delay(170);
void scan()
uchar n=0;
 for(n=0;n<=9;n++)
  duan=1;
  P0=table[n];
  duan=0;
  wei=1;
  P0=0xff;
  wei=0;
  delay(1000);
  LED();
 if(n==9){delay(100000);}
 // LED();
  scan();
【关闭窗口】
相关文章
