专注电子技术学习与研究
用51写的带键控带温度的万年历在LCD12864上显示
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年04月19日   【字体:大 中 小】
1,温度只显示整数部份,简单了许多;
2,之前星期不可调,问题出在读DS1302后数值没转换成十进制数;
3,因为主函数始终要更新LCD的座标,所以光标会随之更新;这个对自已不做要求,有兴趣的可以试一下;
4,网站代码下载:http://www.51hei.com/f/124wnl.rar
 #include<reg52.h>
 #define LCMdata P0
 #define Busy 0x80
//--------Lcd_part ----------------
 sbit RS = P2^0;
 sbit RW = P2^1;
 sbit E = P2^2;
 sbit REST = P2^5;
 sbit PSB = P2^3;
//---------Key_part----------------
 sbit Key_1 = P1^4;
 sbit Key_2 = P1^5;
    sbit Key_3 = P1^6;
 sbit Key_4 = P1^7;
//----------Ds1302_part----------------
 sbit Sclk = P1^0;
 sbit IO = P1^1;
 sbit Rst = P1^2;
 sbit Buz = P3^7;
 sbit DQ = P3^6;
 uchar Key_Select,Key_Flag,Key_Count,Set1,Temp;
 uchar Time_Flag,TimeCount,Week_Count=0;
 uchar Sec=0;uchar Min=30;uchar Hour=7;
 uchar Date=8;uchar Mouth=4;uchar Year=12;uchar Week=5;
 uchar Display_number[14] = {"0123456789: -"};
 uchar Rd_addr[] = {0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
 uchar Wr_addr[] = {0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};
 uchar Display[] = {"2012年04月06日//"};
 uchar Display_1[]={"19时36分00秒////"};
 uchar Display_T[]={"室温25℃"};
 uchar Display_2[]={"星期"};
 uchar code string_2[] = {"  ----时钟----  "};
 uchar code string_3[] = {"  ----日历----  "};
    void Wr_Data(uchar wrdata);
    void Wr_Word(uchar *s);
    void Wr_Command(uchar wrcommand,busyc);
    void Display_String(uchar line,uchar Y,uchar *string);
 void Delay5Ms(void) //延时 5ms
   unsigned int TempCyc=5552;
   while(TempCyc--);
  void Delay_Ms(uint Mtime)
  uint i,j;
  for(i=Mtime;i>0;i--)
  for(j=122;j>0;j--)
 void Delay_Us(uchar Utime)//*2us
  while(--Utime);
 void Delay(uint utime) //9Us
  while(utime--);
 void Inint_ds18b20(void)
  uchar DQZT=0;
  DQ=1;
  Delay(8);
  DQ=0;
  Delay(50);
  DQ=1;
  Delay(5);
  DQZT=DQ;
  Delay(10);
 uchar Read_ds18b(void)
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
   DQ=0;
   dat>>=1;
   DQ=1;
   if(DQ)
   dat=dat|0x80;
   Delay(5);
  return dat;
 void Write_ds18b20(uchar dat)
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
   DQ=0;
   DQ=dat&0x01;
   Delay(5);
   DQ=1;
   dat>>=1;
  void Read_Temp(void)
   uchar a,b;
   Inint_ds18b20();
   Write_ds18b20(0xcc);
   Write_ds18b20(0x44);
   Delay_Ms(100);
   Inint_ds18b20();
   Write_ds18b20(0xbe);
   Delay_Ms(50);
   a=Read_ds18b();
   b=Read_ds18b();
   a&=0xf0;
   a>>=4;
   b<<=4;
   Temp=a|b;
   Display_T[4]=Display_number[Temp/10];
   Display_T[5]=Display_number[Temp%10];
   Delay_Us(100);
 void Wr_ds1302_byte(uchar data_13)
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
   Sclk = 0;
   IO = data_13 &0x01;
   data_13=data_13>>1;
   Sclk = 1;
 uchar Rd_ds1302_byte()
  uchar i,value;
  for(i=0;i<8;i++)
   value=value>>1;
   Sclk = 1;
   Sclk = 0;
   if(IO)
   value=value|0x80;
   return value;
 void Wr_1302(uchar addr,uchar dat)
  Rst = 0;
  Sclk = 0;
  Rst = 1;
  Wr_ds1302_byte(addr);
  Wr_ds1302_byte(dat);
  Rst = 0;
  Sclk = 1;
  IO = 1;
  Rd_1302(uchar addr)
  uchar value;
  Rst = 0;
  Sclk = 0;
  Rst = 1;
  value=Rd_ds1302_byte();
