专注电子技术学习与研究
分析一下CC1100与CC1101无线芯片之间的区别
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年05月01日   【字体:大 中 小】
一、数字接口升级
       代码兼容性:CC1100与CC1101的数字模块是完全相同的,因此CC1101可以100%兼容CC1100的代码。CC1100的所有功能都可在CC1101上完成。一些客户已经在他们的设计中使用CC1101替代了CC1100时没有遇到任何问题。
       新的近距离接收设置位:CC1101 包含了两个之前未使用的输入信号衰减位。这是在使用高输出功率的情况下RX或TX设备非常接近TX设备时非常有用。 由在FIFOTHR寄存器的第4和第5位来控制减弱输入信号。第4位设置为1,提供6dB的输入信号衰减,设置5位为1,提供12dB的衰减。同时设置提供18dB的衰减。在CC1100的数据表和含义中FIFOTHR寄存器中的第4和第5位被标识为“保留”,现在在CC1101的描述中已被改变。更多信息请参照CC1101数据表和设计手册《DN010 CC1101近距离接收》
       保持ADC数据速率设置:CC1101 可以在最佳灵敏度的低数据速率用ADC配置唤醒而不用编写任何寄存器。为了做到这点CC1100在唤醒后需要编写TEST寄存器。通过设置FIFOTHR 寄存器的第6位,CC1101在低数据传输速率(≤100Kbps)的最佳设置被唤醒。进一步编写TEST寄存器可以避免芯片对这些寄存器的自动配置。如果使用SmartRF Studio生成CC1101的寄存器值,这些设置已被包含。
      电子版本编号:不需改变寄存器的设置即可将CC1100替换为CC1101。如果需要检查固件时仍然有必要获取版本寄存器。可在0x31的VERSION寄存器找到版本号,并且CC1101的电子版本编号为0x04,CC1100则为0x03。
二、模拟前端升级
      射频输出范围:CC1101 的频率合成器是一个在CC1100基础上优化的频率合成器。特性表明在相同的寄存器设置时CC1101有比CC1100相同或更好的输出频谱。通常 CC1101与CC1100的比较中相位噪声改进了4~5dB。CC1101改进了在欧洲863~870频段的RF性能。同时建议使用GFSK调制来达到对频道的最佳利用。
     操作频段:CC1101增加了频率范围。除了在CC1100中所支持的频段外,CC1101还可以工作在387-400MHz和799-800MHz频段。
【关闭窗口】
相关文章
