专注电子技术学习与研究
基于NRF24L01无线模块的STC89C52单片机接收(RX)C语言程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年05月02日   【字体:大 中 小】
      此程序为NRF24L01无线模块的接收程序,RevTempDate是用来存放接收到的数据,最后一位存放结束码。
#include <reg52.h>
#define unchar unsigned char
#define unint  unsigned int
#define TX_ADDR_WITDH 5//发送地址宽度设置为5个字节
#define RX_ADDR_WITDH 5//接收地址宽度设置为5个字节
#define TX_DATA_WITDH 4//发送数据宽度1个字节
#define RX_DATA_WITDH 4//接收数据宽度1个字节
/*******************命令寄存器***************************/
#define  R_REGISTER      0x00//读取配置寄存器
#define  W_REGISTER      0x20//写配置寄存器
#define  R_RX_PAYLOAD 0x61//读取RX有效数据
#define  W_TX_PAYLOAD 0xa0//写TX有效数据
#define  FLUSH_TX 0xe1//清除TXFIFO寄存器
#define  FLUSH_RX 0xe2//清除RXFIFO寄存器
#define  REUSE_TX_PL     0xe3//重新使用上一包有效数据
#define  NOP             0xff//空操作
/******************寄存器地址****************************/
#define  CONFIG          0x00//配置寄存器
#define  EN_AA 0x01//使能自动应答
#define  EN_RXADDR       0x02//接收通道使能0-5个通道
#define  SETUP_AW        0x03//设置数据通道地址宽度3-5
#define  SETUP_RETR      0x04//建立自动重发
#define  RF_CH           0x05//射频通道设置
#define  RF_SETUP        0x06//射频寄存器
#define  STATUS          0x07//状态寄存器
#define  OBSERVE_TX      0x08//发送检测寄存器
#define  CD              0x09//载波
#define  RX_ADDR_P0      0x0a//数据通道0接收地址
#define  RX_ADDR_P1      0x0b//数据通道1接收地址
#define  RX_ADDR_P2      0x0c//数据通道2接收地址
#define  RX_ADDR_P3      0x0d//数据通道3接收地址
#define  RX_ADDR_P4      0x0e//数据通道4接收地址
#define  RX_ADDR_P5      0x0f//数据通道5接收地址
#define  TX_ADDR         0x10//发送地址
#define  RX_PW_P0        0x11//P0通道数据宽度设置
#define  RX_PW_P1        0x12//P1通道数据宽度设置
#define  RX_PW_P2        0x13//P2通道数据宽度设置
#define  RX_PW_P3        0x14//P3通道数据宽度设置
#define  RX_PW_P4        0x15//P4通道数据宽度设置
#define  RX_PW_P5        0x16//P5通道数据宽度设置
#define  FIFO_STATUS     0x17//FIFO状态寄存器
/*******************相关函数声明**************************/
unchar NRFACK();
unchar NRFSPI(unchar date);
unchar NRFReadReg(unchar RegAddr);
unchar NRFWriteReg(unchar RegAddr,unchar date);
unchar NRFReadRxDate(unchar RegAddr,unchar *RxDate,unchar DateLen);
unchar NRFWriteTxDate(unchar RegAddr,unchar *TxDate,unchar DateLen);
unchar NRFRevDate(unchar *RevDate);
void NRFSetTxMode(unchar *TxDate);
void NRF24L01Int();
void NRFSetRXMode();
unchar CheckACK();
unchar sta;
/******************SPI口定义*******************************/
sbit CE=P2^0;  //RX/TX模式选择端
sbit IRQ=P2^5; //可屏蔽中断端
sbit CSN=P2^3; //SPI片选端//就是SS
sbit MOSI=P2^4;//SPI主机输出从机输入端
sbit MISO=P2^2;//SPI主机输出从机输出端
sbit SCLK=P2^1;//SPI时钟端
unchar RevTempDate[5];//最后一位用来存放结束标志
unchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//发送地址
/*****************状态标志*****************************************/
unchar bdata sta;   //状态标志
sbit RX_DR=sta^6;
sbit TX_DS=sta^5;
sbit MAX_RT=sta^4;
/*****************SPI时序函数******************************************/
   unchar i;
  for(i=0;i<8;i++)          // 循环8次
 if(date&0x80)
   MOSI=1;
   MOSI=0;   // byte最高位输出到MOSI
   date<<=1;             // 低一位移位到最高位
   SCLK=1;
 if(MISO)               // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
     date|=0x01;       // 读MISO到byte最低位
   SCLK=0;            // SCK置低
   return(date);           // 返回读出的一字节
/**********************NRF24L01初始化函数*******************************/
void NRF24L01Int()
Delay(2);//让系统什么都不干
CE=0; //待机模式1
CSN=1;
SCLK=0;
IRQ=1;
/*****************SPI读寄存器一字节函数*********************************/
  unchar BackDate;
  CSN=0;//启动时序
  NRFSPI(RegAddr);//写寄存器地址
  BackDate=NRFSPI(0x00);//写入读寄存器指令
  CSN=1;
  return(BackDate); //返回状态
/*****************SPI写寄存器一字节函数*********************************/
  unchar BackDate;
  CSN=0;//启动时序
  BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入地址
  NRFSPI(date);//写入值
  CSN=1;
  return(BackDate);
/*****************SPI读取RXFIFO寄存器的值********************************/
{  //寄存器地址//读取数据存放变量//读取数据长度//用于接收
   unchar BackDate,i;
CSN=0;//启动时序
BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入要读取的寄存器地址
for(i=0;i<DateLen;i++) //读取数据
    RxDate[i]=NRFSPI(0);
   CSN=1;
  return(BackDate);
/*****************SPI写入TXFIFO寄存器的值**********************************/
{ //寄存器地址//写入数据存放变量//读取数据长度//用于发送
  unchar BackDate,i;
  CSN=0;
  BackDate=NRFSPI(RegAddr);//写入要写入寄存器的地址
  for(i=0;i<DateLen;i++)//写入数据
   NRFSPI(*TxDate++);
  CSN=1;
  return(BackDate);
/*****************NRF设置为发送模式并发送数据******************************/
{//发送模式
   CE=0;
  NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//写寄存器指令+接收地址使能指令+接收地址+地址宽度
NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//写入数据
/******下面有关寄存器配置**************/
 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);       // 使能接收通道0自动应答
 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01);   // 使能接收通道0
 NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40);         // 选择射频通道0x40
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);    // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
CE=1;
Delay(5);//保持10us秒以上
/*****************NRF设置为接收模式并接收数据******************************/
//主要接收模式
void NRFSetRXMode()
CE=0;
 NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);            // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益*/
 NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f);              // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
 CE = 1;
/****************************检测是否有接收到数据******************************/
void CheckACK()
{  //用于发射模式接收应答信号
sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);                    // 返回状态寄存器
if(TX_DS)
  NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
/*************************接收数据*********************************************/
void GetDate()
   sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//发送数据后读取状态寄存器
   if(RX_DR)// 判断是否接收到数据
  CE=0;//待机
  NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);// 从RXFIFO读取数据 接收4位即可,后一位位结束位
  NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标
  CSN=0;
  NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !!关键!!不然会出现意想不到的后果!!!大家记住!!
  CSN=1;
   //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标
/****************************主函数******************************/
  NRF24L01Int();
NRFSetRXMode();//设置为接收模式
GetDate();//开始接受数
【关闭窗口】
相关文章
