专注电子技术学习与研究
基于ds18b20温度带上限程序--LCD1602液晶显示-汇编程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年04月08日   【字体:大 中 小】
       这是用1602来显示的,程序是修改前面几个实验的,当温度<40度时电风扇不转,当>=40度时电风扇转动,为参加电子比赛做的单片机系统实验。程序为汇编语言(ASM),带详细注释,值得新手朋友参考!
全部程序:
ORG 0000H
;单片机内存分配申明!
TEMPER_L EQU 29H;用于保存读出温度的低8位
TEMPER_H EQU 28H;用于保存读出温度的高8位
FLAG1       EQU 38H;是否检测到DS18B20标志位
a_bit       equ 20h ;数码管个位数存放内存位置
b_bit       equ 21h ;数码管十位数存放内存位置
RS EQU P3.7;确定具体硬件的连接方式
RW EQU P3.6 ;确定具体硬件的连接方式
E EQU P3.5 ;确定具体硬件的连接方式
;主程序
MAIN:
         LCALL GET_TEMPER;调用读温度子程序
         MOV A,29H
         MOV C,40H;将28H中的最低位移入C
         RRC A
         MOV C,41H
         RRC A
         MOV C,42H
         RRC A
         MOV C,43H
         RRC A
         MOV 29H,A
         clr c
         setb p3.0;zhelikais从这里开始是我填加的温度控制
         CJNE A,#28H,FIT
         SETB P3.0
         AJMP DISLED
     FIT:CPL C
         MOV P3.0,C;jiesu到这里结束
DISLED:LCALL DISPLAY;调用数码管显示子程序
         AJMP MAIN
;DS18B20复位初始化子程序
INIT_1820:SETB P2.2
            NOP
            CLR P2.2;主机发出延时537微秒的复位低脉冲
            MOV R1,#3
       TSR1:MOV R0,#107
            DJNZ R0,$
            DJNZ R1,TSR1
            SETB P2.2;然后拉高数据线
            NOP
            NOP
            NOP
            MOV R0,#25H
       TSR2:JNB P2.2,TSR3;等待DS18B20回应
            DJNZ R0,TSR2
            LJMP TSR4 ; 延时
       TSR3:SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
            CLR P1.7;检查到DS18B20就点亮P1.7LED,与传感器通信成功
            LJMP TSR5
       TSR4:CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
            CLR P1.1;未检查到DS18B20就点亮P1.1LED,与传感器通信失败
            LJMP TSR7
       TSR5:MOV R0,#117
       TSR6:DJNZ R0,TSR6 ; 时序要求延时一段时间
       TSR7:SETB P2.2
            RET
;读出转换后的温度值的子程序
GET_TEMPER:SETB P2.2
             LCALL INIT_1820;先复位DS18B20
             JB FLAG1,TSS2
             CLR P1.2
             RET ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
        TSS2:CLR P1.3;DS18B20已经被检测到!
             MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
             LCALL WRITE_1820
             MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
             LCALL WRITE_1820
             LCALL DISPLAY;这里通过调用显示子程序实现延时一段时间,等待AD转换结束,12位的话750微秒
             LCALL INIT_1820;准备读温度前先复位
             LCALL WRITE_1820
             MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
             LCALL WRITE_1820
             LCALL READ_18200; 将读出的温度数据保存到35H/36H
             CLR P1.4
             RET
;写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)
WRITE_1820:MOV R2,#8;一共8位数据
             CLR C
         WR1:CLR P2.2
             MOV R3,#6
             DJNZ R3,$
             RRC A
             MOV P2.2,C
             MOV R3,#23
             DJNZ R3,$
             SETB P2.2
             NOP
             DJNZ R2,WR1
             SETB P2.2
             RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
             MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
        RE00:MOV R2,#8;数据一共有8位
        RE01:CLR C
             SETB P2.2
             NOP
             NOP
             CLR P2.2
             NOP
             NOP
             NOP
             SETB P2.2
             MOV R3,#9
        RE10:DJNZ R3,RE10
             MOV C,P2.2
             MOV R3,#23
        RE20:DJNZ R3,RE20
             RRC A
             DJNZ R2,RE01
             MOV @R1,A
             DEC R1
             DJNZ R4,RE00
             RET
;显示子程序
display: acall DL100MS
           acall DL100MS
           mov a,29H;将29H中的十六进制数转换成10进制
           mov b,#10 ;10进制/10=10进制
           div ab
           mov b_bit,a ;十位在a
           mov a_bit,b ;个位在b
           add a,#00110000b
           mov b_bit,a
           mov a,b
           add a,#00110000b
           mov a_bit,a
           MOV P1,#00000001B; ;清屏并光标复位
           ACALL ENABLE;调用写入命令子程序
           MOV P1,#00111000B ;;设置显示模式:8位2行5x7点阵
           ACALL ENABLE ;调用写入命令子程序
           MOV P1,#00001111B ;;显示器开、光标开、光标允许闪烁
           MOV P1,#00000110B ;;文字不动,光标自动右移
           MOV P1,#80H ;;写入显示起始地址(第二行第一个位置)
           MOV P1,b_bit ;;A十位送出去
           SETB RS; ;RS=1
           CLR RW; ;RW=0 ;准备写入数据
           CLR E; ;E=0 ;执行显示命令
           ACALL DELAY ;判断液晶模块是否忙?
           SETB E ;;E=1 ;显示完成,程序停车
           MOV P1,#81H ;;写入显示起始地址(第二行第2个位置)
           MOV P1,a_bit;;字母A的代码
           SETB RS; ;RS=1
           CLR E; ;E=0 ;执行显示命令
           ret
           ENABLE:
           CLR RS; ;写入控制命令的子程序
           CLR RW
           CLR E
           ACALL DELAY
           SETB E
           RET
     DELAY:
           MOV P1,#0FFH ;;判断液晶显示器是否忙的子程序
           CLR RS
           SETB RW
           CLR E
           NOP
           SETB E
           JB P1.7,DELAY; ;如果P1.7为高电平表示忙就循环等待
           RET
DL100MS:      MOV R7,#02H
DL1:          MOV R6,#0C8H
DL2:          MOV R5,#0FAH
             DJNZ R5,$
             DJNZ R6,DL2
             DJNZ R7,DL1
             RET
             END
【关闭窗口】
相关文章
