专注电子技术学习与研究
HOLTEK单片机-8LED霹雳灯
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年01月02日   【字体:大 中 小】
功能说明:
HT48F49E控制8个LED构成的霹雳灯
介绍:
本例以 HT48F49E 为例,模拟流水灯的功能,用 LED 显示输出。PA 口每一位输出接一个   LED,串联一个470Ω电阻到地,即可完成初步电路。
通过这个例子,用户可以了解到 HT48XX 单片机输入输出口的基本用法。
电路设计:
PA0-PA7 用作输出,每一位连接一个电阻来控制一个 LED。通过左移(RLC)、右移(RRC)指令来控制点亮的 LED 左右移动。电路图如下:
完整版本的源程序下载地址: http://www.51hei.com/f/htpld.rar
程序:
#include HT48F49E.inc
data .section 'data'                    ;定义数据寄存器
count1 db ?                              ;延时计数器0
count2 db ?                              ;延迟计数器1
lamp   db ?                             ;亮灯状态记录器
code .section at 0 'code'           ;程序段
   org 00h
    jmp start                               ;主程序开始
start:
    mov a,0;(1)
    mov pac,a                            ;PA口设为输出
    cpl acc                                 ;ACC取反(为0FFH)
    mov pa,a                              ;设定PA口初始状态
    mov a,1;(2)
    mov lamp,a           ;亮灯状态值送到亮灯状态记录器
llamp:               ;亮灯左移循环
    mov a,lamp           ;累加器的值送到亮灯状态记录器
    cpl acc             ;累加器值取反
    mov pa,a          ;点亮与亮灯状态记录器相对应的灯
    call delay;(3) ;调用延时子程序
    clr c                  ;清除进位标志
    rlc lamp;(4)     ;亮灯状态记录器值左移一位
    sz lamp            ;判断亮灯状态记录器是否为0
    jmp llamp;(5)    ;如果不是就继续循环
    rrc lamp;(6)       ;如果是,亮灯状态记录器值右移一位
rlamp:                   ;亮灯右移循环
    mov a,lamp           ;将亮灯状态记录器值送到累加器
cpl acc             ;累加器值取反
    call delay          ;调用延时子程序
    clr c                  ;清除进位标志
    rrc lamp;(7)       ;亮灯状态记录器值右移一位
    jmp rlamp         ;如果不是就继续循环
    rlc lamp            ;如果是,亮灯状态记录器值左移一位
    jmp llamp;(8)     ;跳到左移循环
    delay proc
    mov a,0ffh
    mov count1,a        ;定义延时计数器1的初值
    mov count2,a        ;定义延时计数器2的初值
d1:
    sdz count2            ;延时计数器2递减,判断是否为0
    jmp d1              ;如果不是,跳到d1循环
    sdz count1            ;延时计数器1递减,判断是否为0
    jmp d1              ;如果不是,跳到d1循环
    ret                    ;程序返回
    delay   endp            ;延时子程序结束
    end                  ;主程序结束
程序说明:
   这段小程序能够使八个 LED 依次点亮,先从左向右,然后从右向左。程序开始时先设定输入输出口的状态(1),在这里设定所有的口为输出,将 PA 口的控制寄存器 PAC 设为 0。然后设定输出的初始状态,PA 口的第一位设为 0,点亮第一个 LED(2)。为了能观察到 LED的闪亮,(3)设定了延时子程序。通过亮灯状态记录器和累加器,点亮的 LED 由左移指令控制左移(4)。为了判断左移时所有的 LED 是否都依次点亮过,可以测试亮灯状态记录器是否为 0(5),如果是则恢复亮灯状态记录器左移时的终值(6),程序向下执行,控制 LED右移。这次用右移指令 RRC 来控制(7),重复类似的过程。最后同样判断亮灯状态记录器是否为 0,如果是,则表明右移时所有的 LED 都已经点亮过,程序跳到开始处,重新开始循环(8)。
【关闭窗口】
相关文章
