专注电子技术学习与研究
基于GSM模块的大棚环境参数传输与控制
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年01月02日   【字体:大 中 小】
 设计者:胥学辰
 时间:2011-11-1——2011-11-6
 功能:18B20采集温度,dht11采集湿度,光敏电阻采集光照等,
      通过GSM接受指令传输参数,控制外部器件改变环境参数。
 完整代码下载:http://www.51hei.com/f/gpsdd.rar
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
sbit DQ_wen=P2^0;
sbit DQ_shi=P2^1;
uchar i=0,j=0,flag,tm,temp,wet,dat;
char num[]="15282983798";                     //定义要拨打的电话号码
char code Huifu_S[]="Fa Song Success!";       //定义成功发送要回复的内容
char code Huifu_F[]="Fa Song Failure!";       //定义失败发送要回复的内容
char Huifu_wsg[]="temp:00.00C wet:23%R";               //定义参数回复数组
char xdata Huancun[200];          //定义返回值存储数组
char code Ok[]="OK";           //返回OK值标志
char code CMTI[]="+CMTI";          //接收短信标志
char code open_1[]="open1";             //短信控制1标志
char code open_2[]="open2";             //短信控制2标志
char code open_3[]="open3";             //短信控制3标志
char code open_4[]="open4";             //短信控制4标志
void delay_key(uchar z);                      //按键延时函数
void delay_GSM(uint y);                       //GSM模块延时函数
void delay_18b20(uchar i);       //18b20延时函数
void delay_dht11_C(uint j);       //dht11长延时函数
void delay_dht11_D(uchar i);      //dht11短延时函数
void chuankou_init();                         //串口初始化函数
void clear_huancun();                         //清除缓存函数
void send_ASCII(uchar *b);                    //发送ASCII代码函数
void send_16_Hex(uchar c);                    //发送16进制代码函数
bit panduan(uchar *a,uchar *b);               //判断是否返回OK与短信成功代码
void GSM_Text_Message(uchar*num,uchar*Huifu); //Text模式短信发送函数
void GSM_Call(uchar *num);                    //拨打电话函数
void Tiqu_num();         //提取来电号码函数
void init_18b20();         //18b20初始复位函数
void write_18b20_dat(uchar dat);     //18b20写入字节函数
uchar read_18b20_dat();        //18b20读出字节函数
uchar read_18b20_temp_zs();       //18b20读取温度整数函数
uchar read_18b20_temp_xs();       //18b20读取温度小数函数
void dht11_init(void);        //dht11初始化函数
uchar read_dht11(void);        //dht11读取湿度函数
void chuli_wen_wet_light();       //18b20_dht11_light处理函数
void main()           //主函数
   delay_GSM(1000);            //延时
   while(!panduan(Huancun,Ok))         //判断返回值
    send_ASCII("AT");          //发送联机命令
    send_16_Hex(0x0d);                     //发送回车符
    send_16_Hex(0x0a);                   //发送换行符
    P0=0x01;                      //步骤指示灯1
    delay_GSM(600);          //延时
 P0=0x02;          //步骤指示灯2
 send_ASCII("AT+CNMI=2,1");                //设置当有新短信到来时提示
 while(!panduan(Huancun,Ok));              //等待设置成功
 clear_huancun();                          //清除缓存内容
 P0=0x03;                                  //步骤指示灯3
 send_ASCII("AT+CMGF=1");                  //文本(TEXT)模式
 P0=0x04;                                  //步骤指示灯4
 send_ASCII("AT+CMGD=1");                  //删除第一条信息
 while(1)          //与GSM模块联机成功后的大循环
  P0=0x05;             //步骤指示灯5
  chuli_wen_wet_light();       //实时采集处理温度
