专注电子技术学习与研究
I2C通信模块c语言库文件
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年08月17日   【字体:大 中 小】
文件名i2c.h
名称:I2C通信模块修改版
编写:YuMin_Dong
时间:2012.11.17
#ifndef _I2C_H_
#define _I2C_H_
sbit SDA=P1^0;
sbit SCL=P1^1;
uint8 ACK;
//开启I2C总线
void I2C_Start()
SDA=1;
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;//钳主总线
_nop_();
_nop_();
//停止I2C总线
void I2C_Stop()
SDA=0;
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
//I2C通信主机发送字节
void I2C_SendByte(uint8 byte)
uint8 i;
 for(i=0;i<8;i++)
 if(byte&0x80)
 SDA=1;
 else SDA=0;
 _nop_();
 SCL=1;//使SDA数据有效
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 SCL=0;
 byte<<=1;
 _nop_();
 _nop_();
 SDA=1;//数据线浮高
 _nop_();
 _nop_();
 SCL=1;//使读取的数据有效,判断是否应答或非应答
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 if(SDA==1)
 ACK=0;//收到非应答信号
 else ACK=1;//收到应答信号
 SCL=0;//钳总线
 _nop_();
 _nop_();
//I2C通信主机接收字节
uint8 I2C_ReceiveByte()
uint8 i;
uint8 byte;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=1;//拉高准备接收
_nop_();
SCL=1;
byte<<=1;
if(SDA==1)
byte|=0x01;
else byte&=0xfe;
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return byte;
//(主机接收函数将要调用)从设备发生的应答信号
void I2C_Ack()
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//非应答信号产生函数
void I2C_NoAck()
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//主机发送多字节函数
bit SendString(uint8 address,uint8 *s,uint8 num)
uint8 i;
I2C_Start();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
I2C_SendByte(address);
if(ACK==0)
return 0;
for(i=0;i<num;i++)
I2C_SendByte(*s);
if(ACK==0)
return 0;
DelayMs(10);//以等待设备写入数据处理完成
s++;
I2C_Stop();
DelayUs(10);
return 1;
//主机接收多字节函数
bit ReceiveString(uint8 address,uint8 *s,uint8 num)
uint8 i;
I2C_Start();
if(ACK==0)
return 0;
I2C_Start();
I2C_SendByte(address+1);
if(!ACK)
return 0;
for(i=0;i<num-1;i++)
*s=I2C_ReceiveByte();
I2C_Ack();
DelayMs(10);
s++;
I2C_NoAck();         //给的非应答信号
I2C_Stop();          //停止总线
return 1;
#endif
库文件的调用例子:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20623-1.html
【关闭窗口】
相关文章
