专注电子技术学习与研究
基于18B20和单片机89C52的测温程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年01月02日   【字体:大 中 小】
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"KEY.h"
#include"IIC.h"
#define IICADDR 0x20  //存储地址
#define LEDIO    P0             //P0扫描段码,P2扫描位选信号
#define LEDCHIP   P2
sbit  DQ=P3^2; //18B20接口
sbit BEEP=P3^7; // 蜂鸣器接口
uchar i=0,mod=0; //扫描变量
uchar key1,key2=20;    //按键寄存
uchar Tmp_max=10,Tmp_min=5,Tmp;    //温度寄存
uint k=0,p=0,num=5000;    //有关扫描的变量
/****************温度小数部分用查表法*********************/
uchar code LedTab[14]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40,0x063};
 /***共阴数码管段码表  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    不亮  -    °  */
uchar code selchip[6]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};//列扫描位选信号
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};//读出温度暂放
uchar data display[3][7]={{0x00,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x00},  //显示单元数据,共6个数据一个用作运算                   {0x00,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x76,0x00},  //显示H设置最大值
  {0x00,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x38,0x00}};  //显示L设置最小值
void Delay_tmp(uchar time)   //延时10us
while(time--)
_nop_();
_nop_();
void Delay_2s()    //延时两秒开机检测数码管
    unsigned char a,b,c;
    for(c=23;c>0;c--)
        for(b=216;b>0;b--)
            for(a=184;a>0;a--);
/*********************定时器初始化***********************************/
void TimerInit()
TMOD=0x01; //定时器1定时扫描
ET0=1;
EA=1;
TH0=0xfc;
TL0=0xd8;
TR0=1;
/******************定时器中断扫描程序**********************/
void timedis() interrupt 1
if(mod) //闪烁程序,提醒用户正在设置
if(num--)  //自动退出闪烁,返回主界面
if(k++<190)
P2=0x00;
LEDIO=display[mod][i];
LEDCHIP=selchip[i];
if(i>=5)
i=0;
i++;
if(p++>190)
p=0;
k=0;
mod=0;
else   //正常数码管扫描显示
LEDCHIP=selchip[i];
if(i>=5)
i=0;
i++;
TH0=0xfc;
TL0=0xd8;
/*********************DS18B20复位函数*****************************/
void Temp_Reset(void)
EA=0;
    CY = 1;
    while (CY)
        DQ = 0;                     //送出低电平复位信号
        Delay_tmp(48);              //延时至少480us
        DQ = 1;                     //释放数据线
        Delay_tmp(6);               //等待60us
        CY = DQ;                    //检测存在脉冲
        Delay_tmp(42);              //等待设备释放数据线
EA=1;
/************************写一字节********************/
void Temp_Write_byte(uchar val)
uchar i;
EA=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;_nop_();_nop_();
val >>=1;; //写数据
DQ=CY;
Delay_tmp(6); //延时66us等待采样结束
DQ=1; //右移一位
EA=1;
/***********************读一字节****************************/
char Temp_Read_byte()
uchar i;
uchar value=0;
EA=0;
for(i=0;i<8;i++)
value >>=1; //18B20右移一位
DQ=0;_nop_();_nop_();   //2us
DQ=1;_nop_();_nop_(); //2us
if(DQ) //读出来的是1
value |=0x80;
Delay_tmp(6);    //66us
DQ=1;
EA=1;
return value;
/***********************读出温度函数*****************************************/
void Read_temp()
Temp_Reset();  //总线复位
Temp_Write_byte(0xcc);//发skip ROM命令
Temp_Write_byte(0xbe);//发读命令
temp_data[0]=Temp_Read_byte();//读低8位
temp_data[1]=Temp_Read_byte();//读高8位
Temp_Reset();
Temp_Write_byte(0x44); //温度变换
while(!DQ);
/************************温度数据处理函数************************************/
void Temp_Change()
bit n=0,n1=0,n2=0;
Tmp= ((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4); //记录当前的温度值,用于比较
if(temp_data[1]>127) // 温度为负时
temp_data[1]=(256-temp_data[1]);  //负温度求补码