  if(panduan(Huancun,CMTI))                //若缓存字符串中含有"+CMTI"就表示有新的短信
  P0=0x06;         //步骤指示灯6
  send_ASCII("AT+CMGR=1");              //发送读取信息指令
  if(panduan(Huancun,open_1))           //如果信息内容是"open1"
    P0=0x10;         //指示灯
    GSM_Text_Message(num,Huifu_wsg);   //发送环境参数信息
    GSM_Text_Message(num,Huifu_S);   //发送成功短信回复
  else if(panduan(Huancun,open_2))      //如果信息内容是"open2"
    P0=0x20;                           //指示灯
  else if(panduan(Huancun,open_3))      //如果信息内容是"open3"
    P0=0x40;                            //指示灯
  else if(panduan(Huancun,open_4))      //如果信息内容是"open4"
    P0=0x80;                           //指示灯
    GSM_Text_Message(num,Huifu_F);   //发送失败短信回复
  send_ASCII("AT+CMGD=1");              //删除读取后的信息
各环节延时函数
void delay_key(uchar x)        //按键控制延时函数
   uchar y;
   for(;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void delay_GSM(uint y)        //GSM模块延时函数
   uint x;
   for(;y>0;y--)
    x=1500;
    while(x--);
void delay_18b20(uchar i)       //18b20延时函数
   while(i--);
void delay_dht11_C(uint j)       //dht11长延时函数
  uchar i;
  for(;j>0;j--)
   for(i=0;i<27;i++);
void delay_dht11_D(uchar i)       //dht11短延时函数
  for(;i>0;i--)
    _nop_();
void chuankou_init()      //串口初始化函数
   SCON=0x50;                      //串口:方式1,允许发送和接收
   TMOD=0x20;                      //定时器1:模式2,8位自动重装模式,用于产生波特率
   TH1=0xFD;                       //11.0592MHZ晶振,波特率为9600
   TL1=0xFD;
   TR1=1;                          //开启定时器1
   ES=1;                           //开启串口中断
   EA=1;                           //开启全局中断
GSM部分函数
void clear_huancun()      //清除缓存内容函数
   uchar k;
   for(k=0;k<200;k++)
   Huancun[k]=0;       //将缓存内容清零
   i=0;                            //接收字符串的起始存储位置
void send_ASCII(uchar *b)          //发送字符串函数
   ES=0;                           //关串口中断
   for(b;*b!='\0';b++)
  SBUF=*b;
  while(TI!=1);                 //等待发送完成
  TI=0;                         //清除发送中断标志位
   ES=1;                           //开串口中断
void send_16_Hex(uchar c)          //发送16进制函数
   ES=0;                           //关串口中断
   SBUF=c;
   TI=0;                           //清除发送中断标志位
   ES=1;                           //开串口中断
bit panduan(uchar *a,uchar *b)    //判断是否成功返回值函数
   if(strstr(a,b)!=NULL)     //如果a包含了b,则1;否则0
  return 1;
     return 0;
void Tiqu_num()        //提取来电号码函数函数
 uchar i;
 for(i=0;i<11;i++)
     num[i]=Huancun[i+36];
void GSM_Text_Message(uchar *num,uchar *Huifu)   //Text模式短信发送
 delay_GSM(200);
 send_ASCII("AT+CMGF=1");             //发送TXET命令
 delay_GSM(200);
 send_ASCII("AT+CSCS=GSM");
 delay_GSM(200);
 send_ASCII("AT+CSMP=17,167,0,0");
 delay_GSM(200);
 send_ASCII("AT+CMGS=");              //接收短信手机号
 send_ASCII(num);
 delay_GSM(200);
 send_ASCII(Huifu);                   //发送发送成功命令
 send_ASCII("\x1a");                  //16进制结束标志
 delay_GSM(200);
void GSM_Call(uchar *num)             //拨打电话函数
 send_ASCII("ATD");
 send_ASCII(num);
 send_ASCII("F;");
 send_16_Hex(0x0a);
