专注电子技术学习与研究
剑杆织布机单片机C语言程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年06月01日   【字体:大 中 小】
 #include<reg52.h>
 #include<intrins.h>
 sbit  P3_7=P0^6;   //   点动按钮
 sbit  P3_6=P0^5; //   单梭按钮
 sbit  P3_5=P0^4;   //   启动按钮
 sbit  P3_4=P0^3;   //   停止按钮
 sbit  P3_3=P2^6;   //   经停信号输入
 sbit  P3_2=P2^7;   //   纬停信号输入
 sbit  P3_1=P3^1;   //    “加”指示灯
 sbit  P3_0=P3^0;   //   “减”指示灯
 //sbit  P2_7=P2^7;   //
 //sbit  P2_6=P2^6; //
    sbit  P2_5=P2^5; //  “减”按钮
  sbit P2_4=P2^4;    //   “加”按钮
 //sbit  P2_4=P2^4; //  储纬继电器
 sbit  P2_3=P1^2 ;   //  保护输出,至指示灯, 继电器
 sbit  P2_2=P3^7 ;   //  高压输出
 sbit  P2_1=P3^6; //  离合输出
 sbit  P2_0=P2^0; //  制动输出
    sbit  P1_7=P0^7; //  储纬停信号输入
 sbit  P1_6=P0^2; //   H3信号输入
 sbit  P1_5=P0^1; //   H2信号输入
 sbit  P1_4=P0^0; //   H1信号输入
  sbit  P1_3=P3^4; //    DIP2
  sbit  P1_2=P3^5; //   DIP3
  sbit  P1_1=P3^3; //   DIP4
// sbit  P1_0=P1^0; //
// sbit  P0_7=P0^7; //
  sbit  P0_6=P3^2; //  过载保护输入
 sbit  P0_5=P2^1; //  保护输入,高压检测
 sbit  P0_4=P2^2; //  保护输入,离合检测
 sbit  P0_3=P2^3; //  保护输入,制动检测
    sbit  P0_2=P1^3; //  储纬停输出,至指示灯,继电器。
 sbit  P0_1=P1^0; //  纬停输出
 sbit  P0_0=P1^1; //  经停输出
 #define uchar unsigned  char
 # define uint unsigned   int  //注意 无冒号
 static unsigned char flag,flag1,flag2,flag3,flag4,flag5,flag6,flag7;
 bit testflag,testflag1,testflag2,testflag3;
    static unsigned char   temp=0,temp1=0,temp2=0,temp3=0,tag=0,tag1=0,tag2=0,tag3=0,count=0;
 static unsigned char   tag4=0,tag5=0,tag6=0,tag7=0;
    static unsigned char   temp4=0,temp5=0,temp6=0,temp7=0,temp8=0,temp9=0, xx=0,count1=0,enable=0,mean=0;
    static unsigned char x,x1,x2,x3;
 static  unsigned  int  i,j,k,i1,j1,k1;
 sfr T2MOD = 0xC9;
 void delay(uchar ms);
   //sfr  WDT_CONTR=0xe1;  //看门狗地址
   sfr ISP_DATA  = 0xE2;  /* Flash Data Register */
   sfr ISP_ADDRH = 0xE3;  /* flash address high */
   sfr ISP_ADDRL = 0xE4;  /* flash address low */
   sfr ISP_CMD   = 0xE5;  /* flash command register */
   sfr ISP_TRIG  = 0xE6;  /* flash command trigger */
   sfr ISP_CONTR = 0xE7;  /* isp/iap control register */
   #define ISP_IAP_BYTE_READ 1;  /* 读字节 */
   #define ISP_IAP_BYTE_PROGRAM 2; /* 字节编程 */
   #define ISP_IAP_SECTOR_ERASE 3; /* 扇区擦除 */
   #define ISP_IAP_ENABLE 0x81; /* 系统工作时钟<12M,对ISP_CONTR寄存器设置此值 ,0x81*/
  unsigned char byte_read(unsigned int addr);
  void byte_write(unsigned int addr,unsigned char program_data);
  void Sector_Erase(unsigned int addr);
  void IAP_Disable();
  unsigned int  eeprom_address;unsigned  char  read_eeprom;
  unsigned char value_buf[22];
