专注电子技术学习与研究
松翰单片机内部8位分辨率ADC
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年03月07日   【字体:大 中 小】
;目的学习内部8位分辨率ADC及数据处理
;完整代码下载:http://www.51hei.com/f/shrad.rar
 CHIP     SN8F27E65
//{{SONIX_CODE_OPTION
 .Code_Option WDT_CLK  Flosc/4
 .Code_Option Reset_Pin P04
 .Code_Option LVD  LVD_Max  ; 3.3V Reset
 .Code_Option Watch_Dog Disable  ;关闭看门狗
 .Code_Option Low_Fcpu Flosc/1
 .Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator
 .Code_Option High_Fcpu Fhosc/1
 .Code_Option Security Enable
 .Code_Option Noise_Filter Enable
//}}SONIX_CODE_OPTION
 DATAC EQU P4M
 DATA EQU P4
 LEDC EQU P0M
 LED EQU P0
.DATA;数据
 ORG  0
 TEMP  DS 1
 ACCBUF  DS 1
 PflagBUF DS 1
.CODE;程序代码
 ORG 0000H
 JMP A0
 ORG 000BH
 JMP T0
 ORG 0015H
A0: B0BCLR FT0IEN;关闭T0中断
 B0BCLR FT0ENB;禁止T0中断
 MOV A,#16;设置T0时钟
 B0MOV T0M,A;
 MOV A,#16;装初值
 B0MOV T0C,A;
 B0BCLR FT0IRQ;清中断标志
 B0BSET FT0IEN;开T0中断
 B0BSET FT0ENB;允许T0中断
 B0BSET FGIE;开总中断
 MOV A,#3;显示值
 MOV 41H,A
 MOV A,#2;显示值
 MOV 42H,A
 MOV A,#1;显示值
 MOV 43H,A
 MOV A,#0;显示值
 MOV 44H,A
;显示设置
A1: MOV A,#11111110B ;显示位码
 MOV 31H,A
 MOV A,#4;显示位数
 MOV 33H,A
 B0MOV H,#0 ; 清“H”以寻址RAM bank 0。
 B0MOV L,#41H ; 设定寄存器地址。
A2:
 CLR ADM;清ADC 模式寄存器ADM
 CLR ADR;清ADR寄存器
 MOV A,#00000001B
 B0MOV P5CON,A;选择P5.0为ADC输入通道
 MOV A,#00000000B
 B0MOV P5M,A;设置P5口为输入模式
 MOV A,#00000000B
 B0MOV P5UR,A;禁止P5口为上拉模式
 B0BSET FADENB;ADC使能
 CALL M005;延时
 MOV A,#00001000B
 OR ADM,A;设置ADCHS[3:0]选择ADC 输入通道
 B0BSET FGCHS;使能ADC 输入通道
 B0BSET FADS;开始AD 转换。
A3:
 B0BTS1 FEOC; 判断是否转换完成
 JMP A3
; MOV A,ADB
 MOV A,#0
 MOV 60H,A
 MOV A,ADB;8位模式下转换后数据存在ADB中
 MOV 61H,A
 CALL CL1;调用数据处理
 MOV A,64H;将处理后的数据显示出来
 MOV 44H,A;千位
 MOV A,63H
 MOV 43H,A;百位
 MOV A,62H
 MOV 42H,A;十位
 MOV A,61H
 MOV 41H,A;个位
 B0BCLR FEOC;清标志
 CALL M008;延时
 JMP A2
;T0中断
T0: B0BCLR FT0IEN;关T0中断
 B0XCH A,ACCBUF;压栈
 B0MOV A,PFLAG;
 B0MOV PFLAGBUF,A;
 MOV A,#0FFH;清显示
 B0MOV DATAC,A;
 B0MOV DATA,A;
 MOV A,#0FFH;
 B0MOV LEDC,A;
 MOV A,#0FFH;
 B0MOV LED,A;
T1:
 MOV A,#0FFH;设置为输出口
 B0MOV DATAC,A;
 B0MOV Y,#Q1$M;编码表地址
 B0MOV Z,#Q1$L;编码表地址
 B0MOV A, @HL;间接寻址
 ADD Z,A;寻找要显示编码