 delay_GSM(200);
18b20函数
void init_18b20()
 uchar a;
 DQ_wen=1;                           //DQ复位
 delay_18b20(8);                     //稍做延时
 DQ_wen=0;                           //单片机将DQ拉低
 delay_18b20(80);                    //精确延时大于480us
 DQ_wen=1;                           //拉高总线
 delay_18b20(14);       //延时
 a=DQ_wen;                           //稍做延时后 如果a=0则初始化成功 a=1则初始化失败
 delay_18b20(100);
void write_18b20_dat(uchar dat)   //18b20写入字符函数
 uchar i;
 for(i=0;i<8;i++)
   DQ_wen=0;
   DQ_wen=dat&0x01;
   delay_18b20(5);
   DQ_wen=1;
   dat>>=1;
uchar read_18b20_dat()     //18b20读出字符函数
 uchar i,dat=0;
 DQ_wen=1;
 for(i=0;i<8;i++)
   DQ_wen=0;
   _nop_();
   _nop_();
   dat>>=1;
   DQ_wen=1;
   _nop_();
   _nop_();
   if(DQ_wen)
   dat|=0x80;
   delay_18b20(30);
   DQ_wen=1;
 return dat;
uchar read_18b20_temp_zs()    //18b20温度整数读取函数
 uchar a,b,c;
 init_18b20();
 write_18b20_dat(0xcc);
 write_18b20_dat(0x44);
 init_18b20();
 write_18b20_dat(0xbe);
 a=read_18b20_dat();
 b=read_18b20_dat();
 c=a&0x0f;
 b<<=4;
 b+=(a&0xf0)>>4;
 return b;
uchar read_18b20_temp_xs()    //18b20温度小数读取函数
 uchar a,b,c;
 init_18b20();
 init_18b20();
 a=read_18b20_dat();
 b=read_18b20_dat();
 c=a&0x0f;
 b<<=4;
 b+=(a&0xf0)>>4;
 return c;
dht11函数
void dht11_init(void)     //dht11初始化复位函数
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
 flag=2;
    while((!DQ_shi)&&flag++);
 delay_dht11_D(2);
   tm=0;
    if(DQ_shi)
      tm=1;
 flag=2;
 while((DQ_shi)&&flag++);
    if(flag==1)
   break;
 dat<<=1;
    dat|=tm;
uchar read_dht11(void)    //dht11读取湿度函数
  uchar wet_L,temp_L,temp_H,wet_H,JY;
  DQ_shi=0;
  delay_dht11_C(180);
  DQ_shi=1;
  delay_dht11_D(4);
  DQ_shi=1;
  if(!DQ_shi)
    flag=2;
    flag=2;
    dht11_init();
    wet_H=dat;
    dht11_init();
    wet_L=dat;
    dht11_init();
    temp_H=dat;
    dht11_init();
    temp_L=dat;
    dht11_init();
    JY=dat;
    DQ_shi=1;
    tm=(temp_H+temp_L+wet_H+wet_L);
    if(tm==JY)
       temp=temp_H;
    wet=wet_H;
 return wet;
void chuli_wen_wet_light()    //采集数据处理函数
 uchar temp_zs,temp_xs,wet_zs;
 temp_zs=read_18b20_temp_zs();   //读取18b20温度整数
 temp_xs=read_18b20_temp_xs();   //读取18b20温度小数
 wet_zs=read_dht11();     //dht11湿度整数
 Huifu_wsg[6]=temp_zs%10+'0';   //数据转化为字符存入字符数组
 Huifu_wsg[5]=temp_zs/10+'0';
 Huifu_wsg[9]=temp_xs%10+'0';
 Huifu_wsg[8]=temp_xs/10+'0';
 Huifu_wsg[17]=wet_zs%10+'0';
 Huifu_wsg[16]=wet_zs/10+'0';
void timer4() interrupt 4  using 1
   ES=0;                        //关串口中断,防止中断嵌套
   if(TI)                        //如果是发送中断,则不做任何处理
 TI=0;                          //清除发送中断标志位
   if(RI)                        //如果是接送中断,则进行处理
   RI=0;                        //清除接收中断标志位
   Huancun[i]=SBUF;             //将接收到的字符串存到缓存中
   i++;                         //缓存指针向后移动
   if(i>200)                    //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
  i=0;
 ES = 1;                        //开启串口中断
【关闭窗口】
相关文章
