专注电子技术学习与研究
单片机测量自行车的速度程序-带仿真
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月07日   【字体:大 中 小】
这是一个用51单片机来测量自行车速度的小制作,
电路图和仿真文件请到 http://www.51hei.com/bbs/dpj-20396-1.html 这里下载
下面是程序源代码:
#include "d:\c51\reg51.h"
#include "d:\c51\intrins.h"
sbit LCM_RS=P3^0;
sbit LCM_RW=P3^1;
sbit LCM_EN=P3^7;
#define BUSY    0x80              //常量定义
#define DATAPORT  P1
#define uchar   unsigned char
#define uint     unsigned int
#define L   50
uchar str0[16],str1[16],count;
uint speed;
unsigned long time;
void ddelay(uint);
void lcd_wait(void);
void display();
void initLCM();
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);
void STR();
void account();
/*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
void int0_isr(void) interrupt 0         /*遥控使用外部中断0,接P3.2口*/
    unsigned int temp;
 time=count;
    TR0=0;
 temp=TH0;
 temp=((temp << 8) | TL0);
    TH0=0x3c;
    TL0=0xaf;
 count=0;
    TR0=1;
 time=time*50000+temp;
void time0_isr(void) interrupt 1        /*遥控使用定时计数器1 */
   TH0 =0x3c;
   TL0 =0xaf;
   count++;
void main(void)
    TMOD=0x01;                       /*TMOD T0选用方式1(16位定时) */
    IP|=0x01;                           /*INT0 中断优先*/
    TCON|=0x11;                         /*TCON  EX0下降沿触发,启动T0*/
    IE|=0x83;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xaf;
 initLCM();
    WriteCommandLCM(0x01,1);      //清显示屏
 for(;;)
  account();
  display();
void account()
 unsigned long a;
 if (time!=0)
  a=L*360000000/time;
 speed=a;
void STR()
 str0[0]='S';
 str0[1]='p';
 str0[2]='e';
    str0[3]='e';
 str0[4]='d';
 str0[5]=' ';
 str0[6]=(speed%100000)/10000+0x30;
 str0[7]=(speed%10000)/1000+0x30;
 str0[8]=(speed%1000)/100+0x30;
 str0[9]='.';
 str0[10]=(speed%100)/10+0x30;
 str0[11]=speed%10+0x30;
 str0[12]='k';
 str0[13]='m';
 str0[14]='/';
 str0[15]='h';
void ddelay(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
/**********写指令到LCD子函数************/
    if(BusyC)lcd_wait();
 DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   /* 选中指令寄存器*/
    LCM_RW=0;                // 写模式
    LCM_EN=1;
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********写数据到LCD子函数************/
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
    lcd_wait( );            //检测忙信号
 DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;               /* 选中数据寄存器  */
    LCM_RW=0;            // 写模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
    LCM_EN=0;
/***********lcd内部等待函数*************/
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;      //读LCD前若单片机输出低电平,而读出LCD为高电平,则冲突,Proteus仿真会有显示逻辑黄色
 LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    _nop_();
 _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
 {  LCM_EN=0;
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=1;
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********LCD初始化子函数***********/
void initLCM( )
 DATAPORT=0;
 ddelay(15);
 WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次显示模式设置,不检测忙信号
    ddelay(5);
    ddelay(5);
    ddelay(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //关闭显示,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
/****显示指定坐标的一个字符子函数****/
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
    X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X80
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
/*******显示指定坐标的一串字符子函数*****/
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData)
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
void display()
 STR();
 DisplayListChar(0,0,str0);
    DisplayListChar(0,1,str1);
【关闭窗口】
相关文章