 MOVC ;查表高八位存在R低八位存在ACC
 B0MOV DATA,A;数据输出
 MOV A,#0FFH;设为输出口
 B0MOV LEDC,A
 MOV A,31H;位码
 B0MOV LED,A
 MOV A,31H;处理位码的数由于没有RL只有RLC现在这里处理C
 MOV 32H,A
 RLC 32H
 RLCM 31H;移动位码
 INCMS L;显示数据控制寄存器处理
 CALL M001;延时提高亮度
 MOV A,#0FFH;清显示
 B0MOV DATAC,A
 B0MOV DATA,A
 MOV A,#0FFH
 B0MOV LEDC,A
 MOV A,#0FFH
 B0MOV LED,A
 DECMS 33H;自动减1判断是否也显示完成
 JMP T1
 MOV 31H,A
 MOV A,#4;显示位数
 MOV 33H,A
 B0MOV A,PFLAGBUF;弹栈
 B0MOV PFLAG,A;
 B0XCH A,ACCBUF;
 MOV A,#16;设T0时钟
 B0MOV T0M,A;
 MOV A,#16;重装初值
 B0MOV T0C,A;
 B0BCLR FT0IRQ;清中断标志
 B0BSET FT0IEN;开中断
 B0BSET FT0ENB;允许中断
 B0BSET FGIE;开总中断
 RETI;
CL1:
; MOV A,#60H
; MOV 62H,A
; MOV A,#11111111b
; MOV 61H,A
 CALL CL2
 MOV A,65H
 AND A,#11110000B
 MOV 60H,A
 SWAP 60H
 MOV 62H,A;十位
 MOV A,65H
 AND A,#00001111B
 MOV 61H,A;个位
 MOV A,63H;万位
 MOV 65H,A
 MOV A,64H
 AND A,#00001111B
 MOV 63H,A;百位
 MOV A,64H
 AND A,#11110000B
 MOV 64H,A
 SWAPM 64H;千位
 RET
CL2: MOV A,#0
 MOV 63H,A
 MOV 64H,A
 MOV 65H,A
 MOV A,#16
 MOV 67H,A
CL3: B0BCLR FC
 RLCM 61H;(低8位)
 RLCM 60H;(高8位)
 MOV A,65H;个十位
 ADC A,65H;
 DAA ;
 MOV 65H,A;
 MOV A,64H;百千位
 ADC A,64H;
 DAA ;
 MOV 64H,A;
 MOV A,63H;万位
 ADC A,63H;
 DAA ;
 MOV 63H,A;
 DECMS 67H;
 JMP CL3;
 RET;
;延时子程序
M001: MOV A,#1
 MOV 51H,A
M002: MOV A,#24
 MOV 52H,A
M003: MOV A,#250
 MOV 53H,A
M004: DECMS 53H
 JMP M004
 DECMS 52H
 JMP M003
 DECMS 51H
 JMP M002
 RET
M005: MOV A,#200
 MOV 55H,A
M006: DECMS 55H
 JMP M006
 RET
M007: MOV A,#1
 MOV 56H,A
M008: MOV A,#20
 MOV 57H,A
M009: MOV A,#250
 MOV 58H,A
M010: DECMS 58H
 JMP M010
 DECMS 57H
 JMP M009
 DECMS 56H
 JMP M008
 RET
;编码表
Q1:   DW     00C0H        ;0
      DW     00F9H        ;1
      DW     00A4H        ;2
      DW     00B0H        ;3
      DW     0099H        ;4
      DW     0092H        ;5
      DW     0082H        ;6
      DW     00F8H        ;7
      DW     0080H        ;8
      DW     0090H        ;9
      DW     0088H        ;A
      DW     0083H        ;B
      DW     00C6H        ;C
      DW     00A1H        ;D
      DW     0086H        ;E
      DW     008EH        ;F
      endp
【关闭窗口】
相关文章
