专注电子技术学习与研究
查表法矩阵键盘
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年02月13日   【字体:大 中 小】
//p1口外接3*4矩阵键盘,其中p1^0不用置1,常用读出键值方法有
//“查表法”和“反转法”。查表法程序最为简短,但是稍多占用
//一点存储空间;反转法的程序执行速度最快,只是要求接口是
//双向的。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,
~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,
~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};//共阳极LED代码与共阴极正好相反,所以阴极码取反
uchar num;
uchar keyscan();
/*void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 P0=table[0];
    num=keyscan();
    if(num!=16)
    P0=table[num];
uchar keyscan()
 uchar code table1[3][4]=
  {//0xee,0xde,0xbe,0x7e,
   0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
   0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
   0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
  uchar temp1=0xfd,temp2,i,j; //如果是3*4则只需将初值temp1改变p1^0不用置1并改变表值
  for(i=0;i<4;i++)//扫描低四位//如果3*4键盘i<3也可
  {  P1=temp1;       //输出一行0
   temp2=P1;       //马上读入P1口状态
   if((temp2&0xf0)!=0xf0)//如果有键按下
    for(j=0;j<4;j++)//就扫描高四位                 j=0 j=1  j=2  j=3
    if(temp2==table1[i][j])//查表              i=0  0   1    2  3
     return i*4+j;    //查到了就返回键的值        i=1  4   5    6  7
   }                  //             i=2  8   9    10  11
   }        //                        i=3  12   13   14 15
  else temp1=_crol_(temp1,1);        //
          //                             i*4+j
  return 16;        //没有查到,返回键松开的代码
【关闭窗口】
相关文章
