专注电子技术学习与研究
单片机音乐播放C语言程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年01月02日   【字体:大 中 小】
#include <reg51.h>
#define uint unsinged int
sbit   speaker = P1^7;
uchar t0h,t0l,time;
//单片机晶振采用11.0592MHz
// 频率-半周期数据表 高八位     本软件共保存了四个八度的28个频率数据
uchar code FREQH[] = {0x01,        //0的时候没有音符
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 频率-半周期数据表 低八位
uchar code FREQL[] = {0x01,        //0的时候没有音符
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
//一个音符有三个数字。前为第几个音、中为第几个八度、后为时长(以1/4拍为单位)。
//6, 2, 6 分别代表:6, 中音, 6个1/4拍;
//5, 2, 2 分别代表:5, 中音, 2个1/4拍;
//3, 2, 4 分别代表:3, 中音, 4个1/4拍;
//5, 2, 4 分别代表:5, 中音, 4个1/4拍;
//1, 3, 4 分别代表:1, 高音, 4个1/4拍;
//低音为1,中音为2,高音为3,超高音为4;
/********************世上只有妈妈好*********************/
uchar code sszymmh[] = {
 6,2,6, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,4,
 1,3,4, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,8,
 3,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 5,2,4,
 3,2,4, 1,2,2, 6,1,2, 5,2,2,
 3,2,2, 2,2,8, 2,2,6, 3,2,2,
 5,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 3,2,4,
 2,2,4, 1,2,8, 5,2,6, 3,2,2,
 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2,
 5,1,16, 0,0,0};
/**********************两只耗子**********************/
uchar code TwoMouse[]={
 3,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 5,2,2,
 7,2,2, 1,3,2, 2,3,4,
 2,3,1, 3,3,1, 2,3,1, 1,3,1, 7,2,2, 5,2,2,
 6,2,2, 2,2,2, 5,2,4, 6,2,2, 2,2,2, 5,2,4,
 0,0,0};
/***********************两只蝴蝶**********************/
uchar code TwoButterfly[]={
 3,2,2, 2,2,2, 3,2,6, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2,
 1,2,6, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2,
 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,12,3,2,2,
 2,2,2, 3,2,8, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2,
 1,2,12,6,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2,
 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,12,3,2,2,
 2,2,2, 3,2,8, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2,
 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2, 5,2,12,3,2,2,
 5,2,2, 5,2,8, 5,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 5,2,2,
 3,2,12,2,2,2, 3,2,2, 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2,
 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 6,1,1, 1,2,1, 1,2,1,
 1,2,1, 1,2,12,0,0,4, 5,2,2, 5,2,2, 6,2,2,
 1,3,2, 7,2,2, 7,2,2, 6,2,2, 3,2,2, 2,2,2,
 2,2,2, 3,2,2, 3,2,8, 3,2,2, 3,2,2,
 5,2,2, 6,2,4, 6,2,6, 6,1,2, 3,2,2, 2,2,2,
 2,2,12,3,2,2, 5,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 5,2,4,
 1,3,4, 7,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 3,2,4,
 6,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 6,2,2, 5,2,2,
 3,2,2, 2,2,4, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,6,
 5,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2,
 3,2,2, 2,2,4, 5,1,2, 5,1,2, 6,1,2, 1,2,12,
 0,0,0};
/*****************happy birthday***********************/
uchar code Birthday[]={
 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 1,2,4, 7,1,8,
 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 2,2,4, 1,2,8,
 5,1,2, 5,1,2, 5,2,4, 3,2,4, 1,2,4, 7,1,4,
 6,1,4, 4,2,2, 4,2,2, 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4,
 1,2,4, 0,0,0};
void t0int() interrupt 1         //T0中断程序,控制发音的音调
    TR0 = 0;                     //先关闭T0
    speaker = ~speaker;          //输出方波, 发音
    TH0 = t0h;               //下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
    TL0 = t0l;
    TR0 = 1;                     //启动T0
void delay(uchar t)     //延时程序,控制发音的时间长度120ms(1/4拍)
 uchar a,b,c;
    while(t--)     //四重循环, 共延时t个1/4拍
     for(c=193;c>0;c--)
         for(b=114;b>0;b--)
             for(a=1;a>0;a--);
  //延时期间, 可进入T0中断去发音
    TR0 = 0;                        //关闭T0, 停止发音
void singachar()                      //演奏一个音符
 TR0=0;
    TH0 = t0h;               //控制音调
    TL0 = t0l;
    TR0 = 1;                     //启动T0, 由T0输出方波去发音
    delay(time);                 //控制时间长度即 节拍
//**************演奏一首歌***********************************//
void song(uchar *str)
 uchar k,i;
 i = 0;
    time = 1;
    while(time)
        k = str[i] + 7 * (str[i + 1]);//第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
        t0h = FREQH[k];      //从数据表中读出频率数值
        t0l = FREQL[k];      //实际上, 是定时的时间长度
        time = str[i + 2];   //读出时间长度数值 节拍时间
        i += 3;
        singachar();
void main(void)
    TMOD = 0x01;                    //置T0定时工作方式1
    ET0 = 1;                     //开T0中断
    EA = 1;                      //开CPU中断
  song(TwoMouse);
  delay(20);
  song(sszymmh);
  delay(20);
//  song(TwoButterfly);
  song(Birthday);
  delay(20);
                 //发出一个音符
/****************乐谱节拍高低音***********************************
节拍:下面有两横表示四分之一拍;下面有一横表示半拍;后面加一点表示增加该音符一半拍数;
    2 表示一拍 ,2- 表示两拍;2---表示四拍
音调:上面有一点表示高音,下面有一点表示低音,通常表示中音;
设置节拍速度125拍/分,则2.08/拍, 二拍960ms,一拍0.48s,1/4拍为120ms
【关闭窗口】
相关文章
