专注电子技术学习与研究
AVR单片机电压表程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年06月04日   【字体:大 中 小】
AVR电压表程序:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define setb(val,bitn) (val|=(1<<(bitn)))//设置某IO口某位为1
#define clr(val,bitn) (val&=~(1<<(bitn)))//设置某IO口某位为0
#define get(val,bitn) (val&(1<<(bitn)))//读取某位状态如
uchar shi=20,fen=39,miao,a=0xff,num;
#pragma data:code//定义程序存在ROM里面
const uchar table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e
/*******************延时子程序******************/
void delay(uchar z)
   uchar x,y;
  for(x=0;x<255;x++)
  for(y=0;y<z;y++);
/*******************显示子程序******************/
void xian(uint nim)
  PORTB=table[nim/1000]&0x7f;
  clr(PORTC,3);
  delay(2);
  setb(PORTC,3);
  PORTB=table[nim%1000/100];
  clr(PORTC,2);
  delay(2);
  setb(PORTC,2);
  PORTB=table[nim%100/10];
  clr(PORTC,1);
  delay(2);
  setb(PORTC,1);
  PORTB=table[nim%10];
  clr(PORTC,0);
  delay(2);
  setb(PORTC,0);
uint ad()
     uint addata,i;
     DDRA&=~BIT(PA0);//设置PA0口为输入
     PORTA&=~BIT(PA0);//设置P0口为不带上拉电阻
     ADMUX=0;//高2位设为0,关闭AREF参考电压,低5位选择哪个脚为AD输入
     ADCSR=0X80;//打开控制寄存器全能端
     ADCSR|=BIT(ADSC);//打开开始转换位
     while(!(ADCSR&(BIT(ADIF))));//判断标志位,如果为0就等待,为1说明转换完了
     addata=ADCL;//给转换结果低位
     addata=addata+ADCH*256;//给高位
  addata=addata*0.004888*1000;//将转换后值变成要显示的电压 5V/1024=0.00488
     return addata;//将转换值返回
/*******************主程序*********************/
    DDRB=0XFF;//设置PA口为输出方式
 DDRC|=0x0f;//设置两位为输出方式
 xian(ad());//显示调用
【关闭窗口】
相关文章