void main  (void)
      P2_0=0; xx=0;
  TMOD=0x11;
  EA=1;ET0=1;ET1=1;
  TH0=(65536-10000)/256;TL0=(65536-10000)%256;  TR0=0;
  TH1=(65536-10000)/256;TL1=(65536-10000)%256;  TR1=0;
    ET2=1;   //T2中断允许
    T2MOD=0x00; //如果T2MOD=0X02,则从P1_0输出
    T2CON=0x00;
   //CP_RL2=1;EXEN2=1;
   TH2=(65536-50000)/256;
   TL2=(65536-50000)%256;
   RCAP2H=(65536-50000)/256;   //重装载计数器赋初值
      RCAP2L=(65536-50000)%256;
  read_eeprom=byte_read(0x2000);
    x=read_eeprom;
 if (x<5) x=5;
 if(x>25) x=25;
 x1=byte_read(0x2200);
 if (x1<35) x1=35;
 if(x1>45) x1=45;
     if ((P3_7==1) &&(temp1==1) || (P3_6==1)&&(temp1==1) )  temp2=1;  // temp2点动单梭终止运行标志
  while (temp2==1)
    //if (!((P1_6==1) && (P1_4==1)&&(P1_5==0)) )   continue;
   // else
    if((P1_6==1)&&(P1_5==0)&&(P1_4==1))
     {P2_1=1;P2_0=0;temp=0;temp1=0;temp2=0;enable=0;}
  if  ((P3_3==1)&&(temp1==1) &&(xx==0)) {temp3=1;P0_0=0;}        // temp3经停标志
  while((temp3==1) && (temp1==1)&&(xx==0))
    // if(!((P1_6==1) && (P1_4==1)&&(P1_5==0))) continue;
    // else
    {P2_1=1;temp1=0;P2_0=0; P0_0=0;enable=0;temp3=0;}
  if ((P1_7==1)&&(temp1==1) &&(xx==0) ) {temp4=1;P0_2=0;}        //temp4储纬停标志
       while((temp4==1) &&(temp1==1)&&(xx==0))
      //if(!((P1_6==1) && (P1_4==1)&&(P1_5==0)) ) continue;
      // else
   {P2_1=1;temp1=0;P0_2=0;P2_0=0;enable=0;}
  if  ((temp4==1) && (temp1==0) && (P3_4==1)) {P0_2=1; temp4=0;} //解除储纬停标志
     if ((P3_2==0)&&(temp1==1) && (enable==1)&&(xx==0))          //纬停负输入
      delay(10);
   if ((temp1==1) && (enable==1)&&(P3_2==0) &&(xx==0))
         //count1数字滤波计数 略
         if (mean==5)                                               //mean 采样值 之和 略
     {                 //enable=1 纬停允许
           while   ((temp1==1) && (enable==1)&&(P3_2==0)&&(xx==0)&&(P0_5==0)&&(P0_3==0)&&(P0_6==1))
       /*if(!((P1_6==1) && (P1_5==1))) continue;    //断纬时  仍可保护
        {delay(2); P2_1=1;P2_0=0;temp1=0;temp5=1;enable=0;P0_1=0;} */  //temp5 纬停标志
     if((P1_6==1)&&(P1_4==0)&&(P1_5==1)&&(P3_2==0))    //传感器正输入
      flag=1;                                        //flag 断纬,传感器后沿停机记忆
     while ((flag==1)&&(P3_2==0)&&(xx==0)&&(P0_5==0)&&(P0_3==0)&&(P0_6==1) )
       if ((P1_6==0)&&(P1_5==0))
         {temp5=1;flag=0;enable=0;}        //temp5 纬停标志
   if(P3_2==1)
    flag=0;                    //松开按钮 flag=0;
     for (count1=0;count1<5;count1++)         //count1数字滤波计数
    value_buf[count1]=0;
    mean=0;
        if (temp5==1)
      delay(2); P2_1=1;delay(1);P2_0=0;temp1=0;enable=0;P0_1=0;_nop_();
