专注电子技术学习与研究
单片机心率测量仪源代码
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年10月14日   【字体:大 中 小】
将你的食指轻轻地放在传感器上,就能看到LED指示灯随着你的心跳而闪动,人体指尖的动脉比较发达,当动脉血管随心脏周期性收缩与舒张时,血管中的血液容积也会发生变化。
上面这个是采集部分的原理图全套的制作资料请到http://www.51hei.com/bbs/dpj-22525-1.html 去下载,下面是心率测量仪的单片机部分源代码
  Project: Measuring heart rate through fingertip
  Copyright @ Rajendra Bhatt
  January 18, 2011
  PIC16F628A at 4.0 MHz external clock, MCLR enabled
sbit IR_Tx at RA3_bit;
sbit DD0_Set at RA2_bit;
sbit DD1_Set at RA1_bit;
sbit DD2_Set at RA0_bit;
sbit start at RB7_bit;
unsigned short j, DD0, DD1, DD2, DD3;
unsigned short pulserate, pulsecount;
unsigned int i;
//-------------- Function to Return mask for common anode 7-seg. display
unsigned short mask(unsigned short num) {
 switch (num) {
 case 0 : return 0xC0;
 case 1 : return 0xF9;
 case 2 : return 0xA4;
 case 3 : return 0xB0;
 case 4 : return 0x99;
 case 5 : return 0x92;
 case 6 : return 0x82;
 case 7 : return 0xF8;
 case 8 : return 0x80;
 case 9 : return 0x90;
 } //case end
void delay_debounce(){
 Delay_ms(300);
void delay_refresh(){
 Delay_ms(5);
void countpulse(){
 IR_Tx = 1;
 delay_debounce();
 delay_debounce();
 TMR0=0;
 Delay_ms(15000);  // Delay 1 Sec
 IR_Tx = 0;
 pulsecount = TMR0;
 pulserate = pulsecount*4;
void display(){
  DD0 = pulserate%10;
  DD0 = mask(DD0);
  DD1 = (pulserate/10)%10;
  DD1 = mask(DD1);
  DD2 = pulserate/100;
  DD2 = mask(DD2);
  for (i = 0; i<=180*j; i++) {
    DD0_Set = 0;
    DD1_Set = 1;
    DD2_Set = 1;
    PORTB = DD0;
    delay_refresh();
    DD0_Set = 1;
    DD1_Set = 0;
    DD2_Set = 1;
    PORTB = DD1;
    delay_refresh();
    DD0_Set = 1;
    DD1_Set = 1;
    DD2_Set = 0;
    PORTB = DD2;
    delay_refresh();
  DD2_Set = 1;
void main() {
 CMCON = 0x07;    // Disable Comparators
 TRISA = 0b00110000; // RA4/T0CKI input, RA5 is I/P only
 TRISB = 0b10000000; // RB7 input, rest output
 OPTION_REG = 0b00101000; // Prescaler (1:1), TOCS =1 for counter mode
 pulserate = 0;
 j = 1;
 display();
 do {
  if(!start){
   delay_debounce();
   countpulse();
   j= 3;
   display();
 } while(1);  // Infinite loop
【关闭窗口】
相关文章
