专注电子技术学习与研究
stc12c5A60s2用ds18b20测温
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月04日   【字体:大 中 小】
//温度显示程序==LED显示,精度0.1摄氏度
//晶振:12M
//单片机:stc12c5a60s2   1T
跳线设置:默认
注意事项:ds18b20切勿插反,有爆炸烫伤的危险,方向是ds18b20的平面(有字的一面)朝旁边的三极管Q4
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//数据口define interface
sbit dula = P2^6;           //数码管段选
sbit wela = P2^7;           //数码管位选
sbit DQ = P1^7;            //18b20接口
uint wendu;                //温度值 variable of wenduerature
//不带小数点
unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//带小数点
unsigned char code table1[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
/*************精确延时函数**************** */
//                          数据表如下
延时时间      a的值     b的值       c的值     延时误差(us)
10us          1           1           1            -0.5
20us          1           1           8            0
30us          1           1           15           +0.5
40us          2           1           9            0
50us          1           1           28            0
60us          1           1           35           +0.5
70us          1           1           42           +1
80us          1           1           48            0
90us          1           1           55           +0.5
100us         1           1           61           -0.5
200us         1           1           128           0
300us         3           1           63           +1.5
400us         2           1           129           0
500us         5           1           63           +0.5
600us         6           1           63            0
700us         7           1           63            -0.5
800us         1           3           175           +0.5
900us         9           1           63            -1.5
1ms           1           3           219           -1.5
2ms           2           3           220           +3
3ms           3           3           220           +3
Xms           X           3           220           +3
       (X的范围为2到255)
void Delay(unsigned char a1,b1,c1)
 unsigned char a,b,c;
for(a=0;a<a1;a++)
for(b=0;b<b1;b++)
for(c=0;c<c1;c++);
/*****************DS18B20******************/
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
DQ = 1;                     //DQ复位,不要也可行。
Delay(1,1,1);                  //稍做延时  10us
DQ = 0;                    //单片机拉低总线
Delay(6,1,63); //600  us      //精确延时,维持至少480us
//Delay(1,1,15); //20us
DQ = 1;                    //释放总线,即拉高了总线
Delay(5,1,63); //500us               //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
                            //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
uchar i   = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                  //将总线拉低,要在1us之后释放总线
                           //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
   _nop_();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
   dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
   DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
   Delay(1,1,1);        //延时10us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
   if(DQ)                   //控制器进行采样
    dat |= 0x80;            //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
   Delay(1,1,8);       //20us        //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                        //拉低总线
   _nop_();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
   DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
                                 //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
                                 //因为15us后DS18B20会对总线采样。
   Delay(1,1,15);               //必须让写时序持续至少60us
   DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
   dat >>= 1;
   Delay(1,1,1);
uint Get_Tmp()                   //获取温度get the wenduerature
float tt;
uchar a,b;
Init_Ds18b20();                //初始化
Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
Write_One_Byte(0xbe);          //读暂存器指令
a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
b = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度MSB
wendu = b;                      //先把高八位有效数据赋于wendu
wendu <<= 8;                    //把以上8位数据从wendu低八位移到高八位
wendu = wendu|a;                //两字节合成一个整型变量
tt = wendu*0.0625;              //得到真实十进制温度值
                                //因为DS18B20可以精确到0.0625度
                                //所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
wendu = tt*10+0.5;               //放大十倍
                                //这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字
                                //同时进行一个四舍五入操作。
return wendu;
/****************数码码动态显示函数**************/
void Display(uint wendu)   //显示程序
uchar A1,A2,A3;
A1 = wendu/100;    //百位
A2 = wendu%100/10;   //十位
A3 = wendu%10;    //个位
P0 = table[A1];    //显示百位
dula = 1;     //打开段选,对应74573的锁存位,高电平不锁存
dula = 0;
P0 = 0xFe;
wela = 1;     //打开位选
wela = 0;
Delay(5,3,220);
P0 = table1[A2];   //显示十位,使用的是有小数点的数组(因为wendu值扩大了10倍,虽然是十位,实际为个位)
dula = 1;
dula = 0;
P0 = 0xFd;
wela = 1;
wela = 0;
Delay(5,3,220);
P0 = table[A3];    //显示个位
dula = 1;
dula = 0;
P0 = 0xFb;
wela = 1;
wela = 0;
Delay(5,3,220);
     Display(Get_Tmp());
【关闭窗口】
相关文章