  Rst = 0;
  IO = 1;
  Sclk = 1;
  return value;
 void Set_RTC(void)
  Wr_1302(0x8e,0x00);
  Wr_1302(0x80,0x80);
  Wr_1302(Wr_addr[6],(Sec/10)<<4|Sec%10);  //Sec
  Wr_1302(Wr_addr[5],(Min/10)<<4|Min%10);  //Min
  Wr_1302(Wr_addr[4],(Hour/10)<<4|Hour%10); //Hour
  Wr_1302(Wr_addr[3],(Date/10)<<4|Date%10);    //Date
  Wr_1302(Wr_addr[2],(Mouth/10)<<4|Mouth%10);   //Mouth
  Wr_1302(Wr_addr[1],(Week/10)<<4|Week%10);  //Weak
  Wr_1302(Wr_addr[0],(Year/10)<<4|Year%10); //Year
  Wr_1302(0x8e,0x80);
 void Rd_RTC(void)
  Sec = Rd_1302(0x81); //Sec
  Min = Rd_1302(0x83); //Min
  Hour = Rd_1302(0x85); //Hour
  Date = Rd_1302(0x87); //Date
  Mouth = Rd_1302(0x89); //Mouth
  Year = Rd_1302(0x8d);  //Year
  Week = Rd_1302(0x8b); //Week
 void change(void)
  //Year
  Display[2] = Display_number[Year/16];
  Display[3] = Display_number[Year%16];
  //Mouth
  Display[6] = Display_number[Mouth/16];
  Display[7] = Display_number[Mouth%16];
  //Date
  Display[10] = Display_number[Date/16];
  Display[11] = Display_number[Date%16];
  //Hour
  Display_1[0] = Display_number[Hour/16];
  Display_1[1] = Display_number[Hour%16];
  //Min
  Display_1[4] = Display_number[Min/16];
  Display_1[5] = Display_number[Min%16];
  //Sec
  Display_1[8] = Display_number[Sec/16];
  Display_1[9] = Display_number[Sec%16];
  Week = Week%16;
  switch(Week)
  case 1: Display_String(4,2,"一"); break;
  case 2: Display_String(4,2,"二"); break;
  //case 3: Display_String(4,2,"三"); break;
  case 3 :Wr_Command(0x9a,1);Wr_Data(0xc8);Wr_Data(0xfd);break;
  case 4: Display_String(4,2,"四");break;
  case 5: Display_String(4,2,"五"); break;
  case 6: Display_String(4,2,"六"); break;
  case 7: Display_String(4,2,"日"); break;
  default:
  break;
 void RDbf(void) //读忙状态
    RS=0;
     RW=1;
   E=0;
     LCMdata=0xFF;
     E=1;
     if((LCMdata&Busy)==0)
     break;
 void Wr_Data(uchar wrdata) //写数据
   RDbf();
  RS=1;
   RW=0;
   E=1;
   LCMdata=wrdata;
   E=0;
 void Wr_Command(uchar wrcommand,busyc) //写指令
   if(busyc)
    RDbf();
   RS=0;
   RW=0;
   E=1;
   LCMdata=wrcommand;
   E=0;
 while(*s!='\0')
     Wr_Data(*s++);
    } *s=0;
 void Display_String(uchar line,uchar Y,uchar *string)//显示字符串
   uchar addr,post;
   if(line==1)
     addr=0x80;
   else if(line==2)
     addr=0x90;
   else if(line==3)
     addr=0x88;
   else if(line==4)
     addr=0x98;
  post=addr+Y;
  Wr_Command(post,1);
  while(*string!='\0')
      Wr_Data(*string++);
       //*string = 0;
 void Lcm_Init(void)
   Delay_Ms(40);
   Delay5Ms();
   PSB=1;
    Delay5Ms();
      REST=1;
      REST=0;
      REST=1;
    Wr_Command(0x30,0);
    Delay5Ms();
    Wr_Command(0x30,0); //2次显示模式设置,不用判忙
    Delay5Ms();
    Wr_Command(0x0c,1); //开显示及光标设置
    Delay5Ms();
    Wr_Command(0x01,1); //显示清屏
    Delay5Ms();
   Wr_Command(0x02,1);//光标归位
   //Delay5Ms();
   //Wr_Command(0x14,1);//光标向右移动
    Delay5Ms();
    Wr_Command(0x06,1); //显示光标移动设置
     Delay5Ms();
 void buz(void)
  uint i;
  for(i=200;i>0;i--)
   Buz=1;
   Delay_Us(120);
   Buz=0;
      Buz=0x00;
  void Key_Scan()
   P1=0x30;
 if(Key_1==0)
  Delay_Ms(20);
  if(Key_1==0)
