专注电子技术学习与研究
stc89c52+18b20共同完成温度采集
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2012年12月13日   【字体:大 中 小】
    设计方向:此程序应用于简单的农业大棚单点温度感应报警系统。实现温度控制的人工检测到自动检测的转变。可扩展功能,联动电动机和加温器。实现温度的range。本次设计为扩展实验,仅完成程序测试和硬件测试变截止。
涉及硬件架构:设计使用的的是stc89c52——18b20共同完成温度采集和数据处理。
stc89c52和18b20使用标准连接配置,具体可参考两个原件的标准推荐连接。实时时钟使用11.592m的。方便计算周期误差。
电源考虑到实际使用配置,由原来的预想外接电源供电改为了电池连接加lm7805实现。
keil在win7下安装比较费时费力。
18b20的hex文件无法打开,注意保存好源代码,便于更改。
主程序使用的不间断循环检测,以便于防止程序进入死循环,不能反映温度调整后的状态。
本程序版权所有:http://www.51hei.com  ,可以任意转载.
主程序设计如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ =P3^5;  //定义DS18B20通信端口
sbit lcd_rs_port = P1^7;  /*定义LCD控制端口*/
sbit lcd_rw_port = P1^6;
sbit lcd_en_port = P2^4;
#define lcd_data_port P0
sbit beep=P2^7;
sbit dula=P3^7;
//////////////以下是LCD1602驱动程序////////////////
void lcd_delay(uchar ms)/*LCD1602 延时*/
    uchar j;
    while(ms--)
        for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
    dula=1;
 lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 1;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_data_port = 0xff;
    while (lcd_data_port&0x80);
    lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uchar command) /*LCD1602 命令字写入*/
  dula=1;
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = command;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
 lcd_delay(20);
    lcd_command_write(0x38);
    lcd_delay(100);
    lcd_delay(50);
    lcd_delay(10);
    lcd_command_write(0x08);
    lcd_command_write(0x01);
    lcd_command_write(0x06);
    lcd_command_write(0x0c);
void delay()
 uint i;
 for(i=1000;i>0;i--);
void lcd_char_write(uchar x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符写入*/
  dula=1;
    x_pos &= 0x0f; /* X位置范围 0~15 */
    y_pos &= 0x01; /* Y位置范围 0~ 1 */
    if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
    x_pos += 0x80;
    lcd_command_write(x_pos);
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 1;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = lcd_dat;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_en_port = 0;
void lcd_bad_check() /*LCD1602 坏点检查*/
    char i,j;
    for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<16;j++) {
            lcd_char_write(j,i,0xff);
    lcd_delay(200);
    lcd_delay(200);
 lcd_delay(200);
 lcd_delay(100);
 lcd_delay(200);
    lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */
//////////////////以上是LCD1602驱动程序////////////////
//////////////////以下是DS18B20驱动程序////////////////
//延时函数
void delay1(uint i)
 while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
 unsigned char x=0;
 DQ = 1; //DQ复位
 delay1(8); //稍做延时
 DQ = 0; //单片机将DQ拉低
 delay1(80); //精确延时 大于 480us
 DQ = 1; //拉高总线
 delay1(14);
 x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
 delay1(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
 unsigned char i=0;
 unsigned char dat = 0;
 for (i=8;i>0;i--){
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)  dat|=0x80;
  delay1(4);
 return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
 unsigned char i=0;
 for (i=8; i>0; i--){
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay1(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
//读取温度
ReadTemperature(void)
 unsigned char a=0;
 unsigned char b=0;
 unsigned int t=0;
 float tt=0;
 Init_DS18B20();
 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
 Init_DS18B20();
 WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
 a=ReadOneChar();
 b=ReadOneChar();
 t=b;
 t<<=8;
 t=t|a;
 tt=t*0.0625; //将温度的高位与低位合并
 t= tt*10+0.5; //对结果进行4舍5入
 return(t);
//////////////////以上是DS18B20驱动程序////////////////
/*定义数字ascii编码*/
unsigned char mun_char_table[]={"0123456789abcdef"};
main()/*主程序实现顺序循环检测*/
 uint i;
 ReadTemperature(); //读取当前温度
 lcd_system_reset(); /*LCD1602 初始化*/
 lcd_bad_check(); /*LCD1602 坏点检查*/
   i=ReadTemperature(); //读取当前温度
   lcd_char_write(6,0,mun_char_table[i/100]);  /*把温度显示出来*/
   lcd_char_write(7,0,mun_char_table[i%100/10]);
   lcd_char_write(8,0,'.');
   lcd_char_write(9,0,mun_char_table[i%10]);
   if(i>=290)/*温度报警值设定,目前设定为29度*/
    dula=1;
    beep=0;
    delay1(100);
    beep=1;
/*实际生产中不要显示器,而无显示器在初始化检查坏点的时候就无法进行,要更改程序,去除显示电函数*/
【关闭窗口】
相关文章