       mean=0;
      temp5=0;
       if ((P3_6==1) && (temp1==0) &&(temp==0)&&(temp4==0)&&(xx==0))   //单梭  ,temp 单梭标志
      P2_0=1;
      P2_1=0;
      temp=1;
     while (temp==1)
      //if  (!(( P1_5==1)&&(P1_6==0)&&(P1_4==0)|| (P3_4==1))  ) continue;     //P1_5 ,H2信号 单梭停止
     // else
    if((P1_6==0)&&(P1_5==1)&&(P1_4==0) ||(P3_4==1))
         P2_1=1;
        temp=0;
      P2_0=0;
 if ((P3_5==1) && (temp4==0)&&(P3_4==0)&&(xx==0))    //无储纬停,无保护 ,启动
  {P2_0=1;P2_1=0;_nop_();  temp=0;temp1=1;temp3=0;temp5=0;_nop_();P0_0=1;P0_1=1;}
                                                       //temp1 启动标志 ,temp8==1,开机瞬间纬停无效
    //while ( (temp3==0)&&(temp4==0)&& (temp5==0)&&(xx==0)&&(temp1==1))
  if ((temp3==0)&&(temp4==0)&& (temp5==0)&&(xx==0))         //停止
        if (P3_4==1)
          { P2_1=1; P2_0=0;_nop_();temp=0;temp1=0;enable=0;}
    if ((temp==0) && (temp1==0) &&(temp4==0)&& (P3_7==1) &&(xx==0) && (tag==0))   //tag 切断点动动作按钮
   //delay(1);
   temp9=1;                                        //temp9 点动状态运行中
   P2_0=1; tag=1;  tag1=0; count=1;      //开机瞬间无高压,count==0;
   delay(1);    //间隔
   P2_1=0; P2_2=0;
   delay(20);P2_2=1;    //高压1时间
   delay(x1);     //离合时间
    if (P3_7==0)     //松开点动按钮
   P2_1=1;
   if ((P3_7==0)&&(temp==0) && (temp1==0) &&(temp4==0)&&(xx==0) )   //松开点动按钮
    // delay(1);
        tag=0;
    P2_1=1;delay(1);   //间隔
    P2_0=0;           //delay(1);
   /* if ((P3_7==0)&&(P2_1==1)&&(temp==0)&&(temp1==0)&&(temp4==0)&&(tag1==0)&&(xx==0))
    tag=0;P2_1=1;_nop_();P2_0=0;
    tag1=1;               //tag1 切断点动制动
   if (count==1) P2_2=0;            //点动制动后,瞬间高压
   delay(20);   //高压2时间
   P2_2=1; _nop_(); temp9=0;                                                //temp9 点动状态标志
    if ((P2_0==0) && (P2_1==1) &&(temp==0)&& (temp1==0)&&(temp4==0) &&(tag1==0)&&(tag==0))
      tag1=1;tag=0;               //tag1 切断点动制动
   delay(20);   //高压2时间
   P2_2=1; delay(20); _nop_(); temp9=0;
    if ((tag==1) && (tag1==1)) tag=0; //防止互锁
   if ((P0_3==1) &&(P0_4==1))
         //delay(200);                 //延时时间不能太长
      delay(10);
      //{ temp6=1;xx=1;P2_1=1;P2_0=1;P2_2=1;P2_3=0; }                      //temp6  逻辑保护标志
       TR1=1;
     // else {TR1=0;k=0;}
   if ((P0_5==1)&&(P3_7==0)) TR1=1;             //无点动,高压触发保护定时器
   if(!((P0_3==1)&&(P0_4==1))&&(P0_5==0)) {TR1=0;k=0;}
   if (P0_6==0)        //过载信号负输入
     delay(200);
     if (P0_6==0)
     {temp7=1;xx=1;P2_1=1;P2_0=1;P2_2=1;P2_3=0; }       //temp7 过载保护
   if ((temp6==1) ||(temp7==1)) {xx=1;P2_1=1;P2_0=1;P2_2=1;P2_3=0;  }    //保护