   Key_Select++;
   if (Key_Select==1)
    Wr_Command(0x0f,1);
    Wr_Command(0x88,1);   //Hour
   if(Key_Select==2)
    Wr_Command(0x8a,1);  //Min
   if(Key_Select==3)
    Wr_Command(0x8c,1);  //Sec
   if(Key_Select==4)
    Wr_Command(0x91,1);   //Yeah
   if(Key_Select==5)
    Wr_Command(0x93,1);    //Mouth
   if(Key_Select==6)
    Wr_Command(0x95,1);    //Date
   if(Key_Select==7)
    Wr_Command(0x9a,1);    //Week;
   if(Key_Select==8)
    Wr_Command(0x0c,1);
    Key_Select=0;
    Key_Count=0;
   buz();
   while(!Key_1);
   Key_Count=0;
 if(Key_2==0)
   Delay_Ms(20);
   if(Key_2==0)
     Key_Count++;
    buz();
    while(!Key_2);
    Wr_1302(0x8e,0x00);
    Wr_1302(0x80,0x80);
    switch(Key_Select)
      case 1://Hour
     if(Key_Count!=0)
     // Wr_Command(0x0f,1);
      Wr_Command(0x88,1);
      if(Key_Count==24)
       Key_Count=0;
       Hour=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
       Wr_1302(Wr_addr[4],Hour);
      }break;
       case 2: //Min
     if(Key_Count!=0)
      Wr_Command(0x8a,1);
      if(Key_Count==60)
       Key_Count=0;
       Min=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
       Wr_1302(Wr_addr[5],Min);
      }break;
      case 3: //Sec
     if(Key_Count!=0)
      Wr_Command(0x8c,1);
      if(Key_Count==60)
       Key_Count=0;
       Sec=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
       Wr_1302(Wr_addr[6],Sec);
      }break;
      case 4: //Year
     if(Key_Count!=0)
      Wr_Command(0x91,1);
      if(Key_Count==99)
       Key_Count=0;
       Year=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
       Wr_1302(Wr_addr[0],Year);
      }break;
      case 5: //Mouth
     if(Key_Count!=0)
      Wr_Command(0x93,1);
      if(Key_Count==12)
       Key_Count=1;
       Mouth=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
       Wr_1302(Wr_addr[2],Mouth);
      }break;
        case 6: //Date
     if(Key_Count!=0)
      Wr_Command(0x95,1);
      if(Key_Count==32)
       Key_Count=1;
       Date=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
       Wr_1302(Wr_addr[3],Date);
      }break;
       case 7: //Week
     if(Key_Count!=0)
      Wr_Command(0x9a,1);
      if(Key_Count==8)
       Key_Count=1;
       Week=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
       Wr_1302(Wr_addr[1],Week);
      }break;
      default:
      if(Key_Count==0)
       Wr_Command(0x0c,1);
       Wr_1302(0x8e,0x00);
       Wr_1302(0x80,0x00);
       Wr_1302(0x8e,0x80);
      }Key_Select=0;
      break;
 void main(void)
  buz();
  Lcm_Init();
  Inint_ds18b20();
  //Display_String(1,0,string_4);
  Display_String(2,0,string_2);
  Display_String(3,0,string_3);
  //Display_String(4,0,string_4);
  Delay_Ms(1000);
  Wr_Command(0x01,1);
  Delay_Ms(250);
  Delay_Ms(1000);
  Wr_Command(0x01,1);
  Display_String(1,0,string_2);
  Display_String(2,0,Display);
  Display_String(3,0,Display_1);
  Display_String(4,0,Display_2);
  //Set_RTC();
  //Wr_1302(0x80,0x00);
   Key_Scan();
   Rd_RTC();
   change();
   Read_Temp();
   Display_String(4,4,Display_T);
   Delay_Ms(100);
【关闭窗口】
相关文章
