专注电子技术学习与研究
PIC单片机adc转换并显示
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年09月27日   【字体:大 中 小】
  #INCLUDE"P16F877.inc"
   W_TEMP  EQU 20H ; 实际上20H、A0H、120H和1A0H
   STATUS_TEMP EQU 21H ;在体0中建立保护单元
   PCLATH_TEMP EQU 22H ;在体0中建立保护单元
   ORG  000H
   GOTO A1
   ORG  004H;定时中断入口地址
   GOTO ZD01;
   ORG  0CH
;    数据表
Q1   ADDWF   PCL,1
    RETLW     00C0H        ;0
       RETLW     00F9H        ;1
        RETLW     00A4H        ;2
        RETLW     00B0H        ;3
      RETLW     0099H        ;4
      RETLW     0092H        ;5
      RETLW     0082H        ;6
      RETLW     00F8H        ;7
      RETLW     0080H        ;8
      RETLW     0090H        ;9
      RETLW     0088H        ;A
      RETLW     0083H        ;B
      RETLW     00C6H        ;C
      RETLW     00A1H        ;D
      RETLW     0086H        ;E
      RETLW     008EH        ;F
A1
   MOVLW 5;显示位数
   MOVWF 40H;
   MOVLW B'00000001';位码
   MOVWF 41H;
   MOVLW 5AH;
   MOVWF FSR ;间接寻址
   BSF  STATUS,RP0;选择体1
   BCF  STATUS,RP1;
   MOVLW 00H;1:2TMRO比例
   MOVWF OPTION_REG;分频1/2
   BCF  STATUS,RP0;体0
   BCF  STATUS,RP1;
   MOVLW 0FFH;
   MOVFW TMR0;初值
   BCF  INTCON,T0IF;清定时中断标志
   BSF  INTCON,T0IE;开定时中断
   BSF  INTCON,GIE;开总中断
A2
   CALL ADC1
   CALL CL0;将16进制数调整为5位10进制数
   MOVFW  54H
   MOVWF  5AH
   MOVFW  53H
   MOVWF  5BH
   MOVFW  52H
   MOVWF  5CH
   MOVFW  51H
   MOVWF  5DH
   MOVFW  50H
   MOVWF  5EH
   CALL  M001
   GOTO  A2
CL0  ; MOVLW  0H ;要显示16进制数低位
  ; MOVWF  50H;
  ; MOVLW  00H;
  ; MOVWF  51H;要显示16进制数高位
   CALL  CL1
   MOVLW  B'00001111'
   ANDWF  54H,0
   MOVWF  50H
   MOVLW  B'11110000'
   ANDWF  54H,1
   SWAPF  54H,0
   MOVWF  51H
   MOVFW  52H
   MOVWF  54H
   MOVLW  B'00001111'
   ANDWF  53H,0
   MOVWF  52H
   MOVLW  B'11110000'
   ANDWF  53H,1
   SWAPF  53H,1
   RETURN
CL1
   MOVLW  0;
   MOVWF  52H;万位
   MOVWF  53H;百千位
   MOVWF  54H;个十位
   MOVWF  55H;进位标志
   MOVLW  10H;
   MOVWF  56H;循环次数
   CLRF  57H;
CL2   BCF   STATUS,C;清C
   RLF   51H,1;循环左移
   RLF   50H,1;循环左移
   BTFSC  STATUS,C;判断C位是否为高
   BSF   55H,0;是置1
   MOVFW  54H;
   ADDWF  55H,0;PIC没有ADDC指令只能判断C来加1
   ADDWF  54H,0;与自身相加
   BTFSC  STATUS,C;判断是否有进位
   BSF   57H,7;有则置标志
   BTFSC  STATUS,DC;判断是否有进位
   BSF   57H,3;有则置标志
   CALL  DA1;调用十进制调整子程序
   MOVWF  54H;存回54H
   CLRF  55H;清进位标志
   BSF   55H,0;是置1
   MOVFW  53H;
   ADDWF  53H,0;与自身相加
   BTFSC  STATUS,C;
   BSF   57H,6;
   BSF   57H,2;有则置标志
   CALL  DA1;
   MOVWF  53H;
   CLRF  55H ;
   BTFSC  STATUS,C;
   BSF   55H,0;
   MOVFW  52H;
   ADDWF  55H,0;
   ADDWF  52H,0;
   BTFSC  STATUS,C;
   BSF   57H,5;
   BSF   57H,1;有则置标志
   CALL  DA1;
   MOVWF  52H;
   CLRF  55H;
   BTFSS  57H,7;判断标志是否有进位
   GOTO  CL03;否
   INCF  53H,1;是进位
   MOVLW  60H;
   ADDWF  54H,1;自身加60H
CL03  BTFSS  57H,3;判断标志是否有进位
   GOTO  CL3;否
   MOVLW  6H;
   ADDWF  54H,1;自身加6H
CL3   BTFSS  57H,6;判断标志是否有进位
   GOTO  CL04;
   INCF  52H,1;是进位
   MOVLW  60H;
   ADDWF  53H,1;自身加60H