temp_data[0]=(256-temp_data[0]);
n=1;
display[0][6]=temp_data[0]&0x0f;
display[0][4]=LedTab[(uchar)display[0][6]*5/8]; //小数部分
display[0][6]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);  //整数部分
display[0][1]=LedTab[display[0][6]/100]; //十六进制转BCD码
display[0][6]=display[0][6]%100;
display[0][2]=LedTab[display[0][6]/10]; //十位段码
display[0][3]=LedTab[(display[0][6]%10)]|0x80;    //个位段码带小数点
display[0][5]=LedTab[12]; //显示度
if(display[0][1]==LedTab[0]) //最高位为零时都不显示
display[0][1]=LedTab[10];
if(display[0][2]==LedTab[0]) //次高位处理
display[0][2]=LedTab[10];
if(n)  //负温度时最高位显示“-”
display[0][0]=LedTab[11];
display[0][0]=LedTab[10];
//////////////////////////////////////////////////处理键盘值
if(Tmp_max>127) //最高温度上限处理
n1=1;
display[1][6]=(256-Tmp_max);  //负数去反
display[1][6]=Tmp_max;
display[1][1]=LedTab[display[1][6]/100];  //求最高位
display[1][6]=display[1][6]%100;   //求次高位
display[1][2]=LedTab[display[1][6]/10];
display[1][3]=LedTab[display[1][6]%10]|0x80;         //求个位段码带小数点
if(display[1][1]==LedTab[0]) //最高位为0不显示
display[1][1]=LedTab[10];
if(display[1][2]==LedTab[0])  //最高位为0次高位为0不显示
display[1][2]=LedTab[10];
if(n1)  //负温度时最高位显示“-”
display[1][0]=LedTab[11];
display[1][0]=LedTab[10];   //不显示正
if(Tmp_min>127) //最低温度下限处理
n2=1;
display[2][6]=(256-Tmp_min);  //取反
display[2][6]=Tmp_min;
display[2][1]=LedTab[display[2][6]/100];   //求最高位
display[2][6]=display[2][6]%100;    //求次高位
display[2][2]=LedTab[display[2][6]/10];
display[2][3]=LedTab[display[2][6]%10]|0x80;    //求个位段码带小数点
if(display[2][1]==LedTab[0]) //最高位为0不显示
display[2][1]=LedTab[10];
if(display[2][2]==LedTab[0]) //最高位为0次高位为0不显示
display[2][2]=LedTab[10];
if(n2)
display[2][0]=LedTab[11];      //负温度时最高位显示“-”
display[2][0]=LedTab[10]; //不显示正
/***************************键盘扫描***************************************/
void Key_scanf()
key1=KeyTab[KeyRvs()]; //读取键盘值
if(key2!=key1)   //防止连续跳动,释放按键
if(key1=='*') //mod选择
mod=mod%2+1;
num=5000;
if((key1=='0')&&(mod)) //按键加
num=5000;
if(mod==1)
if(Tmp_max==125) //最高上限温度
Tmp_max=202;  //最低温度下限
Tmp_max++;
if(mod==2)
if(Tmp_min==125)   //最高上限温度
Tmp_min=202;  //最低温度下限
Tmp_min++;
if((key1=='#')&&(mod))   //按键减
num=5000;
if(mod==1)
if(Tmp_max==202)      //最低温度下限
Tmp_max=125;   //最高上限温度
Tmp_max--;
if(mod==2)
if(Tmp_min==202)      //最低温度下限
Tmp_min=125; //最高上限温度
Tmp_min--;
if(key1=='D')    //确定以后把修改的数据保存起来
mod=0;  //恢复正常显示
EA=0;   //IIC写时候保护
while(!Write_Byte_iic(IICADDR,0xaa));      //写判断是否设置标志
while(!Write_Byte_iic(IICADDR+2,Tmp_max));   //写温度上限
while(!Write_Byte_iic(IICADDR+4,Tmp_min));   //写温度下限
EA=1;
key2=key1;   //键值保存。释放按键用
/**************************蜂鸣器报警***************************/
void Beep()
char a,b,c;
a=Tmp;b=Tmp_max;c=Tmp_min;
if((a>=b)||(a<c))    //比较上下限温度,
BEEP=~BEEP;    //开蜂鸣器
BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
main()
if(Read_Byte_iic(IICADDR)==0xaa) //判断是否修改过,若是修改过则读取温度上下限
Tmp_max=Read_Byte_iic(IICADDR+2);  //读取报警温度上限
Tmp_min=Read_Byte_iic(IICADDR+4);  //读取报警温度下限
Temp_Reset();   //开机先转换一次
Temp_Write_byte(0xcc);                 //Skip ROM
Temp_Write_byte(0x44);   //发转换命令
while(!DQ);
TimerInit();
for(i=0;i<6;i++)
display[0][i]=LedTab[8];
}   //开机显示“888888”
Delay_2s();              //显示两秒
{   //读出温度数据
  Read_temp();   //处理温度数据
  Temp_Change(); //温度数据转换
Key_scanf(); //键盘扫描
Beep(); //蜂鸣器扫描;
头文件与电子钟类似
【关闭窗口】
相关文章