 if((P1_3==0)&&(P1_2==1)&&(P1_1==0))      // DIP2 DIP4  ON  DIP3 OFF 纬停采样调整
   if(P3_4==1)          //停止按钮按下
  if ((P2_4==0) &&(tag2==0) )    // tag2切断 加按钮  最多按18次
    if(x<=24) {x+=1; P3_1=0;}
   tag4=0;tag2=1;delay(10);P3_1=1;
  if (P2_4==1) tag2=0;
   if ((P2_5==0) &&(tag3==0))      //tag3切断 减按钮   最多按18次
    if(x>=6) {x-=1;  P3_0=0;}
  tag4=0;tag3=1;delay(10);P3_0=1;
  if (P2_5==1) tag3=0;
  if((P3_4==0)&&(tag4==0))         //tag4==0 写允许   停止按钮松开
      Sector_Erase(0x2000); _nop_();byte_write( 0x2000, x);  _nop_();_nop_();tag4=1;
 if((P1_3==0)&&(P1_2==0)&&(P1_1==1))      // DIP2 DIP3  ON  DIP4 OFF  点动距离调整
  if ((P2_4==0) &&(tag2==0) )    // tag2切断 加按钮 最多按10次
    if(x1<=44) {x1+=1; P3_1=0;}
   if ((P2_5==0) &&(tag3==0))      //tag3切断 减按钮   最多按10次
    if(x1>=36) {x1-=1;  P3_0=0;}
      Sector_Erase(0x2200); _nop_();byte_write( 0x2200, x1);  _nop_();_nop_();tag4=1;
    //if (temp1==1) {delay(10); enable=1;}     //  开机瞬间纬停无效
    if (P3_5==1) TR2=1;        //按钮输入正
       if ((temp1==0)&&(P3_5==0)) {enable=0; i1=0;TR2=0;}
    if (P2_0==0)              //制动后 所有状态复位  ,temp4除外
     {                  //count1数字滤波计数
    mean=0;
    enable=0;
    temp=0;temp1=0;temp2=0;temp3=0;temp5=0;
     void int_1(void)  interrupt 1
    TR0=0;
    void int_3(void)  interrupt 3     //保护定时器
       k++;
    if(k>=100)
     xx=1;P2_1=1;P2_0=1;P2_2=1;P2_3=0;   _nop_();  P2_0=1;
   TR1=0; k=0;  temp6=1;
     void timer2() interrupt  5
       i1++;  TF2=0;   //T2中断 溢出标志,必须清除
   if (i1>=10)    //1S, 0.5s
    TR2=0; i1=0;  enable=1;  // 定时时间到标志 ,纬停允许
  // TH2=(65536-50000)/256;
      //TL2=(65536-50000)%256;
 unsigned char ii;
 ISP_ADDRH = (addr>>8);
 ISP_ADDRL = (addr&0x00ff);
 ISP_CONTR = ISP_IAP_ENABLE;  //0x81
 ISP_CMD = ISP_IAP_BYTE_READ; //1
 ISP_TRIG = 0x46;
 ISP_TRIG = 0xb9;
 _nop_();
 _nop_();
 ii = ISP_DATA;
 ISP_CONTR = 0x00;
 ISP_CMD = 0x00;
 ISP_TRIG = 0x00;
 return ii;
 ISP_DATA = program_data;
 ISP_CONTR = ISP_IAP_ENABLE;       //  0x81
 ISP_CMD = ISP_IAP_BYTE_PROGRAM;   //   2
 ISP_TRIG = 0x46;
 ISP_TRIG = 0xb9;
 _nop_();
 ISP_CONTR = 0x00;
 ISP_CMD = 0x00;
 ISP_TRIG = 0x00;
 // void  IAP_Disable()
  //IAP_CONTR=0;
 // IAP_CMD=0;
 // IAP_TRIG=0;
 // IAP_ADDRH=0;
  //IAP_ADDRL=0;
 //addr=(addr&0xfe00);    //地址小于0xfe00?
 ISP_CMD = ISP_IAP_SECTOR_ERASE;  //3
 ISP_TRIG = 0x46;
 ISP_TRIG = 0xb9;
 _nop_();
 _nop_();
        _nop_();
 ISP_CONTR = 0x00;
 ISP_CMD = 0x00;
 ISP_TRIG = 0x00;
     uchar m;
  while (ms--)
     for (m=0;m<250;m++)
【关闭窗口】
相关文章