CL04  BTFSS  57H,2;判断标志是否有进位
   GOTO  CL4;否
   MOVLW  6H;
   ADDWF  53H,1;自身加6H
CL4   BTFSS  57H,5;判断标志是否有进位
   GOTO  CL05;
   INCF  51H,1;是进位
   MOVLW  60H;
   ADDWF  52H,1;自身加60H
CL05  BTFSS  57H,1;判断标志是否有进位
   GOTO  CL5;否
   MOVLW  6H;
   ADDWF  52H,1;自身加6H
CL5
   CLRF  57H;清标志
   DECFSZ  56H,1;
   GOTO  CL2;
   RETURN;
;;;    十进制数调整
DA1   MOVWF  60H;将W里的数保存到60H里
   MOVLW  B'00001111';
   ANDWF  60H,0;将60H的数与00001111去除高4位
   MOVWF  62H;将去除高位后的数保存到62H
   MOVLW  0AH;
   SUBWF  62H,0;去除高位的数减0AH
   BTFSS  STATUS,DC;判断是否比0AH大
   GOTO  DA2 ;否则跳转
   ADDLW  B'10000';比0AH大则进位
   MOVWF  62H;高4位加1
DA2   MOVLW  B'11110000';
   ANDWF  60H,1;将60H的数与11110000去除低4位
   MOVLW  0A0H;
   SUBWF  60H,0;高4位的数减0A0H
   BTFSS  STATUS,C;判断是否比0A0H大
   GOTO  DA3;否
   ADDWF  62H,1;是则将差加上低位
   BSF   STATUS,C;是则置位
   GOTO  DA4;
DA3   MOVFW  60H;
   ADDWF  62H,1;否则将高4位加上低4位
   MOVFW  62H;
   ANDLW  B'11110000';
   SUBLW  0A0H ;加后判断是否大于或等于0A0H
   BCF   STATUS,C;
   BTFSS  STATUS,Z;
   GOTO  DA4;否则退出
   MOVLW  B'00001111';是
   ANDWF  62H,1;则去掉高4位并进位
   BSF   STATUS,C;置进位标志
DA4   MOVFW  62H;
   RETURN;
;     定时中断数码管显示程序
ZD01  BTFSS INTCON,T0IF;判断是否产生定时中断
   GOTO ZD03;否跳出是继续执行
   MOVWF  W_TEMP;W备份到W_TEMP中
   SWAPF  STATUS,0;STATUS半字交换后送W
   CLRF  STATUS;选择体0为当前体备份
   MOVWF  STATUS_TEMP;将原来的STATUS送体0上的
   MOVF  PCLATH,0;PCLATH送W
   MOVWF  PCLATH_TEMP;W送备份寄存器中
   CLRF  PCLATH ;设置为0页
   BCF  INTCON,T0IF
   BSF  STATUS,RP0;体1
   BCF  STATUS,RP1;
   MOVLW 0;
   MOVWF TRISB;RB口设为输出口
   MOVWF TRISD;RD口设为输出口
   BCF  STATUS,RP0;体0
   BCF  STATUS,RP1;
   MOVLW 0FFH;
   MOVWF PORTB;RB口输出高电平
   MOVLW 0
   MOVWF PORTD;RD口输出低电平起清屏作用
   MOVFW INDF;间接寻址显示数据
   CALL Q1;查数据表
   MOVWF PORTB;显示断码输出到RB口
   INCF FSR,1;间接寻址地址加1
   MOVFW 41H ;位码
   MOVWF PORTD;位码输出到RD口
   RLF  41H,0;处理C
   RLF  41H,1;左移位码
   DECFSZ 40H,1;判断是否显示完4位
   GOTO ZD02;否则继续显示
   MOVLW 5;显示位数
   MOVWF 40H;
   MOVWF 41H;
   MOVLW 5AH;
   MOVWF FSR ;间接寻址
ZD02
   MOVLW 0FFH;
   MOVFW TMR0;重装初值
     ; 恢复现场
   CLRF STATUS;恢复到体0
   MOVF    PCLATH_TEMP,0;开始恢复数据
   MOVWF PCLATH;恢复PCLATH
   SWAPF STATUS_TEMP,0
   MOVWF STATUS;恢复STATUS
   SWAPF W_TEMP,1;半字交换后放回
   SWAPF W_TEMP,0;再半字交换后送W
ZD03
   RETFIE ;中断返回
ADC1  BSF   STATUS,RP0;体1
   BCF   STATUS,RP1
   MOVLW  0FFH
   MOVWF  TRISA;设置A口为输入口
   MOVLW  B'10001110';设置ADC转换格式为右对齐并选RA0位AD口
   MOVWF  ADCON1
   BCF   STATUS,RP0;选择体0
   BCF   STATUS,RP1
   MOVLW  B'11000001' ;选择ADC时钟频率选择RA0位AD通道使能ADC
   MOVWF  ADCON0
   BSF   ADCON0,GO;开始AD转换
   BTFSC  ADCON0,GO;判断是否转换完成
   GOTO  $-1
   BSF   ADCON0,GO;清完成标志
   MOVFW  ADRESH;将转换完成高位数存到50H
   MOVWF  50H
   BSF   STATUS,RP0;体1
   BCF   STATUS,RP1
   MOVFW  ADRESL;将转换完成数存到51H
   BCF   STATUS,RP0;体0
   BCF   STATUS,RP1
   MOVWF  51H
   RETURN
M001  MOVLW 1
   MOVWF 30H
M002  MOVLW D'24'
   MOVWF 31H
M003  MOVLW D'250'
   MOVWF 32H
   DECFSZ 32H,1
   GOTO $-1
   DECFSZ 31H,1
   GOTO M003
   DECFSZ 30H,1
   GOTO M002
   RETURN
   END
【关闭窗口】
相关文章
