专注电子技术学习与研究
单片机计算器设计
作者:89s51   来源:不详   点击数:…  更新时间:2007年05月16日   【字体:大 中 小】
1.实验任务
(1.       开机时,显示“0”
(2.       第一次按下时,显示“D1”;第二次按下时,显示“D1D2”;第三按下时,显示“D1D2D3”,8个全显示完毕,再按下按键下时,给出“嘀”提示音。
2.电路原理图
图4.23.1
3.  系统板上硬件连线
(1.       把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上;
(2.       把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上;
(3.       把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的A-H端口上;
(4.       把“单片机系统:区域中的P2.0-P2.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上;
4.相关程序设计内容
(1.       行列式键盘输入及按键功能设定;
(2.       动态数码显示;
(3.       数码显示方式处理;
5.汇编源程序
(略)
6. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char dispbuf[8]={0,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char dispbitcount;
unsigned char temp;
unsigned char i,j;
unsigned char key;
unsigned char keypos;
bit alarmflag;
void change(unsigned char *p,unsigned char count)
  while(count>0)
      *(p+count)=*(p+count-1);
      count--;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-4000) / 256;
  TL0=(65536-4000) % 256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
      P3=0xff;
      P3_4=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=7;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=8;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=9;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=10;
                    break;
              if ((key>=0) && (key<10))
                keypos++;
                if(keypos<8)
                    change(dispbuf,keypos);
                    dispbuf[0]=key;
                      keypos=8;
                      alarmflag=1;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              alarmflag=0;
      P3=0xff;
      P3_5=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=4;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=5;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=6;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=11;
                    break;
                keypos++;
                if(keypos<8)
                    dispbuf[0]=key;
                      keypos=8;
                      alarmflag=1;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              alarmflag=0;
      P3=0xff;
      P3_6=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=1;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=2;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=3;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=12;
                    break;
                keypos++;
                if(keypos<8)
                    dispbuf[0]=key;
                      keypos=8;
                      alarmflag=1;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              alarmflag=0;
      P3=0xff;
      P3_7=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=0;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=13;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=14;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=15;
                    break;
                keypos++;
                if(keypos<8)
                    dispbuf[0]=key;
                      keypos=8;
                      alarmflag=1;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              alarmflag=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  P0=dispcode[dispbuf[dispbitcount]];
  P2=dispbitcode[dispbitcount];
  dispbitcount++;
  if (dispbitcount==8)
      dispbitcount=0;
  if (alarmflag==1)
      P1_1=~P1_1;
【关闭窗口】
相关文章
